קניתי את המסך 22" המומלץ chimei, ויש לי backlight bleed... מה עושים
במצב שהמסך חשוך (והאור בחדר מכובה), אני רואה שהמסך מאוד מואר ויש קטע ממש מואר בחלק העליון של המסך
שאני משחק או רואה סרט אני רואה שהחלק הזה יותר בהיר... מה עושים במצב כזה
הבנתי שזו בעיה מוכרת.
מקבלים מה שמשלמים עליו, בכל מקרה אם המצב חמור מאוד אתה יכול לנסות ללכת להיתחבש עם KSP לגבי אחריות.
למרות שבמסך כזה במחיר שהוא מוצע לא הייתי מצפה למשהו אחר.
מה עושים?
קונים CRT איכותי בחצי מחיר, שיחזיק יותר ויעשה פחות בעיות. LCD זה טכנולוגיה צעירה יחסית, שיש לה פוטנציאל לפתח פיקסלים שרופים ובעיות נוספות, כמו שאתה מציין
די די לדבר שטויות יש היום מסכי lcd שהם הרבה יותר טובים מcrt....וטכנולוגיה של 8 שנים היא צעירה?? מי ישמע crt זה 60 שנה..
אבל אין מסכי CRT למחשב שיש להם מסך רחב
וזה באסה
לי יש מסך של ViewSonic שהם דיי נחשבים בLCD וגם יש הבדל בבהירות בין החלק התחתון לעליון... אם כי זה לא בולט כל כך ואני כבר לא שם לב לזה כמעט
זה נובע בעיקר בגלל המיקום של הפלורסנט שהוא ממוקם בחלק בעליון או התחתון מה שגורם להבדלים, ישנם מסכים עם שני פלורסנטים או כל מיני טכנולוגיות שונות כדי לטפל בבעיה
זה קורה כמעט בכול מסך קרה לי גם עם ה931BF וגם עם ה1970HR.
בדיוק - זה ההבדל בין טכנולוגיה צעירה עם פצעי בגרות(שחורים/לבנים - אם הם שרופים, או צבעויניים אם הם תקועים) לבין טכנולוגיה יציבה שהוכיחה את עצמה במשך חצי מאה.
וזה באסה
באמת בעיה עצובה, אני שמח שיש עוד אנשים שחושבים כמוני, שCRT פחות בעייתי מLCD.
הדוגמאות:
נראה שאני לא היחיד שמתלונן על הבעיה עם המסכים האלה.
חוץ מזה שהם גדולים/כבדים יותר ולא באים בפורמט רחב, מסכי CRT פשוטים וזולים יחסית קורעים ת'צורה לכל מסך LCD שקיים אפילו כאלה שעולים פי 10 יותר. מכל הבחינות.
ממש לא. מסכי CRT זולים הם מטושטשים.
צריך לשבת מול LCD כמו מישהו שתקעו לו מכל בתחת, כי יש להם זווית תצוגה - דבר שלא שוקלים בכלל במסכי CRT.
הבעיה עם LCD שאף פעם לא יודעים אם המסך מציג צבעים עקום, או שאתה סתם במקרה לא יושב בזווית המדוייקת שאמורים לראות ממנה ברור.
הוא אמר שהם זולים *יחסית*. גם מסכי LCD זולים הם לא כ"כ טובים מבחינת התצוגה. מסך CRT של חברה טובה הוא חצי מחיר מLCD זבלי.
סוקרטס
מה אתה חושב על טכנולוגיית SED שמשלבת את היתרונות של שני הטכנולוגיות וזורקת את החסרונות לפח?
הייתי היום ב KSP, וקיבלתי מסך חדש :smile1:... בדקתי אותו שמה
ה light bleed שהיה לי במסך הקודם היה באמת בילתי נסבל... זה כמו לקנות מסך חדש ולקבל אותו עם 6 פיקסלים שרופים שגם זה יכול לקרות
?Seriously Emotionally Disturbed
כשאני קונה משהו אני מתכוון משהו שאני יכול לקנות בחנות למה משהו תיאורטי שיהיה זמין בעוד כמה שנים טובות.
