AMD קר מספיק?
אני עומד להחליף את הסלרי שלי ב ATHLON XP 1700 ושמעתי שיש לגירסאות הפחותות מ 2000 בעיות חימום...
יש צורך להחליף את הקירור שמגיע עם המעבד בקירור רצחני יותר או שמא די והותר ?
ואם כן מאיפה אני יכול לרכוש צלעות קירור \ מאוור נורמלי?
מן הסתם מה שתקבל עם המעבד הוא מספיק מקרר על מנת שהמעבד לא ישרף, ואף לא אמור להגיע לגבול היכולת שלו (כ70-80 מעלות)...
השאלה עם אתה רוצה להוריד את הטמפ' יותר - רק ליתר בטחון, או שאתה תעשה אוברקלוקינג והמעבד יתחמם יותר, או שאין לך זרימת אויר טובה במארז ואז רצוי לקרר אותו יותר בעזרת מאוורר חזק יותר.
בינינו, אני חושב שהאופציה האופטימלית מבחינה כלכלית/תועלת/רעש הינה ה Volcano7+ שנמכר בסביבות ה 100 שקל בחנויות ה"מובחרות" (אעלק).
כשקיבלתי את המחשב שלי עם הקירור המקורי הטמפ' היו:
CPU:60
LOADCPU:67
גבוהה אך נורמאלי
AthlonXP 1600 + Volcano7 Plus = 45C
full load - 49C
ובכלל יש לי משחה תרמית חרא,
אז ככה שיכולתי לנצל את הוולקנו יותר.
אה ועוד משהו, שמתי את זה על 5000RPM, שזה על MED.
לי יש 1800+ ומאוורר GlobalWin CAK II 38
והמעלות עומדות על 35/27 ...
המשחה הרגילה שבאה עם כל היטסינק...
לי יש 1800 עם OC ל2000 והטמפ' על סביבות ה42 באידל, 45-49 במאמץ.
עם VOLCANO6 :D
לי יש AXP 1600+ והטמפרטורות פשוט מעולות 36/42
מה עדיף לAMD באמת? Volcano 7 או 7+?
ומה עדיף מבחינת רעש?
VOLCANO 7+ יותר טוב מ7 אני ממליץ לך עליו בחום(יותר נכון בקור :smoke:)
לי יש ATHLON XP 1800+ עם קירור רגיל ועובד מעולה
אבל אם אתה רוצה משהו יותר טוב אני אישית ממליץ לך על ZALMAN אני ראיתי אותו רק בפנדה
היטסינק ענקי עם מאורר 80MM שלא עושה בכלל רעש ומקרר מעולה
בחיים אל תקח וולקנו 7+ !
זה חתיכת מסוק (מבחינת רעש)...
