המפרט שהרכבתי - דעתכם
גם ה-Thermalrightים למניהם דורשים קירור חזק כי הם עשויים רק מנחושת (חוץ מה-AX7 כמובן).
הזלמנים עולים הרבה כסף כדי להציג טמפ' דומה למאורר המקורי רק בפחות רעש בגלל המתלה שלהם.
ה-AX7 עם 80מ"מ של 30-20dBA הוא בטח הפיתרון הכי שקט וטוב למעבדים אלו, אבל סתם מוסיף 300 ש"ח.
המאורר המקורי מספיק.
Ibrow-now, הבנו שאתה מת על אינטל וכנראה אוהב לשלם יותר על אותם הדברים, אז תדפוק את עצמך ואל תדפוק אחרים.
המעבדים של AMD בנויים להיות בטמפרטורות גבוהות משל אינטל, הקירור הרגיל מספיק בהחלט אבל חום יכול לתקוע לפעמים
לכן כדאי להשים קירור הכי פשוט כמו VOLCANO 6+, כדי להיות בטוחים.
עם אתה עושה OC אז תשים AX7 או SLK600, שתיהם חייתים ולא החרכים למי שלא עושה OC.
שאר המפרט מצויין.
לא שווה לתת את הכסף לאינטל שבאותו הסכום אפשר לקחת מעבד ששווה בביצועים לפנטיום 4.
לב, המלצת על SLK600 כי הוא שקט?
זה דלטה עד כמה שאני יודע...
ה-SLK600 זה רק הקירור, את המאורר אפשר להחליף, ובכלל אפשר לקנות אותו בלי המאורר, וזה פחות 80ש"ח.
אפשר להשים עליו מאוררי 60.
ממש לא.
אני יודע שבפועל זה לא הכרחי , אבל זה מוריד משמעותית את הטמפ' של המחשב, אני אישית אוהב את המחשב שלי קריררררר....
ברור שאפשר להתספק גם במקורי אבל לפי דעתי ה-100 שקל האלו שווים את ההשקעה הנוספת שלהם.
אני לא חושב שלבחור פה כדאי להתחיל להתעסק עם להחליף מאוורר בשביל לקרר מעבד אפילו בלי OC... הגזמתם.
defualt cooling is enough, if you got at least 2 case fans. my XP 1800+ is OC to 2000+ with defualt cooling and still doesn't hit 50oC (that CPU max is 85oC btw).
and Ibrow-Now there's no simple way to say it, but this way: you're stupid.
תודה לכם על העזרה, החלטתי ללכת על המפרט הראשוני עם קצת שינויים.
מסך איימה כחול עם מארז שחור..הולך להיות די יפה.. ;D
