הרצת sysprep ,ביצוע שלבים, הגדרות כלשהן.
היי! כאשר אני מריץ קובץ sysprep.exe נוצר אשף שבו אני אמור לסמן "וי" במלבן. אשמח מאוד באם מישהו יפרט ,מה אני אמור לסמן ואת השלבים לפי הסדר.
האם צריך להגדיר משהו לפני?
קראתי קצת על "פקטורי" ועוד כמה הגדרות אך לא ממש הבנתי.
המון תודה!
sysprep זה כלי שמשתמשים בו לפני שעושים image למחשב, image שיהיה מותקן על יותר ממחשב 1 באותה רשת.
הכלי הזה בעצם מסיר את כל המאפיינים היחודיים לאותו מחשב (דברים כמו ה SID של החשבונות המקומיים), בשביל
לעשות את ה image עצמו אתה צריך תוכנה חיצונית כמו Ghost או G4U
בעיקרון התהליך עובד ככה:
1. אתה מתקין את כל התוכנות ומגדיר את המוכנה.
2. אתה מריץ את sysprep
3. אתה עושה בוט בעזרת התוכנה שאיתה אתה עושה image ועושה את ה image
הסברתי לך ממש בקצרה רק שתבין את הרעיון, הנה מספר לינקים שיעזרו לך:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/deploy/introduction.mspx
http://www.microsoft.com/technet/desktopdeployment/imaging/imagingsysprep.mspx
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/deploy/factorymode.mspx
http://www.microsoft.com/technet/desktopdeployment/articles/013106ds.mspx
http://www.microsoft.com/technet/community/en-us/management/setupdeply_faq.mspx
תודה! כאשר אני מריץ את הsysprep הוא פותח אשף שבו יש לחצנים עם סימון מלבנים. מה הסדר בלחיצת הלחצנים? האם לאחר עשיית האימג' בתוכנת "אקרוניס" אני אוכל לפתוח אותו במחשב אחר? וזאת אני שואל, משום ש"באקרוניס" לאחר שיצרתי גיבוי , ניסיתי לפתוח את הקובץ אימג' על מחשב אחר הוא לא נתן לי גישה ולא פהתחלת פתיחה מדוע?
תודה!
בתוך הקובץ deploy.cab (מאיפה שהעתקת את sysprep ) יש קובץ שנקרא deploy.chm שם
מוסבר על כל האפשרויות של sysprep וכמעט כל מה שאתה צריך לדעת על התקנת XP.
רשימת הלינקים שהבאתי בתגובה הקודמת ביחד עם deploy.chm יספקו לך 99% מהמידע שאי פעם
תתצטרך לגבי sysprep, אם יש לך שאלה ספציפית אני ישמח לענות.
אם אתה רוצה להכין את המחשב ל image "סטנדרטי" פשוט תלחץ על reseal כמו בתמונה:
אני לא מכיר את התוכנה "אקרוניס" אבל יש כמה דברים לגבי ה image עצמו יש כמה שחשוב לזכור:
1. הגודל של הדיסק במחשב היעד חייב להיות שווה או גדול מהמקור.
2. לשני המחשבים חייב להיות אותו HAL.
3. בדרך כלל הבקר IDE חייב להיות זהה/דומה.
ובטח עוד כמה דברים שאני לא זוכר...
תודה! 1) יש דרך לבדוק את המחשב אם הוא על אותו HAL?
2) אני מצטט חלק ממאמר שקראתי ובו כתוב: "בעיה זו ניתן לפתור בעזרת אכלוס מראש של המקטע [Mass Storage Devices] בקובץ Sysprep.inf"
מה ז"א לאכלס מראש מקטע Mass Storage Devices] האם לכתוב את המילים הללו בראש העמוד של הקובץ תשובות?
3) שאלה אחרונה ברשותך, איך אני מריץ Sysprep עם הפרמטר bmsd?
המון תודה על הרצון לסייע!
