סדר פעולות בהרכבת המחשב
אחרי שקראתי את הנושא בקשר להאם כדאי להרכיב את המשב לבד , החלטתי שכדאי שאני ירכיב אותו בעצמי.
אומנם לא הרכבתי בחיים שלי מחשב שלם לבד , אבל הרכבתי פריטים בודדים כמו HD , כרטיסי מסך , צורבים ,כונן קליטורים וכו.
הבעיה שלי היא עם הדברים היותר כבדים כמו המעבד , הספק ולוח האם , אף פעם לא הרכבתי אותם.
השאלות שלי הן:
1)מה הן סדר הפעולות? למשל: האם קודם להרכיב את המעבד על הלוח ואז את הלוח במארז או ההפך?
2)האם אני צריך להשמר מחשמל סטטי?
3)אם כן , איך אני עושה את זה?
4)אם יש לך טיפים , אני אשמח לשמוע.
תודה.
לא ממומלץ להרכיב לבד
אלא אם אתה תחת הדרכה של מישהו שכבר הרכיב
במיוחד אם זה מעבדי AMD
השבוע מישהו סיפר לי שהרכיבו לו את המחשב ושרפו שני מעבדים עד שלמדו להרכיב נכון(ואני מדבר על חנות מחשבים)
גם כן חנויות מחשבים בישראל...מזל שהם יודעים לפתוח בורג (בלי לפגוע במני...)
אין שום סיבה שלא תרכיב את המחשב לבד, רק תשים לב טוב שה heatsink יושב כמו שצריך על המעבד.
אם אתה יכול תבקש שירכיבו לך אותו במקום שאתה קונה את המחשב, את זה עושים חינם :)
חוצמזה...אממ איזה מארז אתה קונה?
זה בסדר לא נפגעתי
אני יודע בדיוק מה אני יודע ולא יודע
אבל אני בהחלט יכול להגיד(למעט החנויות הטובות) ש 80 אחוז אם לא יותר הם רק אנשי מכירות
שבמקרה הטוב יודעים שGEFORCE זה כרטיס "הכי טוב שיש היום"
"פצצה","חבל על הזמן" , ועוד כהנה וכהנה תיאורים...(מיותר להגיד שאנחנו מדברים על GEFORCE 2 MX 400)
אז שאני אפגע?
רק חבל שבדרך כלל זה מוציא שם רע לענף, כי כשכבר מגיע מישהו שמבין(חצי מבין) אז הוא בטוח שהחנויות שמבינות רוצות לדפוק אותו...
לא משנה.
לעיניינו, אני אישית ממליץ שלפחות את ההיטסינק תתן לחנות לנרכיב לך על המעבד
אני לא מאמין שייקחו על זה כסף....
אני כנראה אקנה מאראז של אנמרקס.
שאני קונה את המעבד+HS\F , הHSF לא מורכב כבר על המעבד?
לא
אבל כדאי לך לבקש שירכיבו לך
זה לוקח דקה
ולא אמור לעלות לך כלום
עולה בין 100 ל 150 הרכבה
אני הרכבתי את המחשב שלי לבד בפעם הראשוה בלי שום הדרכה והכל עבד... זה לא כל כך קשה, ואיפה שאתה נתקע בחיבורים אתה יכול להסתכל בחוברת של לוח האם.
לפי מה שאני זוכר, הרכבתי את ה ספק, אחר כך את הלוח -> מעבד + HSF(עכשיו אני יודע שעדיף לעשות את זה לפני זה כשהלוח עוד לא מורכב) -> כוננים -> כרטיסים.
בהצלחה.
תודה על התשבות.
סדרל הפעולות הן:
לחבר את הספק בתוך המארז =>לחבר את המעבד בתוך הלוח (אחרי שהמעבד מחובר לHSF)+>את הלוח אם שעליו המעבד לתוך המארז +>כוננים וכרטיסים. אני צודק?
מה לעשות על מנת להמנע מחשמלל סטטי?
הספק זה אחרי הלוח,קודם לוח ומעבד, זכרון ואז ספק,אחריזה כל הכרטיסים
פשוטת תגע לפני ההרכבה במארז... זה יפרוק את החשמל..
לחבר את המעבד בתוך הלוח (אחרי שהמעבד מחובר לHSF+>כוננים וכרטיסים. אני צודק?
לא לא... אתה קודם מחבר את המעבד בעדינות ללוח(מכניס אותו לסוקט וסוגר את הוו) ורק אז אתה יכול להרכיב עליו את ה HSF.
ולגבי החשמל סטטי, אני עבדתי על השקית אנטי סטטית לפני שהלוח נכנס למארז... חוץ מזה שום דבר מיוחד.
טוב, בו נסדר את הכל
דבר ראשון אתה מוצא לעצמך מקום מסודר בלי חשמל סטטי (על תרכיב את המחשב בחדר עם שטיחים מקיר לקיר).
תוציא הכל מהקופסאות ותסדר מולך.
עכשיו קח את המעבד ותתקין אותו בלוח אם, אחרי זה תתקין את ה hsf והזיכרונות על הלוח.
קח את הלוח עם הכל ותתקין אותו במארז, עכשיו תתחיל לחבר הכל, אני ממליץ לפי הסדר הבא:
ספק כוח,כרטיסים למינהם ואז כוננים אופטיים (צורב DVD) אחרי זה הארד דיסקים וזהו.
שלב אחרון תחבר את כל הכבלים השונים, חשמל ונתונים רק אחרי שהכל במקום כדאי שתוכל לראות מה אתה עושה.
זהו..תבדוק לפחות שלוש פעמים שהכל מחובר כמו שצריך, שהחיבורים של הלוח אם למארז (של הכפתורים והלדים) מחוברים כמו שצריך (תתייעץ בחוברת של הלוח אם לעזרה) שהhsf מורכב כמו שצריך על המעבד (זה הדבר הכי חשוב אחרת פשוט ישרף לך המעבד) וזהו...תפעיל את המחשב
בהצלחה!
אוקי.
עכשיו נשאר רק לחכות לתקציב (יגיע בימים הקרובים) ולמשלוח וזזו.
תודה :D
לא! לפי הסדר הזה, תכף אסביר.
ספק
כונני 5.25 (CD וכו)
כונני 3.5 (פלופי, HD)
זכרון בלוח אם,
מעבד בלוח אם,
להרכיב את ההיטסינק (רק אם אתה יודע איך לעשות את זה, זה לא קל כמו שזה נראה, אם אתה יודע את זה רק ממדריכים, ותר!)
לוח אם וכל מה שעליו לתוך המארז,
כרטיסי הרחבה.
למה? כי אם אחד הCDים לא יושב טוב, הוא יפול, וישבור לך את הלוח.
