שידרוג לעתיד
ברשותי לוח אם שך gigabyte GA-7VRXP kt333 ויש לי כמה שאלות
1. בעתיד כשארצה להחליף מעבד האם זה יתאפשר לי בלי להחליף לוח?
2. איזה בעיות ידועות יש עם הלוח ואיך להתמודד איתן
איזה מעבד אתה תרצה להחליף?
תערוך את הכותרת למשהא יותר מתאים.
יאיר
מה אתה חושב איזה מעבד?! כמובן שAMD אלה מה עוד מתאים ללוח הזה??! :bash:
הכוונה לאיזה דגם
2200+
2800+
3200+ (זה אמור להיות הCLEWHAMMER אם אני לא טועה)
הכוונה לאיזה דגם
2200+
2800+
לא ^_^, הוא יקרא Athlon 64, כמו שאפשר לקרוא בידיעה הבאה:
http://www.hwzone.co.il/archive.php?file=newsid1037798256,52508,
קשה לפספס.... ^_^
מעבדים זה בעיה בשידרוגים שכן התושבות שלהם משתנות בלי הפסקה.
אם לא מדובר על זמן הקצר מחצי שנה, חבל"ז.
לפי מה שהבנתי ה-Hammer הולך להשתמש בסוקט שונה..
כך שיכול להיות שה-XP2800 הוא המעבד הכי חזק שתוכל לשדרג אליו.
למרות שהבנתי שה-Barton עדיין יהיה ב-Socket A..
SOKET A
זה הבעיה האחרונה שצריך להתייחס אליה
יש עדיין את בעית גודל המעבד
אם תבדקו
תראו שיש הבדל גודל בין דגמים חדשים יותר לישנים יותר
ANY WAY NOY MY PROBLEM
למחשבים כמו לדוגמניות יש אורך חיים של פרפר
המעבד ולוח האם יהיו גרוטאות בטווח של חצי שנה מהיום (מדהים לא?)
לא נכון, אני קניתי לפני כמעט שנה Athlon XP 1700+ וזה ממש לא גרוטאה. עדיין יש לי את המחשב הכי חזק בין החברים שלי (ואני גר בגבעתיים לא באיזה שכונת עוני...)
ומעבד שיהיה מותאם לסוקט A יעבוד על כל הלוחות שיש בהם סוקט A (למרות שהחדשים יצטרכו אוברקלוקינג כדי להגיע למהירות המוצהרת אם אין ללוח אפשרות מובנית ל166 FSB)
אהבתי את התגובה של MRRAZ, היא גם נכונה למי שמספיק ..לא חכם.. אבל עם הרבה כסף (של האבא/אמא?) להחליף כל חצי שנה לוח. נגיד שהוא "שותה לו את הדם" חצי שנה, קשה לנצל משהו ביעילות תקופה כ"כ קצרה ולהחליף.. אלא אם כן צריך לרוץ לספר לחברה'...
המעבדים שישתמשו בליבת הברטון יעברו את ה-3000+ (לא מגה הרץ אלא לפי איך ש-AMD קוראים למעבד שלהם).
והם ישתמשו בתושבת A, ולפי ידיעה אחרונה לפי AMD הם יצאו גם ב-333MHZ FSB, וגם ב-400MHZ FSB כדי להתחרות באינטל
שבקרוב יגיעו גם ל-200x4 מה שיתן להם 800.
יכול להיות שלוחות ה-KT400 וה-KT400A (ה-KT400A יצאו בקרוב עם תמיכה ב-DUAL DDR), יתמכו בבאס הזה,
וגם יכול להיות שה-NFORCE 2 יתמכו בהם, כל הצ'יפסטים שהזכרתי כולל ה-KT333 יתמכו בטוח בברטון שישתמשו בבאס של 333.
היתרון של הברטונים על ה-AXP הקימים הוא שלברטונים יהיה L2 CACHE 512KB מה שאמור לתת להם יתרון על המעבדים של אינטל,
בגלל שכרגע עם קאש של 256 הוא ברמה של אינטל אז 512 אמור לתת להם הבדל רציני בביצועים, וכמובן ש-AMD תוסיף בהם עוד כל מיני
תכונות שעוד לא פורסמו.
וגם יכול להיות שהם מוציאים אותם בתור מעבדים שירזיקו את AMD מעל המים עד שיצאו מעבדי ה-HAMMER שאמורים לכסח את אינטל.
לגבי ה-ATHLON XP שקימים היום, ה-7VRXP יתמוך בהם כל עוד הם ימשיכו להשתמש באותו ה-FSB של 266 ו-333.
הוא יתמוך גם במעבדי הברטון שישתמשו בבאס של 333.
תודה!!!
התגובות המשעשעות למה שאמרתי לא מעידות על בורות אלא על חוסר נסיון.
ההסטוריה לצידי (ותחשבו על DOOM 3 והמחשב הנהדר עם כרטיס המסך שקניתם לפני חצי שנה)
