מה עדיף וולקנו 7 + או וולקנו 9?
היי
אני מתלבט בין וולקנו 7 + לוולקנו 9
שקט די חשוב
אבל אני רוצה גם ביצועים ...
ככה שאני צריך משהו שייתן ביצועים בעד שקט...
השקט חשוב בעיקר בלילה
אז אם אתם אומרים שאני יכול לשים את הוולקנו 9 על הכי נמוך בלילה והכל יעבוד סבבה רק בעלייה של איזה 5-6 מעלות
אז זה סבבה ואני קונה אותו
כי הוא ב17 דציבלים על הכי נמוך!!!
לעומת 24 של הוולקנו 7 פלוס בהכי נמוך
אז רק תגידו לי מה יותר כדאי מבחינת ביצועים + שקט ?
תודה ;D
למרות שאין לי לא את ה7+ ולא את ה9
אני יכול להגיד כמה דברים על המאורר של ה9 כי יש לי אותו (smart case fan 2) תאמת הוא לא הגיע לי מסיבה כל שהיא ל1300 RPM
המינימום אצלי זה 3000 RPM
בכל מקרה במצב הזה הוא די שקט
אני גם שמעתי על אנשים אם ה9 שממש מרוצים
אני הייתי הולך על ה9
ב3000 הוא שקט ?
אפשר לישון בלילה ?
ואם אפשר מישהו שיש לו את אחד מהשניים ואז אני יוכל לדעת :)
ותודה :)
יש לחבר שלי את 7 והוא אומר שהוא ממש מצוין לא יודע אני לא נסתי אני לא יכול להגיד הרבה מה אני יכול להגיד על ה 9 יש לי smart case fan 2 גם הוא די טוב זה המאוור שיש על 9
די שקט
אני מצליח לישון מצויין
אני נגיד בכלל לא מרגיש אותו הוא פועל ממש שקט עם לא יותר :smoke:
לאיזה מעבד אתה רוצה אותו ?
לפנטיום 3 866 עם לוח אם גיגה בייט
זה ייכנס ?
זה טוב וולקנו 9 לפנטיום 3 866 ?
תודה :)
ועוד אף אחד לא ענה לי את מה ששאלתי :)
ה7 + וה9 הם אותו hs, ככה שההבדל הוא רק במאוורר, ה9 יותר מרעיש, וגם יותר חזק, וזה נכון גם לרמות החלשות שלו, ה7 + שקט יותר, שניהם מצויינים!
המאוור של ה 9 בכלל לא שומעים אותו אחי יש לי כזה אני לא מרגיש אותו :smoke:
מישהו מוכן להסביר לי איך זה הגיוני שה9 רועש יותר מה7+???
יש לו מאוורר פי 10 יותר חכם וטוב
וגם על 2500 RPM הוא עושה רעש של בערך 25 דציבלים שזה כלום
וזה טמפ סבירות ככה
אז תגידו לי בבקשה מה יותר כדאי!!!
זה דחוף :)
וזה טמפ סבירות ככה
זה דחוף :)
בו, תגיד שטויות... ::)
מה הקשר בכלל, בוא אני יגיד לך מה היה במעבדות tt המתוחכמות, "יללה צריך hsf חדש" "עזוב, הvulcano 7 + ownZ" "אני יודע אבל יש ביקוש..." "יש לי רעיון, נכון הוצאנו את הsmart fan 2!, בוא נשים אותו על במקום המאוורר של הוולקנו, ונמכור אותו עם הcoolmod במחיר מלא, זה בטח יוריד כמה מעלות!" "רעיון טוב"
הsmart fan 2 מאווררר רועש, אין מה לעשות, גם במהירויות נמוכות הוא מוציא צליל מגעיל ששומים בגלל שהוא ממש נמוך (אם אינני טועה) אז מה אם הוא יותר חכם, הוא יותר חזק, (ברמה הכי חזקה 76 cfm, בהחלט עצבני!) אבל הוא יותר רועש, נקודה...
ובכלל אין אפילו את הcoolmod בארץ אז מה הטעם!
אז אתם אומרים שכדאי יותר הוולקנו 7 + ???
ואם כן אז האם הוא ייכנס לי למארז ?
יש לי מארז מידי ג'נרי די טוב דווקא
והספק בדיוק מעל המעבד (גרררר)
אני לא יודע בדיוק אם זה ייכנס או לא
וגם אם זה ייכנס לרוחב ולגובה
מישהו עם וולקנו 7 + יכול להגיד לי אם זה ייכנס לי או לא ?
יש דרך אחת, תמדוד מה המרחק בן המעבד לספק, ואז תבדוק מה הגודל של ה7 +
:smoke:
