WD 250GB YS - תוצאות בדיקה
סוף סוף רכשתי לעצמי דיסק קשיח הגון. :)
5 שנים אחריות יבואן. 8)
בהחלט משהו שישמור היטב על התמונות והמסמכים שלי. :)
הנה תוצאות הבדיקות לכל המעוניין.
שימו לב שהכונן מחובר ללוח אם בעל SATA I ולא SATA II.
מפרט המחשב עצמו בצד.
אם ישנן בדיקות נוספות שתרצו שאעשה - shoot. :hi:
HDTune Benchmark
HDTach - Quick Bench
  • תגובות 34
  • צפיות 3.6k
תתחדש :) אני שבוע הבא יקבל את
הסמסונג ונראה "למי יש יותר גדול" :P
תתחדש!
ביננו, אין על WD :xyxthumbs:
בינינו, זה לא נכון.
כל אחד מחליט מה טוב ומתאים לו. :)
עשיתי את הבחירה שלי על סמך דברים שחשובים לי יותר והחלטתי ללכת על הדגם הספציפי הזה.
בינינו, זה לא נכון.
ואני נורא התאכזבתי לגלות שב WD2500KS שלי אין NCQ שזה דבר בסיסי בכל כונן SATA2,אגב גם אצלך אין NCQ.
אין לי SATA2 בלוח.
כפי שרשמתי, מאפיינים אחרים בדיסק הקשיח גרמו לי לקחת אותו ולהעדיף אותו על פני מתחרים אחרים.
genia,
אם היית קורא ביקורות לפני שקנית אותו היית מגלה זאת ולא מופתע "לרעה" לאחר הקנייה. ;)
עדיין לדעתי היה עדיף לך להשקיע ולקחת שיהיה גם עם SATA2 לעתיד וגם לביצועים טובים יותר
אין, לא הייתה ולא תהיה הוכחה שכדאי להעדיף SATA 2 על גבי SATA 1.
אולי יש הבדלים קטנים אבל לא משהו משמעותי שאי אפשר לחיות בלעדיו או שמשנה דרסטית את הביצועים ודברים אחרים.
כיום כל הלוחות נמכרים עם SATA2, כך שזו לא בעייה. :)
לפי מה שקראתי אין שום טעם לקחת כונן עם NCQ לשימוש "ביתי" במקרה הכי טוב הביצועים לא משתנים ובמקרה הרע הם מורעים.
כמו כן בשביל לנצל את ה NCQ יש צורך בכונן+בקר+תוכנה שידעו לנצל את יתרונות האלגוריתם.
בקשר לתוכנה, ובכן WINXP לא תומך ישירות ב NCQ מבחינת דריבר למרות ש Vista כן יתמוך.
תגובה נחמדה שמצאתי בעיניין כאן
אוקיי,אני לא מומחה גדול בעניין אבל הבנתי שמה שזה נותן זה אמינות גבוהה יותר(וזה מה שאני מחפש)
לגבי SATA2 הכוונה הייתה פשוט שכל לוח נמכר עם SATA2 אז מה העטם להשקיע ב 1 ?
מחזק.לפי מה שאני יודע התמיכה בNCQ כן (הייתה) קיימת בדיסקים האלו של WD פשוט הם ביטלו אותה כי זה פגע משמעותית בביצועים .ולגבי אמינות, NCQ לא קשור . זה רק "גישה חכמה" לקבצים.במחשבה שניה אולי בגלל שהדיסקים מסתובבים קצת פחות אולי זה קצת מועיל אך אני בספק.
עכשיו אתה פחות מאוכזב?
סליחה אבל לא הבנתי
מזה NCQ
והאם בדיסק קשיח שלי יש את זה גם?
