מאוורר ספק מרעיש - נפתר!
שלום!
המאוורר ספק שלי מרעיש, פתחתי תספק ניקתי כל קמצוץ של אבק, בדקתי גם שהמאוורר לא מתחכך - לא עוזר,
חשבתי לנסות את המוד של ה5 וולט עם חיבור מולקס, ולפני שאני מנסה רציתי לשאול -
במקרה של תקלה כלשהי יכול להגרם נזק לספק כתוצאה מאי קירור ?
הספק של OCZ, המאוורר 120 מ"מ עם 3 חיבורים, למי שיש רעיון אחר אני אשמח לשמוע
ובקשר לחיבורים הבנתי שיש פלוס,מינוס ומה שנשאר כנראה קשור לסל"ד או אולי לטמפ',
חשבתי אולי אפשר לנתק את החוט השלישי ולהשאיר רק את הפלוס והמינוס, יעזור במשהו?
לא לגעת בספק!!!
אם אתה רוצה ספק שקט אז תקנה ספק שקט.
הוא תמיד הרעיש או שהוא פתאום התחיל להרעיש?
אם סתם ניקית את הכנפיים זה לא יעזור לך..
תבדוק שלא נפתסו שיערות או סיבים כל שהם על הציר המרכזי של המאוורר..
אם נתפשו תנסה להוציא אותם עם פינצתה.
על תנסה להסיר את המדבקה/מכסה של המאורר מקדימה ולהפריד את מערכת הקנפיים מהמנוע כי פשוט לא תצליח להחזיר את זה באופן מושלם וזה רק יעשה לך יותר רעש.
אם גם זה לא עוזר וזה מאוד מפריע לך.. תקנה מאוורר חדש 120 מ"מ ותחליף..
יכול להיות שהציר טיפה התרופף והוא יוצר לך ויברציה קלה שעושה את הרעש.. במקרה הזה אין מה לעשות..
אם אתה צריך עזרה אחרי שתקנה אתה מוזמן לשאול..
הספק יחסית חדש ואני חושב שהוא הרעיש ככה עוד כשקניתי אותו, פשוט עובר קצת זמן עד שאתה מרגיש דברים,
כן ניקיתי רק את הכנפיים, לא אין שום שערה או לכלוך, לא ניסיתי לעשות שום דבר עם המדבקה, נגעתי כמה שפחות כדי לא לגרום לנזק,
ואין לי בעיה להחליף, יש לי עוד 3 מאווררים של 120 מ"מ, אחד שמכניס אוויר ושניים שמוציאים, איזה מהם יהיה יעיל יותר?
והשאלה אם זה יעשה את העבודה כמו שצריך?
אגב אלו מאווררים של GIGABITE עם זה עוזר..
תודה על התגובה :)
כך מאוורר אחד מאלו שמוציאים אוויר..
(אתה יודע שאם אתה הופך את הצד של המאוורר זה משנה את כיוון הזרימה של האוויר.. ) (כמו חביתה שהופכים אותה על הצד השני.. ;))
זה ישעה את העבודה מצויין..
לך על זה.
אם המאוורר מטבעו מרעיש - אתה יכול להחליף אותו באחד שקט יותר (AC או משהו), או לחילופין
לעשות מוד קטן, ולחבר אותו חיצונית לריאו בס או משהו בסנגנון, זה די מוזר אצלי באנרמקס יש מאוורר שעובד לפי חיישן חום, ואילו השני נקבע ידנית ע"י פוטנציומטר
אם אחד מהרעיונות מדברים אליך - בהצלחה
בכל מקרה - אתה יכול לשים גומיות בין הבורג לתושבת כדי למנוע זעזועים (זניח)
בקשר לחוט השלישי - אם הוא מחובר למחשב\בקר שמזהה כדי לנטר - תשאיר אותו, אם הוא באמת מפריע לך ואין לו שימוש, תוריד אותו
כעיקרון דברים כאלה הם על תקן למל"מ (לא מזיק לא מועיל) ;)
בקשר לשאר המאווררים
מן הסתם כולם זהים, ואם הם רועשים לך - סביר להניח שהבעיה לא תפטר
חזרתי! :D
arkadur אני חייב לך! הלכתי על ההצעה שלך בנוגע לזעזועים רק שבמקום לשים גומיות (נשמע עלוב מדי למען האמת),
הלכתי על דבק של החובשים (ברח לי השם), עכשיו פשוט מאוד ציפיתי את הדפנות של הספק בשלוש שכבות סה"כ,
המטרה ליצור בידוד במיוחד באיזור של הברגים, אחרי שהחיברתי את הספק שוב, אפשר בהחלט להרגיש בשינוי משמעותי - הרשרוש המוזר שיצא מהספק הפסיק!.
פירוט נוסף:
הדבק:
לפני:
שכבה ראשונה:
שכבה שלישית ואחרונה:
מבט מקדימה:
אחרי חיתוך קטן:
תוצאה סופית:
:cool2: עכשיו אפשר לישון בשקט :cool2:
סחטיין על ההשקעה גבר!
רעיון טוב :yelclap::xyxthumbs:
מגניב :cool2:
סתם מתוך סקרנות, בדקת את הברגים לראות שכולם מהודקים היטב ואף אחד מהם לא משוחרר טיפה?
נשמע אחלה פיתרון .......צריך לנסות אצלי
מה שטוב בדבק הזה שיש בו מן כריות אם תסתכלו מקרוב, ולא צריך להשתמש במספריים בשביל לחתוך, פשוט תשתמשו בידיים
אבל בוודאי תמצאו רעיונות טובים מזה, זה פשוט מה שעלה לי בראש באותה שניה.. :)
מי שניסה ויש לו הצעות לשיפור או רעיון יותר טוב, שתף אותנו :cool2:
  • 1 חודש מאוחר יותר...
גומיות לברגים בלבד ? דיסקית ברזל ?
יש את הגומיות העבות של הדואר.
אפשר לעשות מסגרת מפוליגל דק.
