המעבד נשרף...
טוב אז לפני כשבועיים המחשב נתקע לי אחרי עבודה של כמה דקות , פתחתי את המארז וראיתי שהמאורר מסתובב לאט מאוד וכל נגיעה קלה בו עוצרת אותו התקנתי תוכנה למדידת טמפרטורה וראיתי שהטמפרטורה היא 65 מעלות לקחתי אותו לחנות שממנה קניתי ובמעבדה הוא הוציא את המאורר ניקה אותו שימן אותו והחזיר אותו למקומו ,הכל עבד טוב המעבד והמעבד עבד בטמפרטורה של 40 עד שלשום שהמחשב נתקע שוב וראיתי שהחום הוא 75 מעלות ושהמאורר בכלל לא עובד. לקחתי אותו שוב לחנות ושם הטכנאי ניסה להחליף כל מיני דברים בהתחלה הוא אמר שהכרטיס רשת עושה את כל הבעיות ואחרי זה הכרטיס מסך, זכרון... לבסוף הוא הגיע למסקנה שזה המעבד.
יביאו לי עוד פעם PIII 1000 mhz ? או שבגלל שהפסיקו ליצר אותו יביאו לי אחד טוב יותר?
יש אצל הספקים עוד הרבה מהסדרה הזאת
סביר להניח מאוד שתקבל אותו דבר אלא אם כן לנותן האחריות שלך לא יהיה סבלנות לחכות לאחד אחר והוא יציע לך upgrade
אם יציעו לך upgrade שהלוח שלך (הוא תקין ? לא נשרף גם?) מסוגל לסבול - לך על זה, גם ביצועים וגם אחריות מחודשת.
הלוח הוא של Shuttle
וככל הנראה הוא לא נשרף(הם צריכים לשלוח אותו למעבדה)
אני מקווה שיציעו לי
Upgrade
שידרוג למה בדיוק ? הלוח שלך תומך טואלטין ?
מוזר. במעבדי אינטל יש מנגנון שכאשר המעבד מגיע לטמפ' גבוהה מידי הוא מכבה את עצמו אוטומטית.
תתפלאה
אבל יש מקרים שהוא לא עובד
כבר היו לא קצת מקרים של שריפת מעבדי אינטל (של חברים שלי שאין להם מושג בקירור)
אני יכול להגיד מנסיון של לקוחות שזה לא תמיד עובד.
אם תופסים את זה בזמן זה אכן מציל את המעבד אבל אחרי כמה ימים הוא נשרף בכל זאת.
אינטל טוענים שב P4 זה מתקדם יותר, נדע עם הזמן אם זה נכון.
לחבר שלי נשרף P4 1.6GHZ 512K והביאו לו 1.7 256K כי ה1.6 יצא מיצור
במילים אחרות יביאו לחבר שלך חרא של מעבד! בגלל שלפנטיום 1.6 גיגההרץ היה 512קאש.
ולמעבד שהוא קיבל יש רק 256קאש. והוא גם בנוי על הליבה "הגרוע" של אינטל. ;D
כאילו לא ידעתי...
מה שניסתי להגיע אם המעבד שלך יצא מיצור יביאו לך משהו אחר בין אם הוא טוב, משתווה,גרוע
האפשרות השנייה אם נשאר להם את אותו המעבד שנישרף לך אז יביאו לך את אותו הדבר
כשמאוורר נתקע - החום לא מספיק בשביל להרוס את המעבד מיידית, ומ"ע הגנה לא מגיבה, ומעבד מתקלקל אחרי כמה שבועות או חודשים, לא משנה אם זה AMD או Intel
למעבד AMD במארז סגור לוקח 5 דקות לכל היותר עד שהוא נתקע (מנסיון).
לא קורה לו שום דבר, פשוט נכבה המחשב.
עם אינטל אפשר שלא לשים לב, אבל עם AMD יודעים מהר מאוד שמשהו לא בסדר.
יש לי Intel P-4 1.6 Ghz תמיד חשבתי שיש לי רק 256 קאש :P
אתם בטוחים שיש לי 512 קאש ?
ש במהירויות של 1.6,1.8 ו 2.0 מעבדים בשתי הגרסאות.
