מאווררי PAPST - דיעות!?
הייתי שמח לשמוע מה דעתכם על מאווררים של חברת PAPST
בבקשה רק למי שיש ניסיון איתם
בעיקרון יופי של מאוררים, שקטים ונתנים תפוקת אויר דיי סבירה.
הבעיה העיקרית בארץ זה המחיר של המאוררים כאשר מאורר איכותי עולה בסביבות 100 שקל אין שום הצדקה לקנות אותו.
אם המחיר יהיה יותר נמוך ושפוי..זה סיפור אחר לגמרי
למי יש אותו בארץ?
לי יש אחד 80מ"מ שלהם,והוא פשוט מעולה לפי דעתי,הוא שקט בצורה מדהימה ואמין מאוד.
יש לי אחד 80 מ"מ של 24V, אבל גם על 12V שהוא קיבל ממני הוא הכניס אוויר טוב ולא שמעתי אותו כלל וכלל.
איפה אפשר למצוא מאוורר כזה? לא ראיתי כלל וכלל בארץ...
מני - הייתי יכול לדאוג לכותרת יותר נאותה בלי כל הסימנים הדבילים..
יש לי 2 של 80 מ"מ.
2 של 120 מ"מ.
ו-3 של 92 מ"מ. (את אלה עוד לא ניסיתי בכלל)
(כולם מחו"ל)
עקרונית, אלו אמורים להיות מאווררים שקטים מאוד.
הבעיה: מחיר. הם עולים הרבה מעל התחרות.
בפורום של Sudhian כבר לא הכי מתלהבים מהם, וטוענים של-Blades שלהם יש הרבה פעמים בעיות של חוסר איזון שגורמים להם להרעיש, ולכן הם מעדיפים מאווררים של זלמן או של Panaflo שנחשבים בעיניהם להכי שקטים שיש, למרות הדירוג היותר נמוך של ה-Papst..
קראתי את זה באחד הת'רדים שמה שדיי התמשך בקשר להשתקת ה-XPC של שאטל לחלוטין..
אני השתמשתי ב-80מ"מ שלהם עד היום על השאטל, אבל עם ה-AutoGuardian שמובנה בלוח של שאטל ומוריד למאוורר את המתח, ההתרשמות היא שהם באמת דיי שקטים.. בקרוב אני אקבל SK-7 ומאוורר 80מ"מ שקטים של Panaflo ואני אעשה השוואה ישירה ביניהם... זה אמור להיות מורכב במארז קולרמאסטר של הקולנוע הבייתי ככה שאני אבחר את מה שאני אמצע יותר שקט.
אם אתה רוצה אולי ניפגש מתישהו ואני אביא כמה כאלה..
שמעתי הרבה מאוררים ש-PANAFLO הם כמעט הכי שקטים שיש, לא משנה נתונים של זה או אחר, הם הכי שקטים בשטח.
נראה אולי נעשה השוואה לאתר - מי המלך של השקטים - Panaflo L1A או ה-Papst..
נחכה למשלוח שלי מ-2Cooltek.
מניסיון שלי, ואני מדבר על בדיקה לאורך זמן הפאנאפלוי יקחו, וזה באמת חשוב לבדו' אותם לפי דעתי לאורך זמן ולא רק לחבר לשתי דקות מאוררים חדשים, הרי אז ברור כי ההבדלים יהיו מזעריים לחלוטין...מעניין לראות איך כל מאורר עובד בעומס של למשל אבק מצטבר ועוד...
בעיקרון ל-Papst יש 80מ"מ יותר שקט של 12dBA אבל ה-CFM שלו כל כך נמוך שזה מגוחך...
מכיר, אני מקווה שאתה לא מכניס אותו למשוואה כאן... :nono:
ידידיי המלומדים
אני רוצה לדעת מי בעל יחס ביצועים/רעש הטוב ביותר
ונראה לי שבקטע הזה ה PAPST מובילים לא?
אני צריך למצוא את המאוורר 80 ממ הכי זול/טוב/שקט שיכול להיות.
(יבוא ביחד עם ה SK-7)
אתה מחפש קירור שייתן גם קצת מקום לO\C או רק משהו שיספק את המינימום?
מני כמו שאמרתי לך, השבוע או שבוע הבא בטח יגיעו ה-Panaflo וה-SK-7 באותה חבילה..
אני אערוך השוואה לעומת ה-Papst שיש לי כבר.
אני מהמר על הפאנאפלו.. חוץ מזה שהם הרבה יותר זולים (עלה לי 5 דולר אחד, לעומת 20 דולר לפאפסט מסכן!)
אלו הנתונים של המאווררים הנחשבים השקטים בשוק:
Panaflo FBA08A12L
24CFM @ 21 dBA
1900RPM, 3 Pin
Papst 8412N/2GML
26.5CFM @ 19 dBA
2050RPM, 3 Pin
Vantec Stealth 80mm
27CFM @ 21 dBA
2050RPM, 3 Pin
Zalman PS80252H
20.5CFM @ 20 dBA
1700RPM , 5.5V
אבל אלו נתונים יבשים שכן כל חברה מודדת כראות עיניה..
עכשיו אורי סולימני כבר ערך השוואה בין הואנטק לפאנאפלו וכפי שניתן להבין מהמפגש, שהוא חילק את כל הואנטק שלו - הם לא כאלה שקטים כמו שהם טוענים...
עכשיו השאלה היא בין הפאנאפלו והפאפסט.. מקווה לערוך השוואות כולל קצת מדידות בקרוב ולחזור אליכם בקשר לזה.
מה שכן, יש לי כבר 120 מ"מ של שתי החברות:
Papst 4412FGL
55.3CFM @ 26 dBA
1950RPM
Panaflo FBA12G12L-1A
68.9CFM @ 30.0 dBA
1700RPM
ובשניהם יצא לי להשתמש כמה וכמה פעמים.
וה-Papst מנצח בקרב הזה..
הוא גם רק בעובי של 25 מ"מ לעומת ה-38 מ"מ של הפאנאפלו (מה שאמר בשבילי, שהוא מתאים לזרוע של זלמן ואפשר לתלות אותו מעל המעבד).
