התלבטות בין 2 מארזים
בהתחלה חשבתי על ה 6920 Compucase שעולה 350
ויש את הGigabyte Poseidon שעולה 400
1-האם הם טובים?
2-האם יש הבדל בינהם? מבחינת איכות
3- איזה מארז הייתם ממליצים בטווח המחירים+-
תודה על העזרה
עריכה:
כמובן האיכות חשובה יותר מהעיצוב(שלא מזיק)
אך לא על חשבון איכות הקירור והשקט(120MM)
1. כן
2. בעיצוב ובגובה בעיקר
3. שניהם מצוינים
אם נשים את העיצוב בצד
עצם זה שה COMPUCASE יותר גדול210x522x430 לעומת 200 x 440 x 495
משפיע על הקירור וזרימת האוויר ?
האם התוספת במחיר שווה ? מה הפלוסים שהGigabyte נותן (אם בכלל)
יש מארז אחר בטווח המחיר שיתן תמורה טובה?
תודה:)
הגודל משפיע קצת על הקירור, אבל לא משמעותי
לך על ה-compucase - גם יפה גם אופה
אני אישית גם ממליץ על ה-6920,כמו שליאור אמר הוא אכן יותר גדול דבר שמשפיע,גם אם במעט,על עניין הקרירות וזרימת האויר.
חוץ מזה הוא זול בכמאה ש"ח מה-GB דבר שבהחלט פועל לטובתו.
כן תודה רבה החלטתי על ה6920
יש לי את 6919 הוא מאוד נוח יש לו חסרונות - כבד, כניסת הUSB והאודיו למטה בפנל מתחת לפילטר לא ניתן להכנית את הכבלים צריך להתכופף
לכן חשבתי על מארז קצת יותר נוח הUSB באמצע "ומעניין" למרות שהיופי לא כ"כ חשוב למרות שהוא כן מוצא חן בעניי
בסוף אני הולך על ה6920 למען הגיוון
יהיה לי נוח הדלת לכוננים???
תודה על העזרה וההכוונה
אני דווקא הייתי חושב על הטריטון. הוא עשוי מאלומניום לא?
לא
רק הפאנל הקדמי שלו
גם הפוסידון לא עשוי מאלומיניום נכון..? (חוץ מהפאנל הקידמי)
נכון מאוד.זה אותו מארז כשרק הפנאל הקדמי הוא השונה.
יש לו איזה יתרון בפאנל הקידמי שלו? חוץ מיזה שהוא אמור להיות יותר יפה?
לפי מה שאני רואה באתר שלהם ההבדל הוא שהפוסידון יכול להציג את השם של המארז כמו האורורה 570
בקיצור סתם תוספת כסף ::)
זו דעתך האישית,יש אנשים שיופי חשוב להם שאולי יבחרו את הפוסידון.
