775DUAL-VSTA Asrock\775DUAL880-PRO Asrock ??
מה משניהם עדיף?
אין בכלל שאלה פה
הvista תומך בקונרו והשני לא
שניהם אותו לוח, רק שב-VSTA הכניסו את התמיכה בקונרו
מה זה קונרו?
האם העובדה שיש בהם גם איי ג'י פי וגם פי סי איי יכולה לפגוע בביצועיי הלוח אם?
האם יש לוח אם רק עם פי סי איי באותו המחיר[400] שקל..והוא יותר טוב מהלוח אם הזה? אם כן אז במה?
האם אסרוק חברה מבטיחה?
תודה!!
אין קשר בין הימצאות AGP ו PCI לביצועי הלוח.
AGP זהו סלוט של כרטיס המסך... ובלעדיו אין אפשרות לכרטיס מסך (אלא יש יש בלוח PCI-E שזה משהו אחר)
לגבי אסרוק.
אסרוק היא חברת בת של ASUS ולא אמור להיות בעיה.חוץ מזה שהיא נותנת רק שנה אחת אחריות.
Cool
Asus is good
בהחלט מחזק את החלטתי!
התכוונתי לאיי גי פי ופי סי איי אקספרס באותו לוח אם ..
אל תצפה להרבה רק בגלל דהיא חברת בת של אסוס
אני ממש התאכזתי מהלוח שלי (למרות שבמחיר ששילמתי לא הייתי צריך לצפות ליותר)
האנדל היה מאוד מאוד מאוד בסיס: כבל SATA ,אחד כבל IDE ,אחד כבל חשמל לSATA אחד ,הברזל הזה שמכסה את החורים עם המארז(איפה של החיבורים מאחורה) ,הלוח כמובן וזהו נראה לי
מבחינת OC אל תבנה עליו בכלל ,אתה יכול לראות במפרט שלי לאן אני הגעתי =[
אני לא חובב אוברקלוקים של מעבדים וזה
רק התנסתי באובר קלוק של כרטיסי מסך
+ כשאני קניתי תלוח של אינטל - גם קיבלתי כבל אחד של סאטה ואייבורי הביאו לי איזה כמה כבלים של איי די אי...
אני לא מצפה להרבה מבחינת אוברקלוק כי אני לא יעשה אובר קלוק אני לא יודע איך
אני רק רוצה שיהיה לוח טוב עם מאפיינים טובים
מקווה שהבהרתי תעצמי
עוד מישהו תגובות על הלוח הזה? אני רואה שלך היה לוח דומה זה שלא תומך בקונרו
הלוחות עולים אותו דבר כמעט..
הלוח הזה מיועד למשדרגים
כי הוא תומך ב DDR1 וגם ב DDR2
כי הוא תומך ב PCI_XPRESS וגם ב AGP
כי יש לו גם SATA וגם 2 PATA
הלוח מבחינת יציבות -כמו סלע
מה אתה מחפש ?
לי יש כזה כי הוא שימש אותי לשדרוג (ככה אני אוכל להנות מהמחשב הישן שלי עם מעבד חדש ועוד מעט כרטיס מסך חדש)
לא הייתי קונה את הלוח הזה במחשב חדש
אבל בהחלט כשידרוג למחשב ישן (נניח P4 עם AGP)
בהמשך ל MRBIG קניתי את הלוח שכבר היה לי כרטיס מסך AGP יקר (1600 ש"ח) והמעבד הקודם היה חלש מידי לכן קניתי לוח אם+מעבד+זכרון (2*1GB)
במחיר נמוך מאוד ברור שאם הייתי צריך גם לקנות כרטיס מסך הייתי קונה 7600GT ועולה בלוח אבל הלוח הזה בסדר גמור יחסית למחיר וחוץ מזה כל הזמן יוצאים עדכונים לביוס שזה מראה על שיפור מתמיד של החברה זה לוח מצויין למי שלא עושה אוברקלוק .
דרך אגב עוד חצי שנה שנה אני מתכוון לקנות כרטיס מסך PCIE D3D10 ואז אני אדע עם ה PCIEX4 משמעותי או לא.
ממבחני ביצועים היום על הכרטיסים החזקים ביותר ההפרש נע בין 6-10 אחוז בביצועים בערך (אולי בגלל ציפסט אולי בגלל העובדה שה PCI EXPRESS הוא כפול 4 ולא 16)
אני לא מודאג במקרה הגרוע ביותר אני אקבל הפרש זניח ב FPS - שווה כל שקל הלוח הזה (למטרות שלו)
למה הוא רק כפול 4?
ולא 16?
איזה באסה
יש לי עכשיו דיסק קשיח של פאטה וזירונות די די אר 1
לא חושב שזה בעיה למכור תישן ולקנות חדש
אפשר לשים בו 4 של די די אר 2? או ש2 מיודעים לדי די אר 1 ו2 לדי די אר 2?
אבל מבחינת כרטיסי מסך אני קונה אותם מחול ומוכר
אז אני קונה כל מיני של פי סיי איי אקספרס וגם איי ג'י פי וזה תלוי אם אני אקנה איי ג'י פי או לא...
נחשוב על הלוח הזה !
זה שהוא כפול 4 לא אומר שהביצועים בו הם פחותים פי 4
אפשר לשים 2 של DDR1 ו 2 של DDR2
אי אפשר לשים ביחד (או 1 או 2 )
אבל 2 של DDR 2 אתה יכול בשקט לשים של 2 גיגה ויספיק לך עוד הרבה זמן
