רכשתי את ה CMV 22, היום ב KSP, יש לי בעיה של light bleed
שניתי את התרד, קודם זה עסק בדרייבר, ברגע שהמסך שחור רואים אור שמגיע מלמעלה... דיי חזק
דיי מציק... לא מילימטר שניים זה בערך סנטימטר באיזור מסויים (מצוייר למטה)
לא נראה לי שהמסך דפוק.. הוא חדש לגמרי. זה משהו נורמלי??
זה הולך ככה:
--------------------------------------- < light
אין דרייבר למסכים של CMV לפחות לשלי אין
תתחדש.
אחלה מסך...
דבר שני אצלי הוא מזוהה ללא דרייברים.
איזה מערכת הפעלה?
טעות, הוא מזוהה באברסט....
למה אתה צריך אבל דרייבר?
תודה :xyxthumbs:
חשבתי שצריך דרייבים
הוא עובד על רזולוציה המקסימלית שלו וב 60 הרץ.
שמתי brightness ו contrast על 50, :s05:
אני רואה את התפועה של ה light bleed, דיי מציק, אבל הבנתי שככה זה בכל המסכים
אני לא רואה.... ::)
מזה בכל מסך זה שונה?...
אתה ממש רואה בעבודה שוטפת או שאתה עושה טסט?
כן, אני רואה אור מלמעלה ומלמטה כשהמסך שחור... או בסרטים שהתמונה כהה
מה אתה אומר.... והרבה?
למה לא בדקת את המסך במקום :s05:
לא שמתי לב לזה..לא ממש נורא :s05:
בכ"א אולי תוכל לעזור לי כי יכול להיות שזה בגלל שהמסך שלי בוהק כמו משוגע, אני כמעט מסתנוור מולו
בדקתי באחד המשחקים, גם בתיקון גאמה הכי חשוך עדיין ראיתי את מה שלא היה צריך לראות
יש לך כפתור TURBO תלחץ עליו לכיוון... כל לחיצה תיתן לך אפשרות TEXT\PIC וכו'.... אני על TEXT...
חוץ מזה על תשכח שצריך כמה ימים להתרגל.
בא תעשה ניסוי קטן. תוציא את מסך הCRT ה"רקוב" שלך מהארון או איפה שלא שמת אותו ותחבר אותו. בן כמה הוא?
אתה רואה הוא עדיין לא עושה בעיות, והוא גם לא עשה בימים הראשונים שהיו לך, אני משער.
עכשיו תגיד לי מה עדיף...
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=11467.0
ה LCD התפתח המון מאז אותו דיון ::)
הבעיה שיש לבחור היא שולית,ואם זה ממש מפריע לו שינסה להחליף לאחר במסגרת האחריות שלו.
CRT עבר מן העולם,תקבל את זה.
עריכה:הבנתי מהדיוןן השני של פותח התרד,שהמסך הוחלף.
תגיד לי בבקשה במה הוא התפתח.
CRT עבר מהעולם בגלל אנשים כמוך שמוכנים לבלוע מה שהיצרנים דוחפים.
יופי, לסוע כל איזה שבוע שבועיים או יום יומיים להחליף - ממש נפלא, למי שאין מה לעשות בחיים זה אולי פתרון טוב. לא רק שמדובר במסכים יקרים, גם הוצאות הנסיעה והתחזוקה לא זולות.
הוצאות תחזוקה ? LCD שואב הרבה פחות חשמל מאשר CRT
:kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
אני דיברתי על כמה עולה לך להחזיר אותו כל כמה זמן כדי לקבל אחריות, אם לא שמת לב.
גם מנורת נאון שואבת הרבה פחות חשמל ממנורה רגילה אבל נותנת חרא של תאורה.
לא יודע אם שמת לב,אבל מחירי הLCD ירדו מאוד בשנה האחרונה.
LCD 17 טוב ניתן לקנות ב1100-1200 ו19 טוב מ1500 ומעלה.
אני רכשתי 20 אינץ ב1600 שקל ואני מרוצה מאוד.
