האם כדאי להחליף את ה DS4 ב לוח 680I
יש לי אפשרות להחליף את ה DS4 שהזמנתי בלו של 680I של NVIDIA החדשים , מישהו בעד החלטה זו , הלוח ישמש למשחקים|מולטימדיה ו OC על אוויר ...
חשבתי על הלוח של EVGA ...?תודה
ממש לא.
הלוח שאתה מדבר עליו עולה בסביבות ה-2000 ש"ח ואני אישית חושב שזה ממש מוגזם.
לשימושים שלך ה-DS4 מעולה ואין צורך במשהו אחר. אם יש אפשרות לשנות היתי לוקח P5B DLX שנחשב לאחד הטובים ב-OC.
אם לא גם ה-DS4 יהיה יותר ממספיק.
ממש לא.
הלוח של EVGA עולה ב LOGICPC 1600 כמעט ...יש אפשרות ללכת על SLI בקרוב , לוח זה יכול לפתור לי הרבה בעיות ....
אם תעשה מערך SLI של כרטיסי HIGH END (ואני מדבר על כרטיסים שעולים יותר מהלוח אם :P) + אוברקלוק טוב למעבד ה680i הוא הצ'יפסט בשבילך.
ה SLI יהיה שני כרטיסים של 7900GT , מבחינת אוברקלוק אני בונה על 3.7-3.8 , איך שהבנתי לוח זה יתן לי את זה ...או שהבנתי לא נכון!
גם P5B DLX יתן לך OC כזה.
לא יתן לי SLI
אז תישאר עם ה-DS4 שלך מה הבעיה.
אני אישית חושב שזה ממש מוגזם לקנות לוח לשימושים כמו שלך ב-2000+ ש"ח.
זה לא שאתה מתכנן לשבור שיאי עולם או משהו כזה.
עוד פעם , לוח הזה עולה 1600 לא 2000 , וגם ה SLI ב DS4 (יש כזה דבר) חלש פי 10% מלוח SLI מלאVGA בגלל שאחד הסלוטים של PCI-X הוא X4....תנסה לחשוב קצת בכיוון הזה , עכשיו יש לי אפשרות להחליף ללוח של EVGA בלי להפסיד כסף על ה DS4 , אם אקח את ה DS4 עכשיו , ברגע שיתאפשר לי SLI , אני אפסיד בכל ניסיון להשיג לוח SLI כזה ....דבר אחד שמחזיק אותי לא להחליף הוא , האם הלוח של EVGA יתן לי מרחב אוברקלוק כמו ה DS4 או ה DQ6 או אפילו P5B-D במקרה שהקירור הוא רק אוויר ....
אני עדיין מתלבט בין i680 evga ו p5w DH . היתרון העיקרי של ה i680 על ה P5W זה היכולת שלו לעשות SLI ואולי תמיכה ב SLI physics ( אם משתמשים בדימיון אבל אף אחד לא אמר שהוא תומך) . קראתי שמישהו אמר ב newegg שהחיסרון שלו הוא שמתי שמשתמשים בכל החיבורים של הpci-E נשער אולי חיבור של PCI אחד. לא ראיתי שלI680 יש wifi ואם אני אצתרך לדחוף לו כרטיס wifi וSLI אז רוב הסיכויים שלא יהיה לי מקום כרטיס קול אם אני ארצה אחד .
גם EVGA מגיע הרבה רחוק ב OC מ P5W DH
לא שווה לך לקנות עוד 7900GT.
עדיף שתמכור את הנוכחי, תוסיף לכסף שיצא מהמכירה את הכסף של ה7900GT הנוסף שתכננת לקנות + ה500 שקל חסכון מההשקעה בלוח 680i וכבר יצא לך מספיק כסף +- כדי לקנות 8800GTS (שעולה 2900 שקל ועדיף על SLI של GTים).
נכון , אבל אני משיג את ה 7900GT ב 800 ש"ח , אז כל הרעיון הופך ליותר משתלם ...
נכון, שככתי לציין. אני קונה e6600 ולא מתכוון לעבור את ה FSB400 אז זה לא ממש פקטור בשבילי. אולי אני אנסה להשיג את ה 680i של Asus הlayout שלו נראה יותר טוב מהEvga אבל הוא גם יותר יקר.
ואני מסכים עם barak_11 שהגיב בזמן שכתבתי את מה שיש למעלה. ה GTX8800 יוצא לפחות פי 2 יותר מהיר ממערך הcrossfire/sli הכי מהיר שהיה קיים לפני שהו יצא. וגם ה 8800 תומכים ב DX10. ה8800GTX מהיר בערך ב 25% מה GTS וזה אומר שה GTS עדיין עובר כל מה שהיה קיים לפני שהוא יצא.
לא בדיוק...
8800GTS עדיף על המערך SLI הזה מכל הבחינות...
אם זה מבחינת ביצועים, מבחינת תמורה לכסף ומבחינת מבט לעתיד (משחקי DX10).
בוא נגיד שאתה מוכר אתה הכרטיס שלך ב1000 שקל + 800 שתכננת להוסיף + 500 שקל ההפרש בין הלוחות וקיבלנו 2300 שקל.
עכשיו אני מניח שלחסוך עוד את השאר זה לא יהיה סיפור גדול, מה גם שתמיד אפשר לעשות הנחת מזומן ולקצץ עוד טיפה את העלויות (+עד שתשיג את הכסף אולי המחירים ירדו קצת)...
לפי דעתי זה אפילו שווה ירידה בלוח מהנוכחי אם הכסף הוא בעיה קריטית, הרי עיקרי המחשב הזה יהיו משחקים לפי מה שאני רואה פה....
