מיתלבט מה ליקנות: 7900GS או X1950PRO ?
ה-X1950P טוב יותר.
קניתי לפני חודש 7900GS ואני מאוד מרוצה מהתוצאות.
7900GS כרטיס מצויין, אבל הכל באופן יחסי.
הוא חלש מה X1950P אז X1950P יותר משתלם.
תודה רבה. :)
יש לי עוד שאלה:
1.עד כמה אפשר להגיע עם הX1950PRO בOC בקירור סטוק?(לליבה ולזיכרון?)
2.אפשר לעשות לכרטיס הזה מודים? אם כן אפשר קישור אליהן..
3.אפשר ליפתוח צינורות לכרטיס?
1. תגיע עד כמה שתגיע. הכרטיס הזה לא ממש מצטיין ב-OC (לעומת ה 7900GS {וכן, רוב הסיכויים שעם OC טוב תעבור את ה X1950P}).
2. מודים? כמו מה למשל??
3. לא.
האוברקלוק שבחתימה שלי לא מעודכן יש בעיה אחרי שהחזרתי את התדר של הPCI-E ל100...אבל בלי בעיה אני עובד עכשיו עם אוברקלוק לליבה 635@581 ולזיכרון 1525@1400 בלי בעיה שעות אני משחק...ואני מקבל 11,110 ב 3DMARK05
1.למה אתה מיתכוון OC טוב ? בילבלתם אותי, אני אוהב יותר תכרטיסים של NVIDIA ביגלל שלא היה לי בחיים כרטיס ATI אני דווקא חושב לכיוון של 7900GS אבל אם תוכל להסביר לי קצת לעומק במה הX1950PRO יותר טוב מה7900GS אני אודה לך מאוד.
וגם אם אפשר לעשות OC והוא יעקוף בביצועים את הX1950PRO אז מי צריך בכלל תכרטיס הזה.
אבל השאלה היא האם יש תכונות אחרות(HDR HDCP וחוליי..) בכרטיס שאין ל7900GS ?
והאם זה שווה תהפרש בין שני הכרטיסים?
2.כל מיני מודים יש לכרטיס? יש אנשים שעשו מודים לכרטיס(מודים שעוזרים בOC?)?
אם אתה מתכנן OC טוב וגדול
אז קח 7900GS ב-OC הוא לוקח את הפרו
אבל עם אני עושה גם לX1950PRO OC וכיאלו שתיהן בOC אז מי עוקף?
ולא הבנתי בידיוק למה אתה מיתכוון OC גדול וטוב? כיאלו כמה צריך להוסיף לתדר של הזיכרון והליבה בכדי שהוא יעקוף את הX1950PRO ?
צריך גם להישתמש במודים ובקירור חדש בישביל לעקוף את הX1950PRO ?
או שאפשרי גם בקירור סטוק ללא מודים?
לא לוקח X1950PRO בOC..
ובקשר לשאלה בהודעה הקודמת-ב7900GS אין אפשרות להפעיל HDR+AA מה שאפשר בX1950PRO ולATI אין דרייברים שעושים בעיות.
אוקי תודה לכם בחרתי בX1950PRO :)
X1950PRO גרוע בOC, מכל הביקורות שראיתי ואנשים הם הגיעו לתוצאות OC דיי עלובות
האם 7900GS OC טיפוסי יכול לעקוף את X1950PRO בסטוק?
התשובה:
http://xbitlabs.com/articles/video/display/x1950pro-gf7900gs.html
תחליט לבד..
(X1950PRO יש יתרון בולט בHDR+AA ובסטוק הוא יותר חזק)
קודם כל תודה רבה! משכנע מאוד.
ויש לי שאלה חשובה אליך:
האם אפשר להגיע לתדר הזה --> 580/850 בלי בעיות בקירור סטוק?
ורציתי לדעת עוד דבר מה נותן HDR+AA והאם זה משמעותי?
HDR זה אפשקט תאורה שנותן אפקט של תאורה יותר מציאותית וAA זה מחליק את הקצוות של הטקסטורות ועושה את התמונה יותר חלקה, ב7900GS אי אפשר להפעיל את האפשרויות האלה ביחד..
שים לב שגם ברזולוציות גבוהות ה1950PRO תמיד יותר טוב מ7900GS גם במבחנים ש7900GS לוקח בהם ככל שהרזולוציה גדלה הX1950PRO מצמצם את ההפרש וזה אומר לדעתי שהוא יותר טוב למשחקים שיצאו בהמשך, ומה גם שאפשר לעשות לX1950PRO OC נחמד של 60 לליבה ו120MHZ לזיכרון מה שעוזר לX1950PRO לעבור את 7900GS במשחקים ש7900GS OC טוב בהם יותר מ1950PRO וברוב המקרים גם ככה 1950PRO יותר טוב.
OC זה גם כלי לא יציב, יכול להיות שבהמשך לא תוכל לעשות OC בגלל בעיות חום או בעיות אחרות, גם אתה יכול לקבל כרטיס שלא כזה טוב בOC כמו שעשו במבחנים ואז 1950PRO בכלל מנצח בקלות.
