"האיחוד הגדול" של ג'יגה בייט ואסוס
תסתכל רגע על הלוח במפרט שלי.
זה הלוח השלישי מסוגו שעבר בידים שלי, כל פעם נשרף משהו אחר וכל פעם אמרו "זה לא אפשרי! יש לך לוח של ג'יגהבייט!".
כמעט כל בן אדם שמבין משהו ויש לו ג'יגהבייט מתלונן על הלוח, בין אם הבעיה היא חום או דריברים מעאפנים או רכיבים מתפוצצים.
והיה שימוש רגיל?
ללא OC ללא כלום? לא התעסקת עם הלוח?
אם כל התשובות הם לא... אז קשה לי להאמין או שאתה קונה במקום כמו אXXX שמחדשים שם דברים משומשים וככה זה נראה.
בכל מקרה אני רואה את כמות החזרות וג'גבייט מובילה בחוסר תקלות כאלה או אחרות.
  • תגובות 47
  • צפיות 4.2k
יש לו לוח nForce 4X עם קירור מחורבן, לוח שבפירוש לא מיועד לOC, והוא העלה את המעבד שלו ל2.6 (במקור 2.2), שזה OC מכובד לאטלונים.
ולכן כל הבעיות.
ואנשים אחר כך מתלוננים ואומרים שהחברה לא טובה... הצרכן לא טוב....
ולכן כל הבעיות.
שמע אני לא מסכים איתך לחלוטין, גם לי היה לוח ג'יגה בייט במשך שנתיים [בערך, אולי קצת יותר] מסדרת ה865P שלהם לאינטל, הלוח היה סלע, מעולם לא איכזב אותי ולא גרם לי לצרות[למרות שלא עשיתי עליו אוברקלוק, ידעתי שהוא לא בנוי לזה, רק פעם אחת בעזרת EASYTUNES עשיתי עליו איזה אוברקלוק כדי שיהיה לי שיאון קטן באתר פה חח, אבל זה לא ממש נחשב לאוברקלוק] אבל קח לדוגמא את הלוח שיש לי עכשיו, הDS4 של ג'יגה בייט, נחשב ללוח יוקרתי וכו' ואפילו בנוי לגיימרים וOCERS.... אבל הוא פשוט חרא של לוח, הוא היה גרוע מהיום הראשון שהיה לי אותו, עושה לי צרות בלי שום אוברקלוקים [למרות שבהמשך שיחקתי איתו קצת עם אוברקלוקים, אבל שוב זה היה עם EASYTUNES ומשך האוברקלוק היה בדיוק משך הזמן שלקח לי לצלם SS], אז איך אתה מסביר את זה? גם לג'יגה בייט יש מפלות...
אה ועל פי נעה [החנות שרכשתי אותו שם] הלוח תקין לחלוטין, וכללל הבעיות שהוא מציג זה תופעות של הלוח ולא תקלות, אז מכאן נשאר לי רק להסיק שהלוח בנוי ומהונדס בצורה גרועה וכך גם מתפקד...
-ג'ו
קצת פה וקצת שם... ורק לשבור שיא.. ורק לראות לאן אני מגיע ורק לצלם.
שורה תחתונה אתה מהמשחקים, אם לא בצורה ישירה ללוח אז בהקיפין.
באיזה תקלות נתקלת? אולי בכלל לא מדובר בלוח? וחוץ מזה זה לא אומר שאם יש אחוז מסויים של יצור לקוי הם חברה קקה.. בכל חברה טובה אשר תהיה יש יצור דפוק. זה קורה.
חוץ מזה שתראה בכלל איך אנשים מרכיבים כאן מחשבים ואיך בכלל הם נוגעים בחלקים שלהם... האם אתה מכיר מישהו כולל עצמך ששיחק בחומרה ללא הוצאת כבל החשמל מהמחשב? לא.... המחשב כבוי וזה מספיק......
