שאלה על טמפ' במארז
זה נראה לכם נורמלי שבמחשב שלי עם מעבד של פנטיום 4 3 MHz,
הטמפ' מגיעה ל 55 מעלות בלי מאמץ?!
דרך אגב, יש לי 3 מאווררים במארז+1 בספק+אחד במעבד...
במנוחה 55 זה מלא!!בדקת שהמאוורר של המעבד מסתובב?ותבדוק אם יש לך אפשרות בביוס לשנות את המהירות של המאוורר ,אם כן ,תיקבע לו 100% כל הזמן.
וכמה בפעולה?
55 במנוח זה טמפרטורה בכלל לא טובה
איזו ליבה? אני מניח שפרסקוט ואז זה לא חמור כמו שאתם חושבים, להפך זה אפילו נורמלי. מעבדי פרסקוט מתחממים יותר וזה עניין ידוע. 55 במנוחה עם קירור סטוק זה אומנם לא טוב אבל בטח לא מזיק.
שלי היה עובד ב-80 מעלות בלי בעיה במנוחה לא קורה כלום אבל לא מומלץ שזה ישאר ככה תמרח משחה טרמית זה אמור לפתור את הבעיה.
כמו שאמרו בדוק יש לך ליבת פרסקוט וקירור סטוק !
מה שכן אני ממליץ לך לבדוק שאכן הסירקוציה במארז שלך נכונה.
מאורר מקדימה מכניס , מאורר מאחורה מוציא , מאורר בדלת מכניס ומאורר בגג מוציא זה לא משנה אם אין לך את אחד מהאלו זה הסדר הכי נכון לעשות.
עוד אפשרות אני יוסיף לך והיא לנקות את ההיטסינק של המעבד עם מייבש שיער ולהוציא ממנו את כל האבק שגורם לחוסר פיזור החום !
ניקיתי את כל המארז עם פחית של אוויר דחוס לפני כשלושה שבועות...
מה אתה קורה רק את ההודעה האחרונה אמרו לך כבר שעם זה פרסקוט אז זה לא ממש נורא אצלי הוא היה במנוחה 80+ עד לפני שניקיתי את ההיטסניק
אמרת שניקת אז תבדוק עם ההיתסניק יושב במקום עם כן אז קנה משחה תרמית
כל מי שענה לו עד עכשיו פשוט תתבישו לכם..... :nono:
למה???
כי לבנאדם יש סירלוציה של מקלט אטומי!!! ;D
יש לו בסך הכל מאוורר אחד שמאוורר לו את המארז!!!
זה שיש לו מאוורר במעבד ומאוורר בספק זה מעניין תאמא של.... ::)
זה שיש לך ליבה חמה זה ידוע אבל עדיין אתה יכול לקרר אותה בצורה ניכרת!!!
נקצר עניין תתקין מאווררים שיוסיפו לך לסירקולציה במארז לפחות אחד או שניים....
עריכה: טעות שלי יש לו שלושה מאווררים זה מה שקורה שמגיבים בשעת לילה מאוחרת טוב שמתי לב לטעות שלי בזמן :smile1:
למה???
לא נורא אחי.
קורה.
למה???
[/quote
פחחחח
קרעת אותי אני על הרצפה עכשיו
קיצר מה זה משחה טרמית, מה אני עושה איתה?
אתה צריך משחה טרמית כדי שלא יהיה בין המעבד להוטסניק בועות אוויר
אתה מורח אותה על המעבד וסם את ההיטסניק על זה אבל לפני שאתה מורח נקה את הקודמת עם אלכוהל
