בעיה בOC!
אני עושה בביוס OC הכל טוב ויפה המחשב פועל, אבל הוא פשוט מאוד לא מזהה את ההארדיסק שלי (SATA2) אבל שאני מחזיר את ההגדרות זה פועל חלק, ניסיתי הכל, להעלות את המתח למעבד, להעלות את המתח לזיכרונות, להוריד את הMHZ של הזיכרונות, רק שאני מוריד את המהירות של המעבד זה עובד.
מה לעשות? תודה רבה לעוזרים.
תקבע את תדרי הPCI והPCIE בצורה הבאה:
PCI - 33 מגה הרץ
PCIE - 100 מגה הרץ
אמור לסדר את הבעייה
יש לי שתי שאלות אבל לפני הכל תדעו שהלוח שלי הוא של ג'יגה ביט ושהכרטיס מסך שלי מובנה אם זה משנה.
א). אני לא מוצא איפה אפשר לשנות את הPCI.
ב). שאני משנה את הPCI-E מAuto ל100, אם אני מעלה את המהירות של המעבד, אחרי ההפעלה של המחשב הוא מחזיר לי להגדרות הקודמות.
איזה לוח יש לך? כנראה שאתה יכול לנעול רק את הPCIE. מהתכתבות שלי עם ג'יגהבייט זה אמור לנעול גם את הPCI ל33 מגה הרץ. אך איני יכול להבטיח לך שזה המצב גם בלוח שלך.
בכל מקרה הבעייה שציינת נפוצה בציפסטים 915, 945. וממה שראיתי, בפרט בלוחות ג'יגהבייט.
עוד דבר, זה שהכרטיס מסך שלך מובנה מאוד משפיע ויגביל אותך כפי הנראה משמעותית באוברקלוק.
צ'יפסט 965, בeasytune במחשב של ג'יגה ביט הגעתי ליותר MHZ בערך 2.5, אבל מישום מה זה לא שומר את מה שאני עושה שם, לא משנה בכל זה הלוח שלי זה משהו של ג'יגה ביט DS3.
דרך אגב אם זה אומר לך משהו, יש לי ספק של HEC 400W ומעבד קונרו E6300.
יכול להיות שהציפסט של הלוח נתקע ברמה הזאת , אבל לא סביר כבר במהירות הזאת
אין מצב בטוח יש איזה פיתרון לבעיה.
לפי מה שאני יודע הוא יותר חזק מהS3, והS3 מגיע שמעתי בקלות ל3GHZ.
בכלל יש לי קירור לא רע של זלמן 9500.
מה מכפלת הזכרונות שאתה עומד עלייה כרגע?
נסה לשנות אותה ליחס 1:1(כלומר, Memory multiplier =2x)
אז אם אני שם את הזיכרון על 2X אז מה כדי את המעבד 6X או 7X?
את המכפלה של המעבד תשאיר כמו שהיא ברגיל. במילא אתה לא יכול לשנות אותה. אולי רק להוריד.
ולהוריד זה לא טוב? שמעתי פעם שבאוברקלוק איכותי מורידים את המכפלה.
מעבדי הקור2דאו הם מפלצות אוברקלוק. רוב הסיכויים שאתה תתקע בגלל רכיב אחר במחשב שלך, לפני שהמעבד יתקע אותך. או שפשוט הטמפ' תהיה גבוהה מדי.
בכל מקרה, אוברקלוק בעל באס סופי גדול יותר(ובתנאי שכל הרכיבים יציבים), הוא איכותי יותר משום שככה גם שאר רכיבי המחשב נהנים מתוספת למהירות. אם אפשר לעלות עוד בבאס ע"י הורדת מכפלת המעבד, וכתוצאה מכך האוברקלוק הסופי של המעבד יוצא בערך אותו דבר, אז כמובן שזה עדיף. בכל מקרה, ספק גדול בליבי שזה יהיה מצבך עם מעבד קור2דאו.
זה המחשב שלי( לכמה אתה חושב שאני יכול להגיע) ?
מעבד: Intel Core 2 Duo E6300 1.8GHZ
לוח: Gigabyte GA-965G-DS3 Intel G965 LGA 775
זיכרונות: G.Skill 1GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 4-4-4-12 F2-6400CL4D-1GBPK
מארז + ספק: Compucase 6A19 Black Midi Tower True 400Watt PSU + 400W HEC
דיסק קשיח: Western Digital 160GB SATA II 8MB 7200RPM WD1600JS
:nixweiss:
אני לא נביא...
אתה יכול להגיע רחוק מאוד זה בטוח. תתחיל ותראה מה קורה. ראיתי הרבה שהגיעו ל3.5 ג'יגה בקירור אוויר.
