האם הזיכרנות שלי עובדים בסדר?
חשבתי שזיכרון DDR2 667 זה אומר שהוא עובד ב667 MHZ טעיתי?
תודה, ועוד משהו אחד: כשאני נכנס לביוס אז כתוב לי שבדים אחד יש 512 DDR II 533 שעובד ב266 ובדים השלישי אותו דבר, יכול להיות שהמוכר עבד אליי ושם לי DDR 533 במקו 667?
הכי טוב תתקין את CPU-Z.
ואז תכנס ל-MEMORY ותראה מה מותקן לך בכל DIMM.
בקשר לשאלה אז 333MHZ זה DDR 667 כי זה מוכפל פי 2.
http://www.cpuid.org/cpuz.php
תודה רבה :yelclap:
זה בסדר שהם עובדים בתדר הזה?
לא
איזה מעבד ולוח אם?
e6300 ו asrock conroe945g-dvi
תנסה ב-BIOS לשנות את תדר הזכרונות ל-DDR2-667
תריץ MemTest למשך בערך 9-12 שעות ותראה אם יש בעיות
אין לי אפשרות להגדיר את הזיכרונות בביוס והרצתי את הבדיקה כל הלילה והיא לא מצאה שום בעיות :-( יש עוד משהו שאפשר לעשות?
אגב הבנתי אבל שמהירות הזיכרון היא 1:1 עם הFSB ובE6300 מהירות הFSB היא 266 וכאשר אני מעלה אותה קצת אז גם הזיכרון עולה ביחד איתה אז יכול להיות שככה זה אמור לעבוד???
בעיקרון לא
אמורה להיות לך אופציה לשנות את תדר הזכרון בלי OC לבאס
אה הנה הצלחתי תקבוע את הזיכרון בתור DDR 667 :jump:
תודה! ותגיד יש אפשרות לעלות תמהירות של הזיכרון מבלי לעשות OC לבאס?? (יעני שיעבוד ביותר מ667)
אם יש לך אפשרות בביוס לקבוע את הזיכרון כזיכרון מהיר יותר (למשל DDR800 במקום DDR667), הזיכרון אמור להיות ב OC, אבל כמעט בטוח שהזיכרון לא יחזיק בתדר הזה, ואז תצטרך להוריד את ה FSB כדי להגיע לתדר המקסימלי של הזיכרון, מה שלמעשה ייגרום למעבד לעבוד ב underclock ויפגע בביצועים. חוץ מכל זה - הלוח שלך לא מיועד ל OC, אז אין ממש טעם לנסות.
עקרונית, בלוחות למעבדי אינטל, הזיכרונות ותדר ה FSB קשורים קשר ישיר, ולא ניתן לבצע OC לאחד בלי לשנות את השני.
הבנתי :xyxthumbs: תורה רבה לכולם ואני כנראה מחליף תלוח-אם אז נראה כבר מה יהיה
