שאלה לגביי משחה טרמית...
אמממ,
כל כמה זמן רצוי/מומלץ להחליף משחה טרמית ל CPU???
ועל איזה משחה הייתם ממליצים?
תודה,
פעם בשנה/שנה וחצי.
ZALMAN ZM-STG1 היא משחה מעולה.
אני מחליף פעם בשנה ומשתמש ב AS-5.. קצת יקרה יחסית למשחות אחרות.. (אבל שוב, זה הבדל של 20 שקל והיא מספיקה לפעמיים.. אז פחות מנה שווארמה בשנה..חפיף..)
מרעננים פעם ב-חצי שנה וכמו שאמרו ה-ZALMAN ZM-STG1 משחה טובה מאוד ומספיקה למספר רב של מריחות(אגב מאוד נוח למרוח איתה).
אני מרחתי על המעבד והכרטיס מסך (את הZALMAN) היא כבר נגמרה וגם אין בנתיים שינוי... כניראה שהיא לא שווה את ה40 ש"ח
ומרחתי כמו שצריך למי שמפקפק..
אם היא הייתה מורידה באיזה 8 מעלות הייתי יכול לעשות OC
תמשיך לחלום. אין משחה טרמית שתוריד לך 8 מעלות, גם לא 5, מקסימום 3. ואם מרחת אותה פעמיים והיא נגמרה - כנראה שלא מרחת אותה נכון.
מה פעמיים? אני עם הAS5 כבר מרחתי 4 פעמים ועוד נשאר לא מעט לדעתי.
משחה טרמית מאבדת מיכולות העברת החום שלה רק לאחר כמה שנים.
כעקרון אין צורך להחליף אותה אלא אם כן מורידים את גוף הקירור מהמעבד.
רק אם רואים עלייה בלתי מוסברת בטמפרטורת המעבד אז צריך להחליף אותה במערכת שלא נגעו בה.
אם תשימו את המשחה כמו שצריך בפעם הראשונה היא תחזיק יותר זמן.
אם תשתמשו במשחה איכותית אז היא תחזיק יותר זמן.
אם מישהו שם לב לירידה בביצועים אחרי כמה חודשים ואפילו שנה אז הוא לא שם את המשחה כמו שצריך. רוב הסיכויים שהוא שם שכבה עבה מידי של חומר או שהמשחה שהוא שם שכבה באחסון הרבה מאוד זמן וחלה הפרדה בין החלקיקים השונים שמרכיבים אותה.
שוב, הסממן הברור שצריך להחליף משחה הוא שהטמפרטורה של המעבד עולה.
באותו עניין - איפה לאחסן את המזרק של הAS5? לפי האתר של החברה רשום שצריך לאחסן את זה בקור?
לשים במקרר\פריג'ידר? או פשוט בטמפ' החדר בחוץ?
הבעיה עם המשחות הטרמיות היא שהן תערובת לכן אם הן שוכבות במשך זמן רב (חצי שנה) תהיה הפרדה בין החלקיקים והיעילות תרד בצורה משמעותית.
אחסון בקור יקטין את התופעה.
אז לשים במקרר או בפריז'ר? פריז'ר(קפוא) זה קר מדי לא?
מקרר ולפני שאתה משתמש בה תן לה להתחמם לטמפ החדר.
תודה :)
