בעיית OC ללוח P5LD2
שלום רב לכולם.
היה לי את הלוח P5LD2-VM עד לפני שבועיים ואתמול החלטתי לעשות OC... עכשיו עומדות בפני 2 בעיות:
1. המעבד חזר עם טמפ' לא רגילה, כלומר גבוהה ממה שהיה לי לפני החלפת הלוח.
2. התחלתי בעשיית ה- OC עליתי ועליתי עד שהגעתי לבאס של 200 ואז התחילו הבעיות.. אני מקיש 200 בביוס עושה שמירה מפעיל את המחשב והוא ניתקע עוד בביוס... צריך לכבות להדליק ואז להוריד את האובר כי אם לא הוא יתקע שוב... העלתי מתחים שיחקתי עם הרבה דברים וכלום לא פותר לי את הבעיית קריסה הזאת...
בבאס של 190 אני מקבל את ההודעת שגיאה הבאה:
http://i11.tinypic.com/3zkqgs7.jpg
מה היא אומרת ואיך מתגברים עליה?
יש לכם עצות? אם למישהו יש את הלוח הזה יכול לעזור לי, תודה :)
אני אשמח לעזור לך תגיד לי במה לי יש לוח P5LD2 לא גרסאת הVM
תעשה עדכון ביוס, או תשנה את היחס על 1:1
זה לא בעיה בלוח אם, פשוט הזכרונות/מעבד לא יציבים.
תנסה להוריד את מחלק הזכרון כך שהזכרונות יעבדו בתדר שהכי קרוב למצב הסטוק שלהם (הייתי שם מחלק 1:1 לצורך הבדיקה) ותבדוק אם "זה" עדיין קורה.
אם זה עדיין קורה אז זה המעבד, צריך עוד מתח או לחילופין לרדת בתדר...
כתבתה ככה:אם זה עדיין קורה אז זה המעבד, צריך עוד מתח או לחילופין לרדת בתדר...
מה זאת אומרת לרדת בתדר?
אם הוא לא מעוניין להוסיף מתח (מסיבות כמו התחממות יתר) אז שירד בתדר של המעבד עד התחום שהוא נשאר יציב, לדוגמה באס 170 במקום 180.
אז ירד לא הoc אם הוא יעשה את זה נכון?
*לו
וכן...
אבל עדיף באס 170 שרץ מבאס 180 שלא רץ...
את כל מה שרשום פה בתרד כבר עשיתי אם זה מתח, נעילת PCI-E, PCI, תדר לזיכרונות, ועוד מתחים למינהם.
מדובר בלוח P5LD2 רגיל אני צריך לעדכן את החתימה שלי.
שימו לב עידכנתי ביוס והחלפתי משחה הטמפ' בסדר גמור 52 במאמץ מלא עם AI-N.O.S של 20% שנותן לי OC ל- 3100 (שיפור של 500 MHZ).
מישהו יודע משהו לגבי התדר?
עידכון
באס 190 יציב לחלוטין באס 195 קורס ונותן את המסך הזה:
http://i11.tinypic.com/2m43a4y.jpg
אחרי רבע שעה גם באס 190 קרס והביא איתו את השגיאה הבאה:
http://i11.tinypic.com/4e046ls.jpg
תודה לכולם!