1. יש מספר דרכים לבדוק הדרך הכי נוחה זה ללכת ל device manager ככה:
2. לא מצאתי מידע על [Mass Storage Devices] אבל מצאתי משהו שנקרא [sysprepMassStorage],
כנראה שמדובר בשגיאה או שזה פשוט משהו שלא מתועד על ידי מיקרוסופט, אתה יכול לקרוא על [sysprepMassStorage]
ב deploy.chm. עד כמה שאני יודע זה לא משנה איפה אתה שם את ה section כל עוד זה לא בתוך section אחר.
3. דרך השורת פקודות ככה:
%SYSTEMDRIVE%\Sysprep\sysprep.exe -bmsd
המון תודה! אצלי במחשב זה שונה כתוב : ACPI multiprocessor PC למה השוני?
תודה!
כנראה בגלל שיש לך 2 מעבדים או המעבד שלך משתמש ב HTT או יש לך מעבד עם 2 ליבות.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
קראתי בכמה מקומות וממליצים לבצע גיבוי עם "אקרוניס" והמון העם סובר שזה הולך להם. משום מה אצלי זה לא. בדקתי היטב שהמחשב שעליו פתחתי את הקובץ הוא אותו הפשטת חומרה( HAL) הבעיה שהקובץ שיצרתי "באקרוניס" הוא לא נפתח בכלל על מחשב היעד, אלא הוא נפתח רק על המחשב בו יצרתי את האימג'. יש למישהו מושג למה?
המון תודה ממתין לסיוע!
יש מישהו שהלך לו כל הקטע עם ה- Sysprep ויכול לתת הכוונה כלשהי?
היו לי רק מקרים בודדים שלא הצלחתי לבצע image . וכולם היו קשורים למה שציינתי כאן:
אם זה לא אחת מהסיבות האלה אז אין לי מושג...
אולי מהלך הפעולות שביצעתי לפני יצירת האימג' משהו לא היה כראוי? אני צריך רק ללחוץ reseal בלכד?
תודה על העזרה!
אני לא חושב ש sysprep הוא הבעיה כאן, זה נראה שה image פשוט לא מתאים למחשב היעד.
אתה צודק,חשבתי על זה!
1) יש קשר לכך שזה לא מצליח משום שיצרתי אימג' על הארדיסק SATA וניסיתי לפתוח על ATA או להיפך מכך?
2) היכן אני רואה אם הבקר IDE דומה או זהה?
3) האם המחיצות שונות בין היעד למקור. מהווה בעיה?
תודה!
1. סביר להניח שכן.
2. בתוך ה device manager ככה:
3. זה תלוי, אם אתה משתמש בתוכנה שעושה image מדויק כלומר ביט ביט כמו G4U (שזה בעצם DD על בוט דיסק),
אז המחיצה/דיסק יעד חייב להיות זהה או גדול יותר ממיחצת/דיסק המקור, בגלל שהתוכנה לא מזהה שטח פנוי.
אני לא יודע אם אתה יודע את זה אבל כשהמערכת הפעלה מוחקת קובץ היא לא מאפסת את האזור שהוא נמצא בו
על הדיסק אלא רק מוחקת את הלינק אליו מהטבלת קבצים כלומר "שוכחת" מהקיום של הקובץ ומסמנת את השטח
כשטח שניתן לכתוב עליו. בגלל זה תוכנה כמו DD שלא קוראת את טבלת הקבצים לא יכולה להבדיל בין שטח "ריק"
לשטח עם מידע. ובגלל זה לא ממולץ לכתוב image של מחיצה/דיסק גדול יותר למחיצה/דיסק קטן יותר.
יש תוכנות שמתגברות על ה"חיסרון" (הרבה פעמים זה יתרון) הזה ואיתם אתה צריך שיהיה מספיק שטח פנוי בדיסק היעד
לשמור את מה שהיה בדיסק המקור.
