בעיה בהתקנת מערכת הפעלה..
פירמתתי את המחצה של C
ואז באתי להתקין את המערכת הפעלה
ובמסך הכחול הזה של הדוס,
הוא אומר לי שהוא לא יכול להתקין
כי הוא צריך ליצור קבצים על הדיסק...
בחזרה לעמוד המחצות לחץ אנטר..
מישהו יודע מה הבעיה??
מאוחר יותר אני יעלה באנגלית את מה שהוא כתב
כי כרגע אני לא בבית...
תודה מראש,
טוב אז ככה,
זה מה שזה רושם לי:
To install Windows XP on the partition you selected,
Setup must write some startup files to the following disk:
38163 MB Disk 0 at Id 1 on bus 0 an atapi [MBR]
However, this disk hoes not contain a Windows XP compatible partition.
To continue installing Windows XP, return to the partition screen and create a Windows XP-compatible partition on the disk above. If there is no free space on the disk, delete an existing partition, and then create a new one.
To return to the partition selection screen, press ENTER.
תזיזו את זה לצד השני בכדי לראות כמו שצריך,
אממ אני הבנתי שצריך למחוק את המחיצה הנל"ל וקבוע חדשה
ואכן עשיתי את זה... אבל זה לא עזר...
המחצה שלי זה מחצה C עם 19995 MB,
וזהו בעיקרון...
מקווה שתעזרו לי,
