שאלה חשובה בקשר ללוח אם
שלום.. אני עומד לקנות בימים הקרובים מחשב.. וההתלבטות שלי היא בבחירת הלוח אם..
התקציב שלי ללוח אם הוא עד 700 ש''ח
וראיתי שתי לוחות אם... מה מהם יותר טוב?
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=331&model=1311&modelmenu=1
או... DG965RYCK s775 Conroe, DDRII 800, PCI-E intel
שתיהם בסביבות ה650 ש''ח..
מה יותר עדיף ויעבוד יותר טוב עם מעבד intel e6300 conroe?
עדיף האסוס :xyxthumbs:
ASUS P5B-VM s775 Conroe, G965, DDRII 800, PCI-E
האם הלוח אם הזה הרבה יותר טוב מהאינטל 965 והלוח אם הראשון שהראיתי?
המחיר של הלוח אם הזה הוא 830 ש''ח.. השאלה אם הוא מצדיק את המחיר שלו.. והוא יהיה טוב לאוברקלוקינג בעתיד....
קודם כל זה הצ'יפסט . ה VM אומר שיש וידאו ONBOARD . בכלל יש לשים לב טוב למודלים ולאותיות שבהם. P שונה מG וכזה.
לאוברקלוקינג P965 או 775 , אבל תצטרך גם זכרונות איכותיים. לכן תחליט על דרגה שאתה מעונין בה אם בכלל . כי אפשר לקנות לוח פשוט עם מעבד מהיר.
ואח"כ מה הביוס מאפשר
ספציפית לגבי לוחות - יש לקרוא סקירות .. ולשים לב לפיצ'רים שיש בלוח.
לגבי ASUS, מה שאני יודע זה שהלוחות הטובים הם P5B-E , P5B Deluxe , P5W DH Deluxe
הכי זול זה ה P5B-E .
מה יש לך להמליץ לי בלוחות אם?
גג גג עד 900 ש''ח?
משהו שיעבוד מעולה עם intel duo core e6300
אני די מתחיל בעסק.. והרבה מושג אין לי.. אבל אני רוצה משהו שיהיה טוב..
?965P-S3 s775, Conroe, DDRII 800, PCI-E?
מ.K.S.P
790 שקל לוחח מצויין גם לOC ממליץ בחום..
מ.K.S.P
רואים שמעולם לא יצא לך להשתמש פיזית באחד מהלוחות מהסדרה החדשה של ג'יגה בייט - לא להתקרב לפחות בחודשים הקרובים עד שהם ייתקנו את כללללללללללל הבאגים בלוחות שלהם[ולא חסרים, בתור בעלים של DS4].
לך על האינטל שחשבת עליו מראש בחור, לוח בכלל לא רע מנסיון[חבר טוב שלי עבד עליו ולא היו לא תלונות]
תראה.. יש לי אופציה לקנות לוח אם יותר טוב מהאינטל 965 שהראיתי בהתחלה..
חשבתי על asus p5b איך הוא לדעתך ?
תודה על העזרה..
הP5B ממש לא רע.
כל האסוסים לא רעים בעיקרון, החיסרון היחיד זה הקירור הפאסיבי שלא עובד בצורה יעילה כל כך וגורם להתחממות של הצ'יפסט.
אבל זה מינורי ולא משמעותי כלל.
-ג'ו
באגים באגים אבל עדיין לוח זה מגיע לבאס 500+- ועולה רק 800 שקל.. אני גם אישית הייתי ממליץ על הGA 965P-S3
אם לא מיועד OC יספיק גם לוח 945P GA ( אפשר איתו OC לבאס 350..ולהגיע למהירות של E6600 OC קטן יחסית..)
או איזה לוח של אסרוק מKSP.. אם אתה מתכנן OC רציני אז P5B DLX הכי מומלץ..
לא מחייב.. רק אם יהיה OC לזיכרונות צריך זיכורנות איכותיים ולא תמיד בOC צריך לעשות OC לזיכורנות.. תלוי בMHZ של הזיכרונות ובבאס..
בקיצור תחליט אם אתה רוצה לעשות OC או לא? ואם כע אז איזה?
או איזה לוח של אסרוק מKSP.. אם אתה מתכנן OC רציני אז P5B DLX הכי מומלץ..לא מחייב.. רק אם יהיה OC לזיכרונות צריך זיכורנות איכותיים ולא תמיד בOC צריך לעשות OC לזיכורנות.. תלוי בMHZ של הזיכרונות ובבאס..
עוד אחד שממליץ בלי לדעת על מה הוא מדבר :////////////////////
הלוחות האלו לא יציבים בשיט, אני לא צריך OC כדי לקום בבוקר ולראות שהמחשב קרס :/
-ג'ו
קורס? מה קורס?
איזה בעיות?
בתחילת השבוע התקנתי DS4 אצל ההורים שלי - ועקב העובדה שלא שמעתי זעקות שבר בטלפון הוא כנראה עובד מצויין.
גם אני ראיתי כבר s3 אצל חבר פועל מצויין עם 6300 בסטוק,עידכון ביוס פשוט ביותר עם תוכנה מצורפת של גיגה בייט
אני גם קונה אותו,לוח ביצועים/מחיר מספר 1
-ג'ו
סליחה באמת.. אבל אני דווקא די יודע על מה אני מדבר.. והלוח הזה הכי משתלם ביחד ביצועים מחיר ומביא OC מצויין
זה שלך לא היה מזל ולא הצלחת להגיע איתו לבאס גבוה זה לא אומר שהוא לא טוב..
אם תראה פה במאגר ההמהרה מישהו הגיע איתו ל500 בבאס והלוח זה לא מה שהגביל אותו עדיין..
והשבוע יראו מישהו מXS שבדק את כל הלוחות והראה שהוא הגיע איתו ל510 בבאס והרבה אנשים ממליצים עליו
ואנשים שיש להם אותם אומרים שהוא מצויין אתה היחיד עד עכשיו ששמעתי שיתלונן עליו..
ככה שאל תגיד סתם "עוד אחד שממליץ בלי לדעת על מה הוא מדבר" אני לא סתם ממליץ על דברים..
וזה לא שאני מפקפק במה שאתה אומר.. אני מאמין לך שאצלך הוא לא היה יציב.. פשוט הלוח אם הזה לפי הרבה אנשים מצויין
ולפי הוכחות של OC של אנשים הוא מצויין
ד"א לגבי הלוח שלך עשית את העידכון ביוס הכי מעודכן? אתה בטוחבטוח שהלוח הוא זה שהגביל אותך? לאיזה באס הגעת?
הרמתי ידיים יש לכם קליטה של צב מיים שטבע :s07: :s07: :s07:
אין לי כוח לענות לכל אחד מכם, אז אני פשוט לא אגיב בכלל :kopfpatsch:
-ג'ו
