אוברקלוק ניסיון 2 - עדכון בעמוד 3- שברתי את ה4 ג'יגה!
תגידו ,איפה בביוס אני מעלה את הFSB שזה הבאס?לOC כמובן.
  • תגובות 43
  • צפיות 2.6k
תודה על העזרה.
העלאת המתח אכן עוזרת קצת, אך לא פותרת את הבעייה לגמרי.
העליתי את המתח עד המקסימום - 1.6V! כעת, בתנאי שאני סוגר את המחשב לחצי דקה ואז מפעיל אותו - הוינדוס עולה ב3.9 ג'יגה(195FSB) ובדיקת הPRIME95 יציבה. גם הטמפ' בסדר גמור(49 במאמץ).
אבל, משום מה אם אני מפעיל את הוינדוס ועושה ריסטרט ללא סגירה מלאה של המחשב - המסך שחור. המחשב לא עושה POST!
עושה רושם שאכן יש כאן עניין של מתח מעבד. הבעייה הרצינית היא שהגעתי כבר למתח המקסימלי 1.6V. לצערי הרב ללוח יש VDROOP רב מאוד ולכן המתח האמיתי הוא בין 1.4-1.52. כלומר, ייתכן מאוד שבגלל הVDROOP, המחשב לא מצליח לעשות POST לאחר ריסטרט.
או שאולי נראה לכם שיש כאן משהו אחר? איך אפשר להסביר שכל עוד אני בוינדוס המחשב יציב לגמרי(גם בבדיקות מאמץ), ולאחר ריבוט הוא לא מוכן לעלות. איך זה?
והאם יש דרך להוסיף עוד מתח למעבד למרות הגבלת הביוס כדי לפצות על הVDROOP? או האם יש דרך לתקן את הVDROOP?
תבטל את אלה בביוס:
spread spectrum
cpu thermal trottling
eist - enhanced intel speedstep tehnology
ואז תנסה... יש לך קפיצות רציניות מתח...
אם אין את שלושת הדברים תבטל את מה שיש...
guy רשמתה לו:
תבטל את אלה בביוס:
spread spectrum
מה זאת אומרת לבטל, לעשות disable? ומה זה יתן אם הוא יבטל אותם ?
זוהי איזה שהיא הגדרה של הפרעת ותזוזות חשמל או משהו כזה
בכול חוברת על של לוח היום תראה הודעה שאם אתה מבצע OC לבטל את האופציות האלו.
תנסה לתת עוד קצת לצ'יפסט
חבר'ה... נתתי לציפסט את המקסימום - 0.3V+.
0guy0 - יש לי רק thermal throttling וביטלתי אותו כבר. כל השאר אין לצערי.
THE-BEAST: תודה. :) אני אבדוק. זה כולל הלחמות או משהו סטייל מוד עפרון בד"כ?
עריכה: מה לגבי שימוש בEASYTUNE או CLOCKGEN? למרות הסתייגותי מהתוכנות הללו, האם יש באפשרותן לעלות את הVCORE יותר? או שהם תלויי ביוס?
הן שולטות רק בתדר לא במתחים.
תשים בביוס על FSB 195 ומתח 1.6 תעלה את המערכת ואז תעלה לאט לאט ב- CLOCKGEN עד שתיהיה לך קריסה...
בהצלחה...
מה זה ייתן לי אם בשביל לעשות ריסטרט אני צריך לכבות את המחשב ולחכות דקה?
צריך למצוא דרך ליציבות. ניסיתי לערוך את הביוס אבל לא עושה רושם שאפשר להוסיף מתחים.
חיפשתי גם VDROOP MOD ולא מצאתי. אף אחד לא השקיע את הזמן בלוח הזה, אלא רקר בלוחות היקרים של ASUS.
עוד משהו שאפשר לנסות? :\
עריכה: שברתי את מחסום ה4 ג'יגה! החדשות הטובות הן שאכן המעבד הוא לא זה שהגביל אותי(כמו שחשבתי). החדשות הרעות הן שאני מצליח לעשות זאת רק עם תוכנה כגון EASY TUNES.
משהו מסריח כאן. הרי הביוס מסוגל להתמודד עם 195FSB מקסימום. וגם זה באופן חלקי שכן המחשב לא מצליח לעבור את שלב הPOST, אלא אם כיביתי אותו לדקה, נתתי לו "לנוח" ואז הפעלתי מחדש. מצד שני המעבד(לפי איזי טיונס) מסוגל להגיע בקלות ל202 FSB - כלומר, 4.04 ג'יגה.
הנה האימות למי שצריך:
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=136480
אני אשמח לקבל רעיונות פרועים. אני ממש מעוניין להצליח לייצב את האוברקלוק על 4.
GGuyz כמה אחוז זה יוצא ה4.0?
אתה מתכוון שיפור? קצת מעל 50%
כן לזה התכוונתי, תעשה איזה באנצרק ניראה כמה אתה מקבל עם השיפור והזה ובלי
קודם אני אנסה לייצב את האוברקלוק על 4. אחר כך נעשה בנצ'ים :)
בגדול אני מקבל בערך כמו E6300 בבנצ'ים של המעבד.
יותר מ- E6300 וקרוב מאוד ל- E6400... :yelclap:
4700 זה E6600 + -... :)
יפה מאוד לא ידעתי
אל תשכח לתת קרדיט למי שעזר לך אהמ אהמ...
התכוונת אלי אחי?
