זקוק לתוכנה חינמית למדידת טמפ' המעבד/לוח...
אחרי שנגמרה תקופת הנסיון של HMonitor, אני מעוניין לדעת באילו טמפ' עובדים הרכיבים הנ"ל, למשו יש המלצה לתוכנה חינמית?/טובה? ואם אפשר קישור, תודה!
:o
התוכנה הזאת טיפה מסובכת בשבילי, אני משנה את הבקשה, ללכל מה שאמרתי בהתחלה+פשוטה כמו HM! תודה! :)
SpeedFan
תוכנה קלה ונחמדה
mbm5.
אחלה תוכנה, פשוטה, אבל באותה עת גם מכילה את כל מה שאי פעם תצטרך..
SpeedFan
תוכנה קלה ונחמדה
יש לי בעיה! היא נתקעת, כאשר השורה האחרונה שהיא כתבה בחלון הלבן למעלה: "LM80 found on SMBus at $2C", מזה אומר?! :(
ול COM - הבאת לי את אותו התוכנה ש Xmen הביא, אותו התוכנה ה-מסובכת-, אם אתה מבין אותו, אולי תואיל להסביר לי איך להשתמש בא? ::)
התוכנה לא מסובכת...תקרא את ההסברים...התוכנה בעיקרון מזהה את הלוח ואתה צריך רק להגדיר את הסנסורים של הטמפ' וכן של המהירות של המאווררים פשוט מאד.
אלא אם אינך מבין אנגלית?
SiSoftware Sandra
לתוכנה
אני משתמש ב MBM 5 בשביל הלוח שלי Epox 4g4a+ ויש לי בעיה קטנה...
כשאני מחפש את החישן טמפרטורה יש לי רשימה ענקית ואין לי מושג איזה מהחישנים הוא זה שמודד אתטמפ' המעבד ואיזה של המערכת... ואיזה סתם דברים שלא אומרים לי שום דבר כי קשה לי להאמין לנתון כמו -2 מעלות צלזיוס... :)
תעזרו לי בבקשה.
בעיקרון אתה בוחר שני חישני טמפ' כאשר הנתונים מוצגים החישן שמראה את הטמפ' הגבוהה יותר זה החישן של המעבד, והשני של המארז,
בנוסף יש חישנים של מהירויות מאוורר שמוגדרות בשורה אחרת בתפריט.
כמו כן תבדוק אם סוג הלוח זוהה ע"י התוכנה? אם לא? הערכים שאתה עלול לקבל יהיו שגויים.
כנראה שלא הבנת אותי נכון...
כשאני צריך לבחור חיישן יש לי רשימה של מעל 15 חישנים כך (אם זה היה 2 לא היתה לי בעיה)
איפה אני מגדיר איזה לוח אם יש לי לתוכנה?
לא יודע איזה לוח יש לך אבל לי יש לוח של אסוס לדוגמא: לאחר להגדרות אני בוחר את חישני הטמפ' שם מופיע לי חישן 1 אני עובר
ל שורה שניה שנקראת: should display board sensor הוא נמצא על None ואני בוחר את חישן 1 של הלוח שנקרא: Asus 1, ואח"כ אני עובר לחיישן השני ומגדיר אותו כ - Asus 2 וכך הלאה...כמו כן אני מסמן את האופציה שיציג לי את המידע ב - System tray. אותו תהליך מיושם גם לגבי חישני המהירות של המאווררים.
מקווה שההסבר, ברור.
במידה ולא יש את האפשרות להעזר בעזרה של התוכנה שם מוסבר כיצד לעשות הכל צעד, צעד.
:bash:
