למי יש וולקנו 7 + ויכול למדוד לי אותו או משהו כזה ?
היי
יש לי פנטיום 3 866 עם לוח אם גיגה בייט 6OXT סוקט 370
אני רוצה להרכיב עליו וולקנו 7 + כי ההיטסינק שיש לי עכשיו שורק באופן עצבני וגרוע באותה מידה...
החלטתי ללכת עליו ולא על וולקנו 9 כי אמרו לי שהוא יותר טוב (חוץ מהבעיה המאוד מאוד מרגיזה של החוט הקצר בריהוסטט (גרר))
AX 7 + מאוורר שקט היה עדיף אבל עולה יותר מדי וגם אין לי מה לעשות עם זה בשביל פנטיום 3...
עכשיו
אני לא יודע אם הוולקנו 7 פלוס ייכנס!!!
יש לי מארז מידי ג'נרי
והספק נמצא מעל המעבד
הוא 9 ס"מ מעל הסוקט...
ולא הבנתי מהאתר של טרמלטייק בדיוק מה הגודל
בבקשה מישהו שיש לו את הוולקנו 7 פלוס יכול למדוד לי אותו בדיוק בגובה שלו בעיקר אבל גם באורך וברוחב שלו.
תודה תודה תודה :)
לפי האתר שלהם הוא 7 ס"מ גובה כולל המאוורר.
זה יסתדר, אבל זה אוברקיל רציני בשביל PIII866.
הוא מאה אחוז 7 סנטימטר כולל המאוורר ?
ואם יש לי 8 סנטימטר
זה יהייה טוב ?
ובקשר ללוח
זה ייכנס לי ???
ועוד משהו
אני יכול להעביר את הספק לקדמת המארז
לחזק אותו איכשהו
ושהוא ישאב אוויר מהמארז עצמו
ואני ישים במקום המקום של הספק מאוורר 80 מילימטר ועוד איזה משהו שיכסה את השטח שחשוף...
זה נורמלי ?
לא יכול לקרות כלום ?
וגם זה טוב שיהיה מאוורר שייקח את כל האוויר החם שבא למעלה ישר מחוץ למארז לא ?
זה רק PIII 866, כל מאוורר שתמצא בשוק יקרר אותו.
כל המוד הזה מיותר בשביל המחשב הזה ואם זכור לי מהנושא המקורי אתה גם לא ממש מתכנן אוברקלוק (או שאני טועה?)
ה V7+ לא בהכרח יתאים ללוח בגלל הרוחב של ה 7 ס"מ.
לשימוש נורמלי מספיק כל גוף קירור 60*60*20 + מאוורר 60 ממ כלשהו (שקט).
אז איו צורך בכזה היטסינק ?
טוב
אז מאוורר 60 מילימטר (כמו שיש לי עכשיו)
על ההיטסינק המקורי
שהוא שקט יעשה את העבודה ?
וכמה זה עולה בערך ?
25-40 שקל מקסימום ?
תודה. :)
מאוורר+גוף קירור פשוט ב 40 ש"ח מספיק לחלוטין, המעבד לא מתחמם כמעט לעומת מה שמסתובב היום מבית AMD.
כל מאוורר הכי פשוט שמיועד ל AMD יעשה את העבודה.
תחפש אחד עם מאוורר של 4500 סל"ד או פחות במחיר הכי נמוך שאפשר.
אם בא לך להשקיע קח את הוולקנו 6cu בסביבות ה 60 ש"ח, הוא מיועד ל AMD עד XP2000 או אפילו יותר.
כל 60 מילימטר יהיה טוב ?
גם אחד של 30 CFM ?
ו40 שקל ל30 CFM 30 דציבלים ל60 מילימטר זה מחיר טוב ?
ג'נרי..
אם יש לך לינק למאוורר זה יעזור.
בעיקרון אם המימדים שלו 60*60*20 ממ או יותר ויש לו מאוורר של יותר מ 2000 סל"ד זה יקרר PIII 866 (המאוורר שבא עם PIII 866 בקופסא היה 60*50*20 עם מאוורר 50ממ רק לשם השוואה).
אבל זה עולה איזה 40 שקל
ושל טרמלטייק עולה 61 שקל
לא כדאי לקנות כבר וולקנו 7 + שעולה 100 ולהשתמש בו
ומתי שאני יקנה מחשב חדש אז אני ישתמש בו גם ?
אני לא יודע מה אתה קונה ב 40 ש"ח אז איך אני יכול להגיב?
לוולקנו7+ יכולה להיות בעיה להכנס ללוח שלך בגלל שהוא 70*70 והסטנדרט לסוקט 370 דורש 60*80 לכל היותר אז בכוון אחד יכולה להיות לך בעיה.
אם אתה משוכנע שהוא יכנס תקח אותו.
