למקצוענים ב OC בלבד!
אני לא כל כך מבין ב OC, והייתי רוצה להמהיר תמחשב שלי (ס'תכלו במפרט)
עכשיו ניסיתי ובביוס לא כתוב שום דבר על FSB או על מכפלות
כתוב שם ככה :
CPU Multiple משהו....
שהברירת מחדל היא X8 וזה קופץ באחדות עד ל X23.
ועוד יש משהו מוזר כזה של
CPU/PCI/עוד משהו
ויש רצפים כאלה מוכנים של
100mhz/60mhz/33mhz
110mhz/73mhz/40mhz
וכו'
את כל הפרטים שתצטרכו יש במפרט, בבקשה תעזרו לי להבין איך עושים את זה?
ועד כמה שהבנתי שהקירור של המעבדים המהירים - מעל 1.5 ג'יגה יש לו קירור מספיק ויש אופציה להמהיר מבלי להוסיף עוד קירור למעבד...
עכשיו איך אני ממהיר ???
אודה על עזרתכם...
כתוב שם ככה :
CPU/PCI/עוד משהו
100mhz/60mhz/33mhz
110mhz/73mhz/40mhz
וכו'
אודה על עזרתכם...
העוד משהו זה הAGP (הסלוט של הכרטיס מסך)
זה הראטיו מה שרשום שם
אם אתה רוצה לדעת מה זה תחפש !
ומעבדי אינטל אי אפשר לפתוח והמכפלה שלהם לא פתוחה.
there's no point overclocking a celron, because the low performance of the celron is due to the lack of L2 cache, other than that it's 100% pentium 4 1.7Ghz. the lack of L2 cache does such a big performance hit, that even if you get it to 3.5Ghz you still won't pass Athlon XP 1600+.
על זה נאמר:
"בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה ".
סליחה על החוצפה, אבל אולי לא קראת שרשמתי למקצוענים בלבד, כי אתה מדבר שטויות בקצב רצחני....
השוואה שנערכה בין PENTIUM 4 לסלרון (עם ה 18u החדשים) באותה המהירות הוכיחה כי בכל הדברים הסלרון משתווה לפנטיום מלבד יתרון של הפנטיום במשחקים... (שופופו)
ועם הכרטיס מסך שצריך להגיע לי גם PENTIUM 4 3.6 לא יהיה יותר חזק ממני במשחקים... (הא הא הא!)
ד"א מצאתי בחוברת של הלוח אם מה כתוב בוודאות למי שעדיין רוצה לעזור:
זה הולך ככה
תחת Frequency/Voltage Control
יש :
Auto Detect PCI CLK - Enabled
CPU Host/AGP/PCI Clock - Default
CPU VOLTAGE REGULATOR - Default
CPU RATIO - Auto
מה הלאה? מה עושים בשביל להמהיר?
משנים את הכותרת !
נא לא לענות ולפתח את התרד עד לשינוי הכותרת !
כל הודעה שתיכתב תימחק
הוצאתה לי את כל החשק לענות לך :angryfire:
יש לי הזדמנות להחליף את הסלרון 1.7 ב
Athlon XP 1.7+ שווה?
על זה נאמר:
זה הולך ככה
יש :
CPU RATIO - Auto
אתה פליט רוטר קקטוס או ערס ממוחשב??
לא יודעים להקשיב - אין בעיה .
ננעל !
יום טוב לכולם
