הארדיסק כמשאבת אוויר ?
חשבתי איך לגרום להארדיסק ישן ולא נחוץ לשמש למשאת אויר עוצמתי
ועלה במוחי רעיון ... אם לקחת הארדיסק ובקדימה שלו לקדוח שני חורים כמצויור בציור לחבר אליו צנרת
עד כמה אתם חושבים שזה יעבוד האם זה יהיה אפקטיבי ומה לדעתכם תהיה רמת הרעש של הדבר הזה ?
מצתער על הרעיונות המפגרים שלי :kopfpatsch:
[attachment deleted by admin]
אכן רעיונות מפגרים...
הדיסק לא נועד לדחיסה של אוויר, לכן אין סיבה לזה שהוא ישאב אוויר... חוץ מזה, איך בדיוק תגרום לו לעבוד בצורה רציפה ולא להישרף אחרי כמה שעות?
אם כבר אז להשתמש במנוע של הרפטור ולחבר לו כנפיים אבל לקחת הארד דיסק as is זה פשוט פיגור
זה כמו הרעיון שלו לעשות מחוג לשעון מפרספקט ולדחוף לשם לד.
1. תודה לכולם על התמיכה בי
2. למה שהוא לא ישרף אחרי כמה שעות
3. לא הבנתי למה הרעיון עם המחוג מטופש (אסביר את עצמי בהזדמנות)
נמחק לי חלק מהטקסט בעריכה כששכחתי להעלות את הציור
ושם נכתב לכוון את הכנפיים (ליצר כנפיים קודם כל) של אחד ה"דיסקים" ב 90 מעלום ואת כל השאר להעיף משם.
וסופית חשבתי שתעזרו לי לשפר את רעיוני או פשוט להגיד "לא, לא ילך"
או שכאן יש קהילה של אנשים שמזילים ריר על טובים יותר מהם ויורדים על חדשים בעסק ?
אל תעלב... זה לא שהתכוונו לרדת עליך (יותר מידי ;))
פשוט נתת תמונה של HD רגיל וציירת את מערב האוויר. במקרה הזה פרט המידע שאתה רוצה לעשות כנפיים ולהוריד את שאר הדיסקים די חשוב...
הHD ישרף בגלל שהמנוע שלו לא מיועד לסובב את הדיסקים (הכבדים יחסית) לאורך זמן ארוך... אם אתה מוציא את הדיסקים ושם כנפיים קלילות זה יכול לעבוד...
ואם כבר, אני מציע לך לפרק את הHD לגמרי ולחבר את החשמל ישירות למנוע ולא דרך הלוח האלקטרוני (שמסובב את המנוע לפי הדרישה, כך שבמנוחה של הHD הוא לא מסתובב...)
3. שאלה טובה... אפשר אפילו לוותר על הפרספקס ושהלד ישמש כמחוג (אולי לשים אותו בתוך חתיכה קטנה כדי למקד טוב יותר את האור...)
אם אפשר לשאול: מה זה יתן לך?
אם זה יהיה עוצמתי ולא מרעיש כל כך :
משאבת אויר במקום הרבה מאוורים שמרעישים המון
יעילות
פחות רעש
יותר מגניב ומקורי
איך מחברים את המנוע של ההארדיסק לחשמל ישירות הרי יש בו 4 חיבורים ?
ה-4 חיבורים זה הלוח.
אתה צריך לפרק את המנוע עצמו
שמעתי על זה פעם שמחליפים את הסליל או מלחימים שני חוטים לקצוות שונים של הסליל
יש מדריך לזה ?
יעילות
פחות רעש
יותר מגניב ומקורי
מאוורר רגיל שמסתובב במהירות של 4000 סל"ד מרעיש, אז תחשוב מה זה עם יהיו לך כנפיים שיסתובבו ב 5400\7200 סל"ד (תלוי באיזה דיסק תשתמש)
וחוץ מזה אני לא בטוח שהמנוע יעמוד בעומס שיווצר עקב ההתנגדות של האוויר.
אבל אני ישמח לראות ניסוין של זה....הרי כולם צחקו שאפשק להתמש בהרד דיסק כרמקולוזה אפשרי.
אז בהצלחה, תעדכן אותנו אם יצא משהו.
רגע אבל המנוע של ה HDD לא מכוסה הכיסוי פלסטי וחומר מבודד קול ומונע רעידות?
מה שלמעשה עושה אותו כזה שקט וכו...?
HDD = רעש.
עדיף לקנות ב50 שקל את הFOX2...
ואי רעיון מגניב לגמרי אחי.... שיהיה לי זמן וכמובן אחרי שתאשר לי "לגנוב" לך את הרעיון אני יכין
אחד כזה עם הזכויות יוצרים שלך כמובן ואולי גם מדריך אם יהיה לי כוח
איך בדיוק אפשר לדחוף למחוג לד? הרי המחוג מסתובב והלד מחובר לחוט.. אחרי סיבוב מקס שני סיבובים של 360 הלד יעצור את המחוג..
(לחשוב קצת :s07:...)