בכלל עוד לא ראיתי מעבדה אחת בארץ שדואגת למנוע חשמל סטטי ומתייחסת לרכיב אלקטרוני כרכיב אלקטרוני.
ראיתי איך אנשים מביאים לי מחשבים מפוצצים באבק,
ראיתי ים שטויות ואחר כך באים בטענות.
אני מתייחס לחברה גם כלקוח וגם כאדם שהרכיב\תיקן אלפי מחשבים וראה כמה ואיזה חומרה חזרה.. ומדובר על כ 8 שנים... לא הרבה אבל מספיק.
חבל שלא צילמתי היום מחשב של לקוח שאמר שהחומרה חרא וכמה בעיות היו לו ועכשיו לא נדלק המחשב.
לא רואים לוח ולא קרור של מעבד.. כמה סנטימטרים מעל הקרור הכל אבק כסריג... הכל תקוע... אני לא מבין איך בכלל לא נשרף לו כל החומרה...
תגיד תודה רבה שלא נשרף, תשאב אבק, תן למחשב בראש, ואז תחזיר אותו לאיש הזה כאילו לא קרה כלום, ככה הוא יראה שתיקון אצלך זה תיקון, והוא אפילו לא ידע שהמחשב עבר אוברקלוק שמסייע לו לקבל כאלה ביצועים...
אצלנו לא שואבים אלא משתמשים בלחץ אויר.... הוא קיבל כבר את המחשב אחרי ניקיון ריענון מישחה ושימון. (ממש מוסך)...
בכל מקרה גלשנו.
מסכים עם SAOD, אני לא מכיר בן אדם אחד שעושה שימוש הגיוני עם המחשב שלו (גם אני לא.)
אגב יש לי לוח של ג'יגבייט והוא די ישן, בן שלוש שנים בערך מבוסס על שבב 925X.אז היה בצמרת - אז שלא יגידו שגיגבייט עושה מוצרים בינוניים...
אגב המחשב לא נתקע מעולם - ואני עושה אוברקלוקים ומה לא... מודים חמשליים ושום דבר עדיין לא הרס אותו...
הדבר היחיד שאני עושה כדי "לטפל" במחשב שלי זה להוציא ממנו אבק כל חודשיים בערך... זהו. והוא פועל על ספק ג'נרי... (עכשיו כל הפנאטים יקפצו בטח)
דווקא לא, לדעתי, כל עוד זה עובד, זה עובד...
אתה כותב מבלי לקרוא, התקלות שהיו לי בלוח הופיעו מהיום הראשון, ללא שום אוברקלוק לפני כן או שום דבר אחר, ההרכבה היתה מהירה וללא בעיות מיוחדות[אל תזלזל, אתה לא היחיד שעובד כאן בתחום המחשבים, אני עובד מול מעבדות כבר שלוש שנים], ואל תכליל אותי בשום קבוצה, אני לא אוהב הכללות... אני לא מה"משחקים" ולא משום דבר, ולא ניסיתי לקבוע שום שיא ד"א, אמרתי "שיאון" זה שאתה פירשת את זה כשיא עולמי זה משהו אחר [הכוונה שלי היתה יותר לכיוון ציון דרך קטן של אוברקלוק על מעבד כזה או אחר שהיו לי]
לגבי מה שכתבת על איך אנשים מטפלים במחשבים ובחלקים שלהם, אני לעולם לא משחק עם החלקים כאשר המחשב מחובר לחשמל, כל פעם שאני מוציא רכיב זה נעשה עם כפפות אנטי סטטיות [מכיוון שאני מחזיק קופסאות של 100 כפפות++ בחדר שלי אז אין סיבה שאני לא אשתמש בהן נכון?], וכאשר חלק מהמחשב שלי או כל מחשב שאני מטפל בו נמצא מחוץ למחשב הוא בתוך אריזה אנטי סטטית, ותאמין לי שגם אני ראיתי מחשבים שנראו כאילו הם עברו איזה סופת אבק [כל המחשב שקל בערך 5 קילו, 1.5 קילו היה אבק.].
