בעיה עם המתח לPCIE
המתח של הPCIE עולה מעצמו בלי שינוי של שום הגדרות.
שמתי לב לזה רק כשהמחשב התחיל לצפצף וכשחיפשתי מה הבעיה ראיתי שהמתח גבוה מדי.
כששיחקתי בNFSC, המתח הגיע ל1.75, כשהגבול הוא 1.35 עד 1.65.
אחרי שכיביתי את המחשב למשך כמה דקות והדלקתי, המתח היה 1.5 במנוחה, וכשהפעלתי את הNFSC המתח עלה ל1.65, והמחשב התחיל לצפצף.
עכשיו גם במנוחה המתח מגיע ל1.66.
מה יכולה להיות הבעיה? ואיך אני יכול לטפל בה? איזה נזקים זה יכול לגרום?
לוח אם - ABIT KN9 SLI
כרטיס מסך - eVGA GeForce 7600GT 256MB TV, DVI, PCI-E
ספק - Spire RockeTeer IV 600W Silent PSU (24pin)
הטמפרטורות של הרכיבים לא השתנו. הכרטיס מסך 48 מעלות (רגיל), והלוח אם 35.
נראה כי לא רק אצלך המתח של אפיק ה PCIE חורג במעט באותו דגם של הלוח...
אני לא הייתי דואג
אני לא הייתי דואג
תודה.
אם תראה חריגה גדולה מידי תגיד לנו...
זה יכול להסתכם בתקיעות במשחקים וכדומה
הייתה תקיעה במשחק, ושל כל המחשב, העכבר והמקלדת לא הגיבו, והמחשב צפצף. זה קרה שלוש-ארבע פעמים, אבל אני לא חושב שזה קשור למתח של הPCIE כי זה לא התריע לפני שזה נתקע, אז זה אומר שזה לא עבר את ה1.65, וב1.75 זה עבד רגיל ורק צפצף.
המתח עבר את ה1.8 והמחשב נתקע בזמן ששיחקתי בNFSC.
יש דרך לתקן? ומה הנזק שזה יכול לגרום?
לדעתי זה בעיה
תבדוק בביוס את יכול לשחק עם הVOLTAGE?
לדעתי זה בעיה
את הVOLTAGE לPCIE אני לא יכול לשנות.
אין אפשרות אחרת להגביל את המתח לPCIE?
אני לא כל כך מבין בזה אבל אני חושב שחריגה ממש קטנה של 0.1 וולט מהמקסימום לא תשנה הרבה אבל עם יש תקיעות אז זה משהו אחר אני חושב שיש תוכנה שאפשר לשלוט איתה על הזרם אני אחפש לך
תודה, אבל זו כבר לא חריגה ממש קטנה, זו חריגה של 0.2 וולט.
אתה שומע את עצמך ?!! הוא אומר לך שמקסימום 0.1 וולט ואתה אומר שזה לא חריג 2 וולט זה כפול מהמתח הנורמאלי!... יכול להיות שיש לך בעיה בספק כוח או שהכרטיס שלך דפוק כי הוא צורך כוח על יתר המידה שהוא צריך... בכרטיס מסך עצמו יש רכיבים שמורידים מהמתח באופן אוטומטי(הוא בנוי לזה ככה) ויוכול להיות שהכרטיס מסך שלך נידפק..
אם יש לך עדיין אחריות הייתי רץ לחנות להחליף הרי זה לא עולה כסף.. לך לחנות תעשה את עצמך תמים תגיד להם שהמחשב ניתקע ואיי אפשר לעשות כלום כאילו תסביר שהמחשב ניתקע לגמריי כולל העכבר ותגיד שטכנאי אמר לך להחליף את הכרטיס מסך.... והום יחליפו לך אותו ואז תיבדוק אם הבעיה הסתדרה אז הבעיה נפתרה
ישנו כפתור שנקרא עריכה , אם יש לך משהו להוסיף לדיון וההודעה שלך היא האחרונה תשתמש בכפתור אחרת תקבל אזהרה
בקשר לבעייה של המתח יכול מאוד להיות שזה בעייה בלוח עצמו, תנסה לעבוד עם ספק כוח אחר ותראה האם הבעייה נמשכת
ראיתי כבר שאמרו שהבעיה היינה בכרטיס מסך
תשאיל מחבר שלך כרטיס PCI-E ותבדוק
יתכן שזאת באמת הבעיה
