יש לי בעיה בעדכון הביוס ללוח 7VRXP. פרטים בפנים.
הורדתי ממדור הורדת הקבצים באתר את עדכון הביוס F11 ללוח Gigabyte 7VRXP. כשהפעלתי את ה Bios Flash שמגיע עם הקובץ, הייתה שגיאה:
The chipset isnt supported
The flash part isnt supported
מה הבעיה ואיך אפשר לפתור אותה? תודה מראש .. :)
תהיה 100% בטוח שזה באמת שלוח שיש לך.
יש לוחות שצריך לבטל את ההגנה על הביוס דרך ג'אמפר או בביוס עצמו, גם שווה בדיקה.
זה באמת 7VRXP. אני יודע לפי תוכנות שנותנות לי מידע, וגם בגלל ש .. אה .. קניתי אותו, ואני רואה מול העיניים שלי שזה הלוח. ;D
"תקלה" אופינית ללוחות ג'יגה-בייט, בד"כ צריך במצב כזה לאפס ביוס (הוצאת סוללה וניתוק מהחשמל) ואז לנסות שוב.
בעזרת איזו תוכנה אתה מנסה לעדכן את הביוס?
אה .. בתוך קובץ הZIP שהורדתי מהאתר, יש קובץ EXE .. הרצתי אותו .. בעזרתו אני מנסה לעדכן. Flash860.exe.
קובץ ה EXE לא מעדכן בעצמו, צריך את הביוס עצמו שגם נמצא בתוך ה ZIP.
ברור לך שזה עובד רק בדוס (STARTUP DISK) ולא בוינדוס?
אה .. אממ .. אה ..
מה לעשות כדי לעדכן אותו בקיצור ?! ;D
יש לך כונן הדיסק הקשיח שמפורמט ב FAT32 ?
איזו מערכת הפעלה יש לך ?
Windows XP
לי יש את אותו לוח והוא לא עשה לי שום בעיות עם העדכון הביוס ובכלל זה לוח פצצה .
מאיפה קנית את הלוח?
תתקשר אליהם ותגיד שיש לך בעיה עם הלוח או תפנה לחבר שמתמצא בתחום ותגיד לו שיעזור לך אם אתה לא יודע איך לעשות.
מה בקשר לשאלה השניה ?
לפי מה שראיתי .. NTFS .. או שאני לא מסתכל על הדבר הנכון?
לא חשוב.
יש בזיפ שני קבצים גדולים, אחד EXE שמעדכן את הביוס ואחד הוא הביוס החדש עצמו (זה הקובץ הכי גדול).
תצרוב את שניהם על CD, תעלה את המחשב מדיסקט איתחול עם תמיכה ב CD או שתעלה אותו מ CD של 98/מילניום.
מה CD הצרוב תריץ את התוכנה לעידכון הביוס וכשהיא תשאל אותך מה הקובץ לעידכון תרשום את השם של הקובץ השני.
לא חשוב.
אפשר להכין דיסקט פשוט עם מערכת הפעלה מינימלית וכמובן הקבצים לעידכון.
איזה גירסא של לוח אם יש לך?
