להפוך HD למאוורר
לקחתי את הרעיון ממישהו כאן... ותודה לו..
אז ככה פתחתי את הדיסק הדעתי למצב שנשאר לי המנוע והדיסקים... (שאולי יוחלפו בכנפיים או שאני אעקם אותם בהתאם)
השאלה שלי היא מישהו יודע איזה מתח וזרם המנוע צריך?
ואם אפשר הסבר על MOLEX (מה כל כבל מעביר)
לא ניראה לי הדיסקים ניתנים לעיקום. הם אמורים להישבר ניראה לי..
חשבתי לעשות את זה כבר לפני שנה.
בסוף היגעתי למסקנה שהמנוע של הHD לא עובד כמו מנוע רגיל. לפי מה שאני הבנתי צריך מין בקר מסויים שיפעיל את המנוע.
אם יש לך רעיונות איך להפעיל את המנוע אני אשמח לשמוע.
יש למנוע 4 חיבורים... אין לי מושג למה... חשבתי שזה 2 מתח ושנים בתור מתג.. אבל את המיתוג אפשר פשוט לנתק את המתח
אולי יש לו במנוע בקר מהירות???
הדיסקים לא ישברו ... אפשר לחתוך אותם עם מספרי פח ולעקם אותם לזוית הנכונה
לגבי המנוע זה בעיה
יש למישהו קישור למוד הזה? כי זו פעם ראשונה שאני שומע על זה :hi:
לא נראה לי שמישו עשה את זה פעם
לפחות לא הצליח
לפחות לא הצליח
איור? משהו?
אני בכלל לא מתאר לעצמי איך זה עובד...
מה כאילו במקום הדיסקים בקשיח, יסתובב מאוורר 120 ויזיז אוויר? כמו קירור סלוט?
כעקרון הCONTROLLER אחרי על סיבובי הדיסק
אם "לשבור" אותו כלומר לייצור ב איזה פגם שיסובב את הדיסקים באופן קבוע יהיה לנו מאוורר
איך לעשות את זה :nixweiss:
אבל לדעתי זה הכיוון
מעניין איך הוא עשה את זה
שימוש בסיבובי הדיסק או הכניס מנוע חיצוני וצ'יפ לשעון?
בדקתי קצת.... מנוע של HD עובד בצירה לא רגילה... הוא נקרא מנוע Brushless אתם מוזמנים לברר בגוגל
עכשיו המנוע הזה צריך לקבל פעם פולס חיובי ופעם פולס שלילי הפוך אליך (ביחס לאפס) זאת אומרת שאם הוא מקבל 5V אחרי פרק זמן מסוים הוא צריך לקבל -5V
אבל זה יכול לעבוד גם עם מתחים אחרים (גם כאלה שלא רוכבים עם האפס)
עכשיו... הפרק זמן שעובר בין פולס לפולס.. לפי דעתי קובע את המהירות שלו... וכל העסק הזה נשלט ע"י בקר...
מנועים כאלה.. נמצאים בטיסנים חשמליים... ושאלתי חבר שלי שמבין בנושא... בקר כזה עולה 300-400 שקל... (אני מדבר על בקר של טיסן) לדי בקר ל HD אין לי מושג....
לא נראה לי בכלל שזה כדאי מבחינת ספיקת אוויר
מה לא כדאי פה?
מנוע של 5400 RPM שיותר חזק ממנוע של מאוורר פי 3-4 לפחות....
אם זה יעבוד.. זה כדאי
זה שהוא חזק זה סבבה אבל מה עם הרעש? הוא ירעיש כמו טרקטור
