המפרט שהרכבתי - דעתכם
אהלן
הרכבתי מפרט שישמש לעבודה משרדית בעיקר, אבל יריץ גם משחקים מידי פעם.
AMD ATHLON XP 2000 + FAN651
Gigabyte GA-7VAX KT 400509
IIYAMA 17 VISION MASTER PRO 413 COLOR1,532
WD 40GB 7200RPM 8 MB Cache special version555
Gigabye ATi Radeon 9000 PRO 64MB566
Samsung DDR 256MB 2700/333mhz488
Compucase Super Midi Tower CI 6919 Black426
Logitech Crodless Desktop iTouch484
Lite on x 52 OEM black140
TEAC FLOPPY DRIVE BLACK 1.44135
מה דעתכם?
תודה.
הוא מצויין ;)
יופי של מפרט
תתחדש
מפרט מעולה!!
אני קונה בערך אותו דבר..... המעבד שלי הוא ה2400 (AMD)והזכרון שלי הוא 512MB 400MHZ של אותה חברה.....
ולקחתי DVD של אותה חברה באותו צבע........
WD 40GB 7200RPM 8 MB Cache special version         555
Logitech Crodless Desktop iTouch            484
Lite on x 52 OEM black                  140
TEAC FLOPPY DRIVE BLACK 1.44               135
תודה.
לדעתי מפרט נהדר אבל יש לי כמה הערות בקשר לרכיבים שהשארתי
1.לא עדיף להוסיף 200 ש"ח ולקחת את הדגם של ה80 גיגה (מאותה סדרה)
2.למה לקחת רכיבים אלחוטיים? הם צריכים סוללות במקרה שאין לך במקום אתה נתקע בלי רכיבים לעבודה
הם לא ממש טובים מבחינת הביצועים לא עדיף לקחת איזה MX500 + מקלדת טובה של GENIUS ?
3.אני ממליץ לך להוסיף את ה150 ש"ח הנוספים ולקנות DVD בגלל שמשחקים ותוכנות מתחילים לבוא על DVD ואתה גם מוכרח להודות שדיסקים של DVD נוחים מCD בגלל הנפח (אני מעדיף להתקין הפצה עם DVD אחד מאשר עם 8 CD )
4.ממתי הפלופים עולים כל כך הרבה? הוא אמור לעלות 60 ש"ח מקסימום וגם זה מוגזם
לב, תודה על התגובה, נראה לי שזה די מיותר להוסיף 200 ש"ח ולקחת את ההרד דיסק היותר גדול כי המחשב הזה ישמש בד"כ לעבודה משרדית ויריץ משחקים מידי פעם, אותו הדבר לגבי הDVD, בקשר לרכיבים האלחוטים, נראה לי שאני אלך על מקלדת רגילה ועכבר אופטי.
אהלן
AMD ATHLON XP 2000 + FAN               651
Gigabyte GA-7VAX KT 400                  509
IIYAMA 17 VISION MASTER PRO 413 COLOR            1,532
Gigabye ATi Radeon 9000 PRO 64MB            566
Samsung DDR 256MB 2700/333mhz               488
Compucase Super Midi Tower CI 6919 Black         426
מה דעתכם?
תודה.
טוב...לפי דעתי:
מעבד - בסדר
לוח- כנ"ל
מסך- מצויין, בחירה טובה
הארד דיסק- אם התקציב מאפשר אז כדאי לקחת את ה-80GB
כ.מסך- אם את/ה לא גיימר/ית כבד/ה אז הכרטיס הזה יספיק בהחלט.
זכרונות- בסדר גמור על עוד לא מתוכנן O/C
מארז- גם בסדר גמור
מקדלת- למה לך להשקיע כ"כ הרבה במקלדת אלחוטית , קני אחת רגילה ואת העודף תוסיפי להארד דיסק יותר גדול וכו'..
סי די - בסדר
פלופי- למה לקחת את הפלופי הזה ? הוא עולה 135 שקל בגלל שהוא בצבע שחור ולפי דעתי זה בזבוז של 60 שקל...
סה"כ מחשב בסדר גמור...
המארז גם לבן, ד"א.
הוא מתאים יותר לאנרמקס שלי ;)
מה הכוונה גם לבן?..בחרתי את השחור...
מפרט מצווין חוץ מהמעבד והלוח. זה כמעט מחשב משחקים, למה מעבד מתחמם כל כך למחשב משרדי?
תחליף את זה בסלרון 2GHz זה ממש אבל ממש יספיק. ולוח ASUS P4S533.
אגב, במה מומלץ להתשתמש כדי לקרר את המעבד?
אני לא מתכנן OC.
הקירור שיבוא עם המעבד יספיק בהחלט, בין עם זה אינטל בין עם זה AMD
אני לא מתכנן OC.
לפי דעתי VOLCANO 7 + זה חובה על כל מעבד AMD
ממש לא.
[לפי דעתי VOLCANO 7 + זה חובה על כל מעבד AMD
ממש לא
הוא סך הכל מרעיש
אם אתה לא עושה אוברקלוק
אני לא חושב שהוא ישפיע
ואם כבר לקחת HSF אז כבר SLK-600/800
או משהו של ZALMAN
לא מאוורר עם 453683503760 דציבלים כמו הוולקנו
