אוברקלוק לP4 1800 עם RDRAM
שאלה שמטרידה אותי....
יש לי P4 1800A עם קירור מקורי
Asus p4t-e
סמסונג rdram800
עכשיו המתח הוא ה1.5 למעבד ועם המתח הזה המעבד מגיע לאוברקלוק של 2160 מקסימום...
כמה אני יכול לעלות את המתח ככה שאני לא ישרוף את המחשב אבל אני יוכל להגיע ככה ל2400
והאם אני צריך לקנות היטסינק חדש?
כדי לך ליקנות היטסינק חדש
ואני חושב שעד 1.65 מתח זה טוב מעל זה זה קצת מסוכן
מה הטפרטורות שלך?
הטמפ הם
IDLE 35 מעבד
30 לוח אם
מעבד 50 FULL LOAD
לוח אם עדיין 35
הטמפ הם
IDLE 35 מעבד
30 לוח אם
מעבד 50 FULL LOAD
לוח אם עדיין 35
ב- OC? אוו ברגיל?
רגיל
אז עם לא ב-OC אז לפני שאתה עושה הייתי קונה היטסניק חדש
זה לא כזה גבוהה....
תחשוב שב 60 המעבד עושה DOWN CLOCK כדי להגן על עצמו
מה שמוזר הוא כאשר אני עושה אוברקלוק על מתח מקורי הטמפ יורדת כי המאוורר על המעבד פתאום מתחיל להסתובב מהר...
במקום 3100RPM הוא עולה ל4000+
אפילו עם זה לא כל כך גבוהה כדי לך לקנות היטסינק חדש וכמו ש-maphisto אמר "ב 60 המעבד עושה DOWN CLOCK כדי להגן על עצמו "
הבעיה זה שיוצא 300 שקל...
AX478 + TT דיי שקט
כן אבל אתה תגיע ל-OC גבוהה
ניסיתי לעלות את המתח ולא נראה לי שזה ילך הלוח לא נותך בכלל לעלות את המתח ל1.55 כי כשאני מעלה את זה המחשב לא עולה..
כלומר הלוח דפוק
לא זה אומר שהמעבד שלך לא עומד בזה הוא צריך קירור יותר טוב
תשמע אחי לא התחלתי לתעסק מאתמול עם אוברקלוק אני יודע כעובדה שזה הלוח אין שום קשר למעבד בעניין הזה
אל תגיד דברים כאשר אתה לא יודע
