בעיה במחשב החדש .. מסך כחול בטעינה של WINDOWS
טוב תראו תמפרט שלי אז ככה שיחקתי בפעם הראשונה
Company of Heros הכל היה טוב
פעם שנייה שהפעלתי אחרי הטעינה הוא עשה לי מסך כחול כתוב לי משו עם ATI כנראה בעיה בדריברים עד אז הכל היה טוב
אחרי זה הפעלתי מחדש את המחשב ובטעינה של הוינדוס הוא מראה לי מסך כחול שכתוב שאני צריך לעשות
Chkdsk /F
ב SAFE MODE הוא מביא אותו מסך כחול
בקיצור איך אני עושה Chkdsk ? אין לי גם כונן פלופי
בעיקרון במחשב הישן אני זוכר שכל פעם אחרי כמה ריטים הוא עשה אוטמטי Chkdsk עכשיו הוא לא עושה ..
עדכון:
באתי לפרמט והוא כותב לי את זה:
Setup did not find any hard disk drives installed in your computer.
.make sure any hard disk drives are powered on and properly connected to your computer, and that any disk-related
hardware configuration is correct. this may involve runing a manufacturer-supplied diagnostic or setup program
setup cannot continue. to quit setup, press F3.
והביוס מזהה את ההארד דיסק !!! WTF אנשים בבקשה עזרה =\
מתי אתה מקבל את ההודעה?
בתחילת ההתקנה של ה-windows ?
ה-HD שלך הוא SATA ?
אם כן , בתחילת ההתקנה אם תסתכל למטה רשום לך If u want to install RAID BLA BLA BLA Press F6
שזה מופיע תלחץ F6 , ותכניס את הדיסקט דרייבר של ה-HD .
אם זה עזר תעדכן.
בהצלחה
אני מקבל את ההודעה של המסך הכחול ישר כשמופיע הטעינה של ה xp
ואת ההודעה השנייה אני מקבל בהתקנה של הווינדוס אחרי ה F8
ה HD הוא SATA2
ואממ אין לי שום דיסקט דרייבר של HD :\
ה HD הוא SATA2
בקשר לדיסקט אם אין לך אתה יכול להוריד מהאתר של HD ...
הנה http://download.asrock.com/drivers/Intel/SATA/Floppy_II945.zip
תעשה Extract ותעביר את כל מה שיש בתקייה לתוך דיסקט.
לפני שאתה מתחיל בהתקנה תכניס ת'דיסקט !
אחרי זה כשאתה לוחץ אנטר בשביל להעלות ת'התקנה,
אתה תראה בשורה למטה Press F6 to load bla bla bla, איך שאתה רואה את זה תלחץ F6.
כשהוא יבקש דריוורים תלחץ S ואז תבחר מהרשימה אתה זה שמתאים לך.
תחלץ אנטר ותמשיך להתקין כרגיל :)
ובקשר לדריוורים של Sata בכללי, מחפשים אותם לפי לוח-אם, ולא לפי דיסק קשיח
עריכה:
פייי איזה סרט.. רק עכשיו שמתי לב
אז כל מה שכתבתי למעלה לא יעזור.. :-\
אבל אפשר לנסות משהו אחר..
תכניס דיסק של וינדוס ותעלה להתקנה, כשממש בהתחלה הוא שואל אותך אם אתה רוצה להתקין וינדוס או ללכת Recovery Console, אז תבחר בRecovery Console, R
כשזה יעלה תחלץ 1, אנטר.
ואז תקיש ת'סיסמה של ה-Admin ואם אין אז תביא באנטר.
ועכשיו אתה אמור לראות את השורה :
C:\
תכתוב שם
chkdsk /f
ואנטר, עכשיו תחכה שהוא יסיים.
כשהוא יסיים תכתוב Exit ותביא עוד פעם באנטר וזהו :) מקווה שיעזור...
זה בסדר אני יכול לחבר פלופי לחדש ..
אממ לגבי ה ריקוברי קונסול זה כותב לי את השגיאה השנייה שזה לא מוצא הארד דרייב וזה ..
עדכון:
שמעת על כפתור עריכה?
מצטער פשוט מיהרתי .
אז ככה .. חיברתי פלופי ועשיתי מה שאמרתם וזה טוב זה זיהה את ההארד דיסק בהתקנה אבל הבעיה זה שאני לא רוצה לפרמט
נכנסתי לריקוברי קונסול ועשיתי משם
chkdsk
chkdsk /p
chkdsk /r
והוא לא נתן לי לעשות chkdsk /f הוא כתב לי
the parmeter is not valid. :\
ואז עשיתי ריסט לראות אולי יעלה הווינדוס ולא עולה עדין אותו מסך כחול ..
תנסה לתקן את ההתקנה..
במסך הראשון של ההתקנה תלחץ אנטר ובשני אם תופיע לך רשימה עם המערכת שלך תלחץ R אם לא אז כנראה פורמט, אם זה לא איזה בעיה בחומרה..
מה כתוב במסך הכחול?
אם המסך הכחול לשניה ואז המחשב עושה ריסט, לפני שהוא עולה לוינודס תלחץ F8 ותבחר שם באיזה משו שבטל ריסט, שחכתי איך קוראים לזה :cool2:
סבבה אני ינסה את זה
והמסך הכחול נשאר תמיד עד שאני עושה ריסט
אממ אני יעתיק אחר כך מה כתוב בו בדיוק
אבל כתוב שצריך לעשות chkdsk /F כי יש בעיות בלה בלה בלה משו כזה
ואיי סעמק באתי לעשות Repair וזה .. תראו מה זה כתב לי :bash:
The disk or CD you inserted may be damged.
press Enter to try again. Make sure you are using the correct disk or CD. if you continue to see this message, try ysing a different copy of the disk or CD.
אחרי שאני לוחץ ENTER הוא מבקש דיסקט של
Intel Matrix storage Manager driver.
ממש לא נראה לי שהדיסק פגום השתמשתי בו פעם אחת להתקין וינדוס על המחשב החדש והוא בלי שריטות כאילו רק יצא מצריבה ...
בבקשה עזרה אני משתגע :screwy:
פיי מוזר אחושרמוטה .. יש לך אחריות ?