ומבחינת ניסיון בהרכבת מחשבים, אלפי מחשבים כבר עברו אותי בדרך אל הלקוחות ובערך 3% מהם לא היו מרוצים, וגם איתם הסתדרתי :) אז זו לא הבעיה.
ועכשיו לעיקר:
כבר מהיום הראשון נתקלתי בכיבויים עצמיים של הלוח בזמן הPOST, או לאחר שינוי הגדרות בביוס [יכול להיות כל הגדרה, סדר הBOOT DEVICES, או התזמונים של הזכרונות, אפילו השעה.] ולאחר כיבוי כזה ההגדרות ששיניתי בביוס יכלו להכנס לתפעול או להמחק, כמו לוטו.
בנוסף לא יכולתי לעבור לT1 עם הזכרונות כאשר על מחשב אחר הם רצו יופי על T1, ויש לי חשש קטן שהמייצב כוח [זה ששולט על כמה וואטים מגיעים לזכרונות] פשוט לא עושה את עבודתו נאמנה ולא מעביר מספיק זרם לזכרונות.
עוד דבר מוזר, הרבה פעמים אני יכול להתעורר בבוקר ולגלות שהמחשב עשה לעצמו ריסט או נמצא על מסך כחול שקשור לבעיה בBIOS ואיזה שהוא כשל במערכת [המחשב עבר פרמוט ואפילו החלפתי הארד דיסק אז אל תנסה לקשר].
מספיק טוב בשבילך בכדי לסווג לוח ככשלון הנדסי? [במידה ואנחנו לוקחים את המילה של המעבדה של נעה שהלוח תקין לחלוטין לא נשארו עוד אופציות להסיק מלבד זה.]
-ג'ו
אתה מעדכן את הביוס של הלוח ?
כן כן, כל פעם שיוצא אחד חדש שהוא לא BETA.... לטובתם אני אגיד שבהחלט עם כל ביוס הלוח משתפר קצת, אבל עדיין לא ממצה אפילו 20% מה1250 ש"ח שהשקעתי בו.
ולא רק מבחינת אוברקלוק, כי אני אהיה איתכם כנה, אני לא איזה שיאן עולמי ואוברקלוק נמצא בתחתית סדר העדיפויות שלי כשאני קונה חלק למחשב.
-ג'ו
אני לא יודע אילו בעיות יש לך בלוח, במיוחד שאתה לא באוברקלוק
אבל חשוב שתדע שלכל לוח יש את הפאקים שלו
גם ללוחות הכי טובים, תמיד יש גליצ'ים קטנים.
גם לDFI למיניהם וגם לאסוס, אין לוח מושלם.
אבל כתבתי אילו בעיות יש לי עם הלוח,וזה לא גליצ'ים קטנים אלא גליטצ'ים מאוד רציניים :S
ד"א עמרי שלחתי לך מייל לפני כבר חודש והבעיה שלי עדיין לא טופלה [אפילו לא הגבת לי :( ]...(האמת שקודם שלחתי מייל למנהל המדור שבו יש לי בעיה באתר,אבל היחס היה דומה, גם הוא לא הגיב לי אפילו...], איך בדיוק אני יכול ליצור איתך קשר כדי שתעזור לי לסדר את הבעיה המאוד פשוטה הזו?
-ג'ו
איזה מזל שראיתי את הפוסט הזה :yelclap:
עשיתי הזמנה עם לוח כמו שלך ועכשיו בדקתי בפורומים אמריקאים ומסתבר שלהרבה אנשים יש בעיות עם היציבות של המתח בלוח.
המזל הוא שהספק אמור להגיע רק שבוע הבא אז אמרתי שאני אחדש את ההזמנה רק שהוא יגיע - ועכשיו אני בטוח לא אקח את הלוח הזה.
נעבור ל - p5b deluxe
