אחרי כל פעם שאני מדליק את המחשב אני צריך לנתק את ההארדיסק, לחבר שוב ולהדליק שוב
אחרי כל פעם שאני מדליק את המחשב אחרי הרבה זמן שהוא היה כבוי הוא כותב לי
PLEASE ENTER SYSTEM DISK (אתם מכירים את זה ב- DOS כשהו לא מוצא מערכת הפעלה)
בקיצור, אני לא יודע אם זה ההארדיסק שלי או הולוח אם. בכלליות כל הבעיות האלה התחילו בהדרגה אחרי שהיו הרבה קצרים בבית בגלל קומקום חשמלי ומאז או ההארדיסק או הלוח אם עושים לי בעיות. גם בהרבה קרים אני מקבל Blue Screen of death שאומר לי שיש בעיה חומר או במעבד,בראם או בלוח אם.
השאלה הגדולה היא איך אני יכול לדעת אם זה ההארדיסק שעושה את הבעיות או שזה הלוח אם?
אני מתכנן לשלוח אחד מהם לנועה ביום ראשון ואני לא יכול לשלוח גם את ההארדיסק וגם את הלוח אם כל הדרך לחיפה (אני גר בירושלים), אז בגלל זה חשוב לי לדעת איזה מהם עושה את הבעיות.
אן לך כונן אחר לבדוק אם זה בעיה של הדיסק,אז היתה יכול להיות בטוח. אם זה ממשיך אז הלוח הוא ,או ההיפך...
דבר ראשון: גיבוי.
דבר שני: דרוש החלפה של הHD.
לפני הכל, נסה להחליף את הכבל של הכונן.
sgsg - החלפתי כבל וזה עדיין לא עבד.
Amit.z - אתה בטוח שזה ה- HD שלא תקין ולא משהו אחר?
Max74 - אני אראה אם לאחד החברים שלי יש מחשב שתואם Sata שבו אני אוכל לבדוק את זה.
תודה רבה!
אם החלפת כבל, ניסית לשים כSlave וכMaster וגם ניסית במחשב אחר אז הוא תקול.
זה SATA אין מאסטר/סלייב יותר
ניסת להריץ סריקת הארד דיסק כלשהיא? יתכן שהוא מלא בבעיות שנבעו מהקצרים
אופס, טעות שלי.
חוסר תשומת לב.
:smile1:
זה יכול להיות גם בקר ה-SATA שעושה בעיות, אם יש לך מישהו עם לוח אם בדיוק כמו שלך, תנסה לחבר את ההארד-דיסק אצלו
BSOD יכול לנבוע מבעיית חומרה כגון : זיכרונות , לוח אם, כאן בפורום בראשית הדף ישנו FAQ כדאי שתקרא אותו כמו כן תריץ Memtest86+(יש מדריך ב FAQ)
