עכשיו כאשר המחיר של 2.4 של AMD השתווה לתג המחיר של INTEL 2.4, מה יותר כדאי ?
מה כאן פיספסתי אתם מתכונים ללוחות של גיגהביט ?
אם כן אז אין לו פיירוייר רק המון USB 2
הוא תומךAG8 X8 (?בשני הכרטיסים)כך שאין כאן בעיה
ההבדל הוא בRAID ובI.LINK בפיצרים ,באיכות אני לא יודע
תבדוק את האתא של היצרן GA-7VAXP
GA-7VAX
  • תגובות 42
  • צפיות 3.5k
about AGP speed:
yo, stupid people there's no difference between AGP x2 and x4, little on between AGP x4 and x8. AGP x2 is fast enough. again it's not like the difference between PC2100 and PC2700, where there's a small difference. there's no difference, again stupid people, no difference, 0%, nada, nothing.
about Mhz and performance:
Mhz is the number of cycles per second, well not really the physical number of cycles, but it represents it, hard to explain. anyway there's also IPC, which is short for Instructions Per Cycle. Athlon XP IPC is 9 Pentium 4 IPC is 6. the explanation is very in general.
dear Mr bigdickbastard
stop calling ppl STUPID or i'll kick your ass.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!if u don't want to say what u have to say in nice way SO DON'T SAY IT.
ולשם שינוי תכתוב בעברית , מה הבעייה שלך ? המוח שלך יודע רק לקרוא עברית ?!?!
אני לא מבין ? אתה מרגיש גבר שאתה כותב באנגלית ?
ואפילו אם כתבת את זה בצחוק זה לא מעניין אותי, יש דרך לכתוב/להגיב לדברים !
about AGP speed:
אבל הוא צודק
והמוח שלך לא יודע לקרוא אנגלית?
דווקא יש הפרש ביצועים, אבל הוא כל כך קטן שלא שווה להתייחס אליו.
wasn't talking to you, I was talking in general to anybody who thinks there's any difference between AGP x4 and x8, or x2 and x4 for that matter. I'm tired of saying there's no difference in performance between AGP x2 and x8. it's like the people who buy PC 3200 or PC 3500 DIMMs for a stock FSB speed Athlon XP based system. if you want to open a flame war go to gaymer, don't lower the level of this site.
no, there isn't. the only difference is between AGP x2 and AGP x1 and it stands on around 25%. if there was any difference between AGP x4 and x2, the difference between AGP x2 and x1 should have been 100% (or very close to that).
about AGP speed:
אבל הוא צודק
זה לא משנה עם הוא צודק ! יש דרך שבה עונים לאנשים , ו-STUPID זו לא אחת מהם ! ! !
חוץ מזה מזה משנה אם אני יודע אנגלית או לא (מן הסתם כן...) הוא לא יכול לכתוב בעברית ? לא הבנתי
מה הקטע שלו עם האנגלית
about AGP speed:
אבל הוא צודק
מה איכפת לך? לא טוב לך אל תקרא. אף אחד לא מכריך אותך.
ולנושא, אין שום הבדלים עקב העובדה שעדיין אין משחקים שמנצלים את כל השטויות האלה. אני חושב שרק אחרי ש-Unreal 2 יצא וינצל את כל ה-AGP8x יגיעו עוד משחקים ונראה הבדל ממשי.
ההבדל היחידי שגרום ל AMD להיות קניה שוות כסף יותר היא ארכיטקטורת מעבד?
שגורמת למעבד של AMD לעשות 9 פעולות בפרק זמן מסוים לעומת 4 של אינטל?
יותר משמעותי מה-400MGHZ הבדל בין שני מעבדים באותה רמת עיבוד?
כן
זה די טיפשי להגיד את הטענה הזאת כי מעבדי אינטל מפצים על כך בכך שהם באים במהירויות שעות גבוהות בהרבה מאלו של AMD וכך הם משלימים את פער הפעולות.
ומעלים את פער המחירים.
:P
עובדה שלא תמיד הם מפצים, ונדרש פער די משמעותי כדי שהפניטיום יתחיל להוביל, כך שזה לא טיפשי, זאת בדיוק הסיבה מדוע המהירות שעון הגבוהה של אינטל לא בהכרח מכריעה איזה מעבד יותר חזק וכדאי.
עוד פעם אתה, לא נמאס לך ?
זה לא טיפשי זה עובדות, זה לא דעה, אתה לא יכול להגיד על עובדה שהיא מטופשת, מעבדי ה XP של AMD אם תבדוק אותם MHZ מול מHZ לעומת Intel (P4Vs.XP) AMD לוקחת ובגדול מאד...
עכשיו נכון, INTEL מוציאה מעבדים עם מהירויות שעום גדולות יותר מאשר של AMD לפים זה מגיע למאות MHZ בהשוואה בין שני מעבדים, אבל בכל זאת AMD לוקת, מה לעשות, זאת עובדה ותפסיק כבר להתווכח ! :nono:
אבל בכל זאת בהרבה מקרים המעבדים של AMD נותנים תוצאות טובות יותר (ואני לא מדבר על O/C).
ובכל זאת גם אינטל לוקחים יותר כסף מ-AMD
