מפרטים מומלצים
אני זקוק לעצתכם בנוגע לכמה מפרטי מחשב
אז בבקשה אם יש לכם הארות הערות או סתם שטויות בבקשה
מפרט "גבוהה":
p4 2.4B
Asus p4pe
crosair 3200 cas 2 512mb
wd 120 se 8mb cache
gigabyte raedon9700
creative audgiy 2
yamaha crw f1
lite on dvd *16
lian li 60
Antec 430 watt
samsung 959nf
סה"כ מחיר 12150
מפרט "בינוני":
athlon xp 2000
gigabyte ga-7vaxp
samsung 2700 512mb
wd 80 giga se
leadtek ti4400 vivo
hercules hame theater 6.1
lite on 40*12*48
lite on dvd *16
chieftec ax-01sld window
hec 300
samsung17 757dfx
סה"כ מחיר 7500 בערך
מפרט "נמוך":
athlon xp1700
gigabyte ga-7vax
samsung 2700 256mb
seagate 40 giga
gigabyte raedon 9000 pro
lite on dvd *16
tsunami virgo 350w
task 350w
lg flatron 795ft
סה"כ מחיר בסביבות 4150
אם אתם מוצאים איפה להוריד במחיר בכל אחד מהמפרטים בשמחה
מפרט 12,000:
למה דווקא הצורב הזה? הוא סתם עולה הון ולא מצדיק את זה לדעתי.
יש שטוענים שמסכים של סמסנוג עם השפורפרת הזאת הם לא הכי איכותיים ועדיף ה-CTX או ה-IIYAMA.
ספק - אני הייתי לוקח את ה-HEC 475 עם שני מאוררים, הוא בטח עולה הרבה פחות.
אודיגי 2 - יש סיבה מיוחדת למה דווקא הכרטיס הזה?
מפרט 7500:
למה לא הלוח 7VAX..
מסך גם כן אולי כדאי לשקול את ה-IIYAMA Pro 413.
למה הכרטיס קול הזה ולא הפורטיסימו III?
אם תוריד את הזיכרון ל-256, אפשר לדחוף Radeon9700 בתקציב הזה, ולהסתפק במארז Compucase 6919 Black + HEC300W.
מפרט נמוך:
כתבת גם מארז עם ספק טסונמי, וגם ספק טאסק..
בעיקרון Tsunami לא רושמים בתור מאושרים ע"י AMD, ן-Task כן.. אתה יכול לקחת את המארז הפשוט שלהם TK3003 שמגיע עם ספק 300W.
מפרט 12000
הצורב הוא הצורב הכי טוב שעבר לי בראש, בקשר למסך יש לך דגם מדויק?
ובקשר לכרטיס קול כמו הצורב, הכי טוב שיש.
מפרט בינוני
ב7vaxp יש גם כניסת firewire מה שאין ב 7vax
יש לך אולי ביקורת של המסך הזה? כל הזמן מדברים עליו אבל עד היום לא ראיתי ביקורות אחת שסוקרת אותו
אני לא מתלהב מכל ההייפ הזה מסביב לפורטיסימו, זה כרטיס יחסית פשוט שכל מה שיש לו זה יציאותך להרבה רמקולים, מבחינת איכות הוא לא מדהים.
256 של זיכרון זה לא מעט מדי בימנו כשרק המערכת הפעלה אוכלת כמויות אדירות של זיכרון?
זה לא התפשרות נוראית בכרטיס מסך ולמעשה הוא גם נותן vivo שזה יתרון.
מפרט נמוך- ראיתי איפשהו שהספק שבאה עם המארז של טסנומי הוא של טאסק...או אולי טעיתי
בגבוהה- למה זכרון 3200? לא מדובר על OC
אין סיבה לאודיג'י
אין סיבה לצורב
אין סיבה להארדיסק הענק
והמארז הזה טוב רק למי שרוצה מראש מחשב עם מארז יפה... אפשר לעשות אותו הרבה יותר יעיל
(במקום השטויות האלה, רמקולים! MX500!)
אחד המסכים הפחות טובים של החברה... לא מומלץ בכלל :nono:
לגבי המפרט, למה gygabite? במפרט הבינוני אפשר להביא epox 8k9a2 kt 400 שעולה כמעט אותו הדבר ומספק ביצועים טובים יותר
למה 3200, אם אין רצון לעשות oc המקסימום שמישהו צריך זה 2700.
אין שום סיבה בעולם לקחת את האנטק, הוא עולה המון ואם המפרט לא דורש oc הhec יעשה עבודה מצויינת לא פחות מהאנטק ברבע מחיר.
יש כבר radeon 9700....
אין שום סיבה בעולם לאודיג'י 2, סתם כדי שזה יעלה הרבה?
lian li 60, למה? אנרקמס רגיל מספק זרימת אוויר טובה יותר (אומנם פחות יפה ולא אלומיניום, ואם אלומיניום אז הצ'יפטק בחצי מחיר...)
ולמה זיכרונות סמסונג, עדיף לקחת מושקין cas 2-2-2, עדיף בהרבה על הקורסיר cas 2-3-3-7 אם לא מדובר בoc...
;) מקווה שעזרתי
