תהיות בנוגע לסוף ימי הקירור....
לאחר שראיתי את המפלצת הזאת
:eek2:
שימי הכיף בהם אנחנו נאבקים שעות בעוד שתי מעלות שירדו, חושבים על עוד מיקום למאוורר שעוד לא היה, קונים עוד משהו קטן רק בשביל שתי מעלות פחות (שזה הדבר שאני הכי הכי אוהב בכל נושא המחשבים), תזכרו את זה טוב טוב, כי עוד כמה שנים, הכל הולך להעלם ואז זה יהיה כמו שהיום אנחנו מספרים לאחים שלנו איך כשהיינו בני 8 שיחקנו בega ואיך היה לפני fifa, או ששיחקנו בfifa 95 (או 94, הוויכוח עדיין נמשך!) הרי כמה זמן זה יחזיק, לפני שuber קירור למחשב יהפוך לנחלה, שכל מחשב שאתה קונה בחנות קבר יגיע מיידי היצרן עם מערכת קירור כל כך טובה שהחומרה תגביל אותך הרבה לפני החום.
(מה שכבר קורה היום עם הslk-800, שם אין סיכוי שהמעבד יתחם, כמעט)
אני בדיכאון....
Peltier cooling isn't new. Elcro-Dynamic-Pumb, saying "Peltier cooling" is hard, I guess.
SLK-800 with Delta best air cooling - BullshitTM
Vantec AeroFlow cost 33$+6$(for S&H) comes out cheaper, better and still quiter than the average HS/F.
כמו שאתה יכול לראות כאן http://www.overclockers.com/articles373/, ה-Aeroflow מקרר פחות.
אבל הוא בהחלט פיתרון מעולה בגלל השקט והמחיר.
באמת מה מחדש הSUBZERO לגבי אפקט הפלטייר? מידע ענייני בבקשה
ויואב, תשנה כותרת (או תשים בתוך סוגריים: "תהיות על הSubZero וuber קירור"
Pelt זה ממש לא בשבילך יואב, ממש לא.
זה ל-Hardcore Overclockers only, ולקרר את הדבר הזה עם אוויר זה פשוט טיפשי וביזבוז ענק. הדרך הכי טובה לסחוט ממנו את מיטב הביצועים היא לקרר אותו עם קרח יבש/גז/מים.
בואו גם לא נדבר על הספק המעצבן שצריך לקנות שיספק זרם איכותי ויציב.
אז זהו, איך הסאבזירו מתמודד עם זה?
מאיפה אתה יודע שהוא מתמודד עם זה יפה? זה שזה כתוב באתר של Tt לא אומר כלום. זה הרי ידוע שהם משקרים לגבי המון מוצרים שלהם.
חוץ מזה, שמת לב כמה רועש ה-Biatch הזה? 39dBA!!! בשבילי זה די המון ובלתי נסלח.
כמה שטויות, זה לא פליטר מסורס, זה אחד חכם.
בכרטיס PCI שבא איתו יש את הספק כוח של הפליטר וחיישן חכם שיודע כמה זרם להזרים ככה שהמאורר והפליטר עצמו עובדים רק כמה שצריך, ולא עושים רעש מיותר כשלא צריך.
נדיר מאוד שהכמות רעש באמ תגיע ל 37DB
נחכה לreview ונראה... אבל אני די מסכים עם מה שאתה אומר
מה חכם? כרטיס מסכן ומוזר שלוקח את כל המידע מהלוח אם ומעביר פקודות לדבר המסורס והמוזר הזה שמנסה להקרא pelt.
זה בדיוק העניין, שלפי מה שאני הבנתי זה לא "פיילטר חכם" או שם אחר, זה דומה לפייטר רק יכול לדאוג לעצמו ולא מפוצץ את כל המארז בחום, לא ממש הבנתי איך (גם אין הסברים) אבל זה מה שהבנתי שהוא עושה.
לגבי הכותרת...
אתם משום מה לקחתם את הTt השטות הזאת בתור נושא התר'ד, אני התכוונתי אליו בתור דוגמא, שזו רק הההתחלה ועוד כמה שנים דברים מסוג זה יהיו נחלת הכלל...
