שוקל לקנות SCYTHE "INFINITY" 5Heat Pipes זקוק לעצות
2 שאלות -
1. האם המאוורר יתאים ל-GIGABYTE 965P-DS4 ?
2. מישהו יודע להגיד לי טמפרטורות ב-C2D על OVERCLOCK עם המאוורר הזה?- מטרת הקניה היא להוציא קצת יותר ב-Vcore גבוה מה-X6800 שלי...
תודה על העזרה
תודה על העזרה CORLIONE, אבל זה מאמר מוכר והכול שם במתחים ותדרי סטוק - שום OVERCLOCK לבדיקת עומס "אמיתית".
גם אין אף מילה על לוחות מתאימים(גם באתר היצרן זה דל ולא ברור)
זה מתאים לסוקט 775 כמו שיש לך !
תראה אצלי יש מעבד 6600 עם OC 2400@3500 עם מתח של 1.45 וולט במנוחה על 32 מעלות.
מאמץ לא עובר את ה41.
וזה עם נינג'ה. האינפיניטי יותר טוב ממנו.
תודה על הטמפרטורות - זה מה שהייתי צריך.
השאלה זה לא הסוקט אלה נוכחות של רכיבים אחרים בקרבת הסוקט - ה-INFINITY די מסיבי...
באיזה ספק כוח אתה משתמש? לא רואים אצלך מפרט... :nixweiss:
תבדוק שאין לך מארז קטן, במקרה שלא יהיה מספיק איוורור אז יכול להיות מעיין אפקט חממה איתו.
הסה"כ קירור מצויין, מניסיון. :beerchug:
CUPRA התותח !
על איזה MOBO הוא עובד אצלך על ה-ASUS?
יש מספיק מרווח בין הצלעות ל-HS עצמו בגובה?
שמע אחי אין מצב שבעולם שאלה הטמפרטורות שלך...
לי יש E6600 על 3.2GHZ בחדר קר של 16 מעלות עם מארז פתוח וBIG TYPHOON שעובר על המקסימום ובמצב הזה יש לי 34 במנוחה ו54 במאמץ...
אתה בטח מסתכל בEVEREST על הטמפ של CPU כשבעצם אתה צריך להסתכל על הטמפ של CPU#1 / CORE#1, ואז תראה מה הטמפרטורה של הליבה שזה מה שחשוב...
נ.ב: אל תתייחס להודעה שלי אם אתה גר במקרר....
CUPRA התותח !
הרכבתי אותו על:
intel bad axe
asus p5b deluxe ו p5w hd.
לא בטוח שהבנתי את השאלה עם הצלעות וגוף הקירור עצמו, אבל כן יש מספיק מרווח.
הנה כמה תמונות שצילמתי :beerchug:
תודה לכם חברים - אני הולך על זה.
CUPRA התמונות זה מה שהייתי צריך !
למה אף אחד עוד לא אמר לו (פותח הדיון) שה - TUNIQ TOWER 120 גם טוב יותר וגם נמכר במחיר זול יותר ?
תגיד אתה !על מה אתה מבסס את זה- יש BENCHMARKS ?אני יודע שהוא זול יותר אבל ביצועי קירור?
תודה בכל מקרה.
Tuniq Tower הוא קירור האוויר הכי טוב בעולם וזה די ידוע אבל מה שכן לחברה שמייצרת אותו יש עכשיו בעיות וזה כמעט בלתי אפשרי למצוא אותו בארץ או בעולם.
אחי, "די ידוע" זה נחמד - יש BENCHMARS ?- מצטער אני איש של מספרים...
לא מסכים איתך,ממה שראיתי הסיבה היחידה שהטוניק
מתגבר על האינפנטי היא העובדה שהוא מגיע עם מאורר שרץ ב-2000
RPM לעומת האינפנטי שבא עם מאורר שרץ על "רק" 1200RPM
מה שמביא להבדל של 1-2 לטובת הטוניק אבל גם תורם לעובדה
שהטוניק הרבה יותר מרעיש מהאינפנטי.
מה עוד שב-FANLESS האינפנטי יותר טוב.
אתה מוזמן לראות פה -
http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=139121
