בעיה בדיסק קשיח מבקש ממני לעשות איתחול
שלום יש לי בעיה בכונן קשיח D (לא שמותכן אלו המערכת הפעלה) שם:maxtor 6E040L0 יש לי אותו איזה 3 שנים בערך יש בו מלא דברים (3GB מקום פנוי מתוך 38) עכשיו מידי פעם הוא היה נתקע לי אבל לא משהו רציני עכשיו אחרי שהתקנתי תוינדוס (לא פרמתי התקנתי שוב תוינדוס כי יש לי דברים שאני צריך) בגלל וירוס ועכשיו הכונן עולה שאני נכנס לתיקיות עם קבצים שלא שוקלים הרבה זה לא נתקע (זה היקית של המועדפים יענו אתרים) אבל שאני לוחץ על תקיות שיש שם הרבה קבצים (דברים כבדים הכוונה) זה נתקע להרבה זמן ושזה מפסיק זה שואל אותי אם לעשות לדיסק אתחול....
כשיו לפי מה שאני יודע אם אני יאתחל אותו זה ימחוק לי את כל הקבצים יש איזה דרך לאתחל בלי למחוק או שיש איזה בעיה שאפר לפתור בלי למחוק את כל הקבצים?
הא ואני עכשיו ינקה תמחשב קצת מאבק אולי זה הסיבה..
לעוזרים מראש!
אם אנטיוירוס לא עזר תנסה את סורק הדיסק
סריקה פה?
אם כן אז זה עושה לי בשלב הראשון בסוף שהwindows לא יכול להמשיך תפעולה.
כן התכוונתי לזה...
לא הבנתי כמה דיסקים קשיחים יש לך?
אם רק אחד ואמרת שהתקנת ווינדוס תנסה להתקין אותו מחדש
2 כוננים אחד שמותקן בו הוינדוס (אין בעיה ) ואחד עם קבצים שלו יש תבעיה.
סרקת כבר ת'כונן הבעייתי עם אנטיוירוס?
אני חושב שאני יודע מה הבעיה...
עשיתי סריקה ב2 תוכנות והכל יצא טוב בלי וירוסים
יש לי גם תתוכנה Registry Mechanic שעשיתי סריקה זה נתקע באחת התיקיות ולא זז איזה 5-7 דקות אני מחכה אז יצאתי מהתוכנה
ועשיתי בדיקה כזאת: נכנסתי לכונן D (זה עם הבעיה) דרך הWINRAR אני נכנס לתיקיות מנסה לעביר מכונן לכונן כמה קבצים וזה עובר אני מנסה לעביר את הקובץ שRegistry Mechanic סרק אותו הרבה זמן והוא כותב לי ככה:
יכול להיות שהקובץ דפק תכונן?
איזה קובץ זה בדיוק?
אם הוא חיוני אז הגיוני שהוא יכול לתקוע ת'פעולה של הכונן
