שינוי תזמוני הזכרונות, עזרה!
יש לי זכרון 256MB DDR 333MHz. בביוס הזכרונות על Cas Latency 2.5. אני רוצה לשנות את התיזמון ל2. איזה בעיות יכולות לקרות, והאם כדאי לי לוותר על זה בכלל? או שישר לרוץ לשנות? ואם אפשר עוד קצת מידע שיעזור לי בנושא .. תודה לכל מי שיעזור!
ההמלצה שלי היא שפשוט תנסה
אני לא יודע על דרך שבה זה יכול לגרום לבעיות קבועות...
מקסימום אם הווינדוז לא עולה או שאתה מקבל מסך כחול אחרי איזה זמן של עבודה, תחזיר את זה
בכל מקרה ההבדל בביצועים הוא לא רציני למיטב ידיעתי
there are many problems, non of them does any damage. the memory should be able to handle it, but if it doesn't, you will lose stability I.E. blue screen, computer lock ups etc. if the memory is really crapy then the comp might not post, in which case you shut down the computer, open the case, take out the battery, put it back in and that will clear the bios memory.
no, it's hugh, well, not hugh, but very big, about 500 3Dmarks.
של איזה חברה הזיכרון? ואיזה דגם?
אם זה של חמרהמוכרת/איכותית אז לא תהיה בעיה.
יאיר
הזכרונות הם של Samsung .. ועוד משהו - לוח האם שלי הוא Gigabyte 7VRXP .. אני עדיין אהיה חייב להוציא את הבטריה במקרה שקורה משהו, או שהDual Bios יכנס לתמונה?
the dual bios will kick in, but if it's Samsung nothing will happen look at my specs.
שמעתי משהו על הזכרונות של סמסונג .. צ'יפ מקורי, לא מקורי .. כל מיני דברים.
אתם יכולים להסביר לי על זה קצת? והאם זה ישפיע במקרה שאני רוצה לשנות את התזמונים?
סמסונג מייצרת גם שכרונות, וגם ציפים של זכרונות.
יש חברות צד שלישי שקונות את הציפים ושמות אותם על הזכרון שלהם{PCB אם אני לא טועה}
מצב זהה בדיוק כמו שעושה ATI בכרטיסי מסך.
יאיר
אוקיי, שמתי את התיזמונים על 2.0 .. המערכת יציבה לגמרי.
יש הצעות נוספות לשינויים בביוס לזכרון? ;D
try the setting: 1T command, 4 Way bank interleving, and Fast command.
