"האיחוד הגדול" של ג'יגה בייט ואסוס
אבל כתבתי אילו בעיות יש לי עם הלוח,וזה לא גליצ'ים קטנים אלא גליטצ'ים מאוד רציניים :S
ד"א עמרי שלחתי לך מייל לפני כבר חודש והבעיה שלי עדיין לא טופלה [אפילו לא הגבת לי :( ]...(האמת שקודם שלחתי מייל למנהל המדור שבו יש לי בעיה באתר,אבל היחס היה דומה, גם הוא לא הגיב לי אפילו...], איך בדיוק אני יכול ליצור איתך קשר כדי שתעזור לי לסדר את הבעיה המאוד פשוטה הזו?
-ג'ו
קודם כל מצטער, לא ראיתי שרשמת קודם את הבעיות, זה נשמע כמו לוח תקול (או זכרונות)
אין מצב שכל הDS-4 סובלים מהבעיה הזאת. כך שזה לא יהיה נכון להגיד שג'יגהבייט גרועים בגלל לוח אחד דפוק.
בקשר לה"פ ששלחת, לא ממש הייתי בסביבה בתקופה האחרונה ולא שמתי לב, בד"כ אני עונה (או לפחות משתדל) ישר.
בכל מקרה, אני לא רואה הודעה ממך :-\
אז או שתשלח שוב או שתפתח ת'רד (או שתתן לי קישור לת'רד שפתחת בנושא) ואני אשתדל לעזור. :)
  • תגובות 47
  • צפיות 4.2k
כן כן, כל פעם שיוצא אחד חדש שהוא לא BETA.... לטובתם אני אגיד שבהחלט עם כל ביוס הלוח משתפר קצת, אבל עדיין לא ממצה אפילו 20% מה1250 ש"ח שהשקעתי בו.
ולא רק מבחינת אוברקלוק, כי אני אהיה איתכם כנה, אני לא איזה שיאן עולמי ואוברקלוק נמצא בתחתית סדר העדיפויות שלי כשאני קונה חלק למחשב.
-ג'ו
הלוח בחובר למארז ישירות?...או שעל הברגים המחברים אותו למארז שמת את המבודדים (הכתום/חום המוזר הזה) כדי לבודד?
אם שמת אותם, תעיף אותם מהר.....המחשבים של היום עובדים בתדרים גבוההים מה שמחייב שהאדמה תהיה כמה שיותר קרובה.
אם זו לא הבעיה, אז אין לי רעיון... :)...רק תחפש את המייצב מתח של הזכרונות ותבדוק אם הוא מתחמם, ....אולי זה בעצם לא מייצב אלא סוג של ספק ממותג המקבל 5 וולט בכניסה ובאמצעות FET סליל גדול וכמה קבלים ודיודה (בדרך כלל דיודת זנר להגנה) + מערכת בקרה עם משוב הוא מייצר את המתח.
לא משנה, לא ניראה לי שזו הבעיה, וגם לא נראה לי שאתה תטרח לבדוק את המתח המגיע לזיכרונות עם רב מודד.
לי יש לוח של גיגה בייט ובמשך שנתיים היו לי תופעות מוזרות בלוח. החלפתי אותו 3 פעמים, לא עזר כלום. בכל מקרה מסתבר שהבעיה היתה המבודדים ששמתי בזמנו. טוב נו.....מה הבנתי אז בתחום התדרים הגבוההים..:)....עד שלא מתכננים מערכת RF לא מודעים להרבה בעיות. המציאות שונה מהתאוריה.
לילה טוב
J.Dog-Christ,
תשמע אני לא מכליל כקבוצה אף אחד ולא טוען שאתה לא יודע לעבוד או מזלזל.. אבל אם אתה בעצמך עובד מול מעבדה אני בטוח שאתה מבין למה אני מתכוון.
בכל מקרה כאדם שעובד מול מעבדה (שאני לא מבין כמה זה בשורה התחתונה כעבודה שוטפת.. לוח פה, לוח שם?)
אתה צריך לדעת כמו שכבר אמרו כאן לפני שיש נפילות גם לחברות הכי "גדולות" "איכותיות" או לא יודע מה...
אתה יודע כמה פעמים יצא לי להרכיב ספינות דגל של חברות שונות ומכובדות ובכלל הלוח מת...?? יצא מת מהיצור...
קח את הרכיב האלקטרוני לפי בחירתך של החברה הכי גדולה ואיכותי בעולם ותגלה כמה יצור "תקול" יוצא במחזור,
לכל חברה יש מחזור כזה לגי'גבייט כחברה מאוד איכותי יש פחות.
הבעיה היא בצורת העבודה של האנשים (ולא מכלייל אותך ;D, שלא תרביץ לי..) אם קונים לוח שהוא לא בנוי ל-OC וגם לא לשיאון ובכל זאת הולכי ותעסקים בצורה כזו או אחרת ואחר בוכים ואומרים שגי'גבייט חברה זבל...
אני מדגיש את זה כי זה בדיוק 99% מהמקרים, כל אחד שהיה לו בעיה בלוח זה בגלל שהוא רוצה\ניסה לעשות OC והגיע לתוצאה לא רצויה כזו או אחרת.
אני יכול להגיד לך מהנסיון שלי כאחד שקונה ספינות דגל וקנה של גי'גבייט כל הזמן עד ללוח האחרון שלי (מסיבה פשוטה שרציתי גם קצת להתעסק עם OC),
גי'גבייט חברה ממש איכותית לא פחות ואף הוכיחה שגם יותר מאסוס.
ואם נדבר על השוק הבינוני והנמוך אז אין בכלל שום חברה שמשתווה לאיכות של גי'גבייט ביחס מחיר\ביצועים.
שורה תחתונה יתכן שנפלת על לוח פגום ביצור או שנפלת על אחד במעבדה שלא יודע לעשות בדיקות כצורך וזה לא משנה מה הסיבה זה עדיין לא יכול לגרום לחברה להיות לא טובה.
ולכן בגלל סטיה קטנה, אחזור ואומר שלדעתי האיחוד הזה יכול לעשות נפלאות במיוחד לשוק הגבוה.
אני מצפה בקוצר רוח ללוח הראשון של שני אלה כמו שאני מצפה לכרטיס המשותף לAMD-ATI....
