עזרה עם מטען ל-Ipod Nano
טוב,
אני מעוניין לבנות מטען ל-ipod nano שיתחבר לחשמל ובצד השני יהיה לו יציאת
USB ואז יהיה אפשר לחבר אליו ipod (או כל דבר אחר שנטען דרך USB בעצם) ולטעון אותו
בכל אופן,
בניתי אחד כזה ככה - לקחתי שנאי מ-220AC ל-12DC (שהוא 350mA אם אני לא טועה [הוא לא לידי])
ואז השתמשתי ברכיב 7805 בשביל להוריד את המתח ל-5V
משם חיברתי לפינים של יציאת USB נקבה, והכל (עקרונית) בסדר - בדקתי
עם רמקולים קטנים (ניידים כאלה, שהם בעקרון בשביל נגני mp3) והם עובדים כאשר מחברים אותם
ליציאת USB המאולתרת שלי, אבל לעומת זאת, כאשר אני מחבר לשם את ה-ipod nano, שום דבר לא קורה
למישהו יש מושג מה הבעיה ואיך אפשר לתקן אותה?
תודה מראש לכל מי שיעזור...
אני לא לוקח אחריות על מה שאני אומר...
לUSB יש 4 חוטים :+ GND 5V DATA- DATA
לרכיב שממיר ל 5 וולט אתה מחבר את ה5 וולט ואת שאר ה3 אתה מחבר לGND זה מה שיגרום גם לאייפוד ננו להטען...
זה שמעלי לדעתי טועה..
אבל הדעה שלי לא מבוססת.. זה סתם לא היה נראה לי הגיוני מה שהוא כתב..
בכל אופן, לדעתי זה כי השנאי שלך חלש מיציאת USB המספקת 500 מילי אמפר..
אני לא הייתי מחבר את האייפוד שלי למטען מאולתר... :smile1:
KETCHUP יכול להיות שזה גם קשור ל אמפר אבל מה שאמרתי דיי נכון והוכחה:
http://www.i-hacked.com/content/view/111/90/
אני מוסיף ציטוטים להוכחה:
Hack-A-Day has a similar project. The trick is that if you want the shuffle to function properly you have to tie both data pins (green and white wires) to ground. Pick you poison, this is the only trick you need to be aware of when making a Shuffle-specific charger.
Next, solder the white, black, and green usb twisted wires, AND the ground (-) from the 9v clip to the ground on the voltage regulator. This is probably the middle pole on the voltage regulator.
Finally, solder the (+) RED wire on the USB cable to the OUTPUT of the voltage regulator. This is probably the rightmost pole.
KETCHUP תבדוק לפני שאתה מדבר...
לפותח הטארד בניתי 2 מטענים אחד שרץ עם בטריה 9 V ואחד שרץ עם 4 בטריות AA ושניהם עובדים מצויין עם אייפוד ,מחשב כף יד ASUS 636 ו פלאפון
Inquisitive,
האם את המטען שבנית בנית ככה? (כלומר, את הירוק והלבן חיברת ל"אדמה"? [זה לא באמת האדמה, אבל שיהיה])
אם כן, אני אנסה לעשות את זה, ובתקווה זה באמת יעזור (אם לא, כנראה שבאמת הבעיה זה בזרם)
כן ככה בניתי ואם לא הולך אז כניראה זה האמפר
תעדכן איך הולך...
סבבה
אז אני אנסה לעשות את זה, כנראה מחר (המטען והאייפוד לא אצלי כרגע)
אני אחזור עם עדכונים
עריכה:
טוב, זה עבד!
תודה ל- inquisitive שהציע את הפתרון
מה שעשיתי היה לחבר את שני הפינים של הDATA אחד לשני וגם להדק ה"שלילי" (בעל הפוטנציאל הנמוך מבין שניהם) של החשמל
כלומר אם תפתחו כבל USB - חיברתי את הירוק, הלבן והשחור ביחד פשוט
וזהו, וזה עובד
לאחי יש אייפוד וידאו וגם אני בדיוק חשבתי לבנות לו איזה מטען במקום לקנות באיזה 100 ומשהו שקל, ואני רואה שהצלחתם לבנות אחד אז אם מישהו יכול לרכז את ההסברים להסבר אחד אני ממש יודה לו :xyxthumbs: , פשוט נראה לי שהלכתי כאן לאיבוד טיפה :s05:
זה מאוד פשוט
כל מה שצריך זה:
ספק כוח שמוציא מתח DC (בין 7ל-17 וולט אם אני לא טועה, או אם יש לך, אז עדיף ספק שמוציא 5V בדיוק)
אם אין לך ספק כוח שמוציא בדיוק 5V - אז צריך לייצב את המתח על 5V, ובשביל זה צריך LM7805
וכמובן, צריך חיבור USB נקבה
כרגע יש לי שנאי כזה שיכול לתת V1.5 , 3V ,4.5V ,6V ,7.5V ,9V ,12V , חיבור USB נקבה גם יש לי, אז רק לקנות את המייצב LM7805 ולחבר אותו ל 12V ולהלחים את כל הבלאגן הזה בעזרתכם ?
כן (אגב, אתה לא חייב לתת לו 12V, אני משער שעדיף אפילו לתת פחות [כי הוא יבזבז פחות אנרגיה=>יתחמם פחות),
כלומר עדיף לתת לו 7.5V או 9V למשל, אבל זה לא כזה קריטי [אם תיתן לו 6V זה לא יעבוד כנראה, הוא אמור [בדר"כ] לקבל בין 7V-17V לפי מה שהבנתי)
זה מאוד לא מסובך
לרכיב LM7805 יש 3 רגליים:
הראשונה (השמאלית ביותר בתמונה הזאת: http://www.knjn.com/ShopItemsPics/LM7805.jpg) היא הזאת שאתה מחבר אליה את ה- 12V+ (או כמה שלא תבחר)
השנייה (האמצעית) אתה מחבר אליה את השלילי שיוצא משנאי של ה- 12V (או כמה שלא תבחר) וגם את שני הפינים של הDATA מהUSB וגם את ההדק השלילי של הUSB
והשלישית (הימנית ביותר) אתה מחבר אליה את ההדק החיובי של הUSB
