מתלבט לגבי מפרט..
שלום לכולם אני בתהליכי קניית מחשב חדש שישמש אותי בעיקר לעבודת אודיו וגלישה ואולי קצת משחקים ... אבל הבודה העיקרית זה אודיו.
הרכבתי לעצמי מפרט בהסתמך על התקציב הדל שיש לי 2800 ש"ח
המפרט הוא :
לוח אם : - Elitegroup-ECS 5PCI 2SDR 2DDR - S478 - SOUND - LAN - AGP*4 - ATX - I845D
מעבד : Pentium 4 2.4Ghz Inc. Fan 533Mhz SOCKET 478 0.13 Micron 512k Cache
דיסק קשיח :40G 7200RPM
זכרונות :256SDRAM
אם יש לכם הצעות לשיפור או כל דבר להעיר על המפרט אני אשמח לשמוע כי אני חייב דעה של אנשים כי אני לא בטוח במפרט וקצת חושש אז בבקשה תעזרו לי
תודה לכולם
ממתי 845D תומך ב-SDRAM רגיל?
המממ... בכל מקרה, ECS - לא..
מה עם כל שאר הדברים אתה לא צריך?
2800 ש"ח זה לא כזה תקציב דל רק לחלקים הללו.
Intel 2.4B
Gigabyte GA-8SG667 SiS648
256mb Samsung Original PC2700 DDR 333mhz
Seagate 40GB 7200rpm
יצא לי 2780 ש"ח.
אם תשקול מעבד AMD תוכל לקחת:
AMD AthlonXP2000+ 1.67Ghz
Gigabyte GA-7VAX KT400
512mb Samsung Original PC2700 DDR 333mhz
Seagate 60GB 7200
יצא לי 2760 ש"ח
וזה עם פי שתיים זיכרון ועוד 20 ג"ב להארד דיסק...
את ההבדל בין המעבדים אני לא מאמין שתרגיש.
למה ללכת על חלקים כאלה בכלל?
מה רע ב axp1800+?
ולהשאר ב40 ג'יגה, את השאר להשקיע בכרטיס קול טוב (GTXP? Audigy2?)
תקשיבו שתי ההודעות האחרונות היו מיותרות לגמרי...
א. שאלתי לגבי המפרט הזה ולא לגבי כרטיס קול..
כי לכרטיס קול יש לי תקציב נפרד שאותו אני אבזבז עוד חודש כשאני אטוס לחול אז זה היה מיותר לגמרי כי אני שאלתי לגבי המפרט שרשמתי אם הוא טוב ואם יהיו לו ביצועים טובים.
ההודעה השניה בכלל היתה מופלצת מהתחת..
להתלהב מול חברים.??
הלוואי והיה לי תקציב שהייתי יכול לקנות מחשב בששת אלפים שקל ולהתלהב מול חברים שלי..
אני רוצה לקנות את המחשב הטוב ביותר שתקציב זה מאפשר לי ...
למה לי לקנות מחשב יותר זול אבל פחות טוב שהביצועים שלו עלולים לא להספיק לי...
תעשו לי טובה תחשבו קצת לפני שאתם כותבים הודעות כי אתם סתם תופסים תחת מעצמכם..
נ.ב
התגובה הזאת לא מתייחסת לתגובה הראשונה של הנושא הזו אלא רק לשתיים האחרונות.
לא מיותר בכלל.
Athlon XP 1800+ הוא המעבד עם היחס עלות/ביצועים הטוב ביותר כיום. במיוחד כשאתה לא hardcore gamer או משהו.
כמו שאמרת יש לך תקציב מוגבל, אז דווקא ב'שילוש' אתה יכול לחסוך, או לפחות להוציא את הכסף בחכמה (ההפך מלקנות זכרון SDRAM)
יש לך חוצפה, אמרו לך? >:(
לא מיותר בכלל.
גם הגימרים הכי כבדים לא צריכים AXP 1800, מה זה כבר יתן להם משהו יותר חזק? אפשר להסתפק טוב מאוד גם ב-1GHZ.
כמובן שעם יש כסף אז כדאי לקחת את מעבד "סוף הדרך" אבל עם תקציב דל AXP1800 יהיה מצויין ואפילו AXP 1600
הם מתאימים גם לגיימרים כבדים ולכל מטרה שתבחר שהמחשב ישמש אותך.
עם מעבדי ה-1Ghz אני לא הכי מסכים, לא אלו שמוצאים למכירה כיום לפחות..
כבר ראינו בכל היבקורות שהראדון 9700 מנצל את מלוא כוחו ככל שהמעבד יותר חזק.
אבל לדעתי באמת XP1600 הוא מספיק.
לא סתם אמרתי 1800+
ה1600 כמעט נעלם
וה1700 נמכר במחיר קרוב מאוד ל1800 וגם בתהליכי העלמות.
הבחור כאן לא גיימר כבד וגם לא צריך R9700 והכי חשוב יש לו מגבלת תקציב והוא רוצה מחשב לעתיד... לא מוצא עסקה טובה יותר
מה1800.
אם הוא נחוש בדעתו להוציא את כל הכסף על השילוש, שיקנה 512 מגה זכרון. להוסיף למעבד יהיה טעות.
