בעיה בלוח אם EPOX 8K9A2+
שלום
יש לי את הלוח הזה עכשיו הוא עושה לי בעיות וניראה לי שהלוח פגום ורציתי לברר איתכם לפני שאני מחליף אותו יכול להיות שאני עושה משהו לא נכון
קודם כל יש את הריבוע מתחת לIDE שמראה לך עם יש בעיה וזה נימצא על FF שזה אומר שיש בעיה עכשיו מה שהלוח אומר זה 4 סיבות לדבר הזה
1.השבב של הביוס לא מוכנס טוב- לא יכול להיות כי לא הוצאתי אותו ואף פעם לא נגעתי בו וניסתי לחזק אותו והוא ניראה יושב טוב במקום וגם אני יכול להיכנס ולשנות דברים בביוס.
2. עידכון ביוס לא נכון- לא יכול להיות כי לא עידכנתי את הביוס ולא ניראה לי שהוא הגיע מהחברה עם ביוס לא נכון.
3. כרטיסי הרחבה לא מחוברים טוב- יש כרטיס רשת שמחובר אבל הוא מחובר טוב וגם עובד
4. לוח אם פגום - להחליף.
עכשיו הבעיה שלו היא:
1.אני מנסה לחבר לו 1.44 הוא לא מזהה אותו לא מקבל אותו מנסה במחשב אחר עובד מעולה.
2. מסכים כחולים באמצע עבודה בוינדוס או במשחקים.
3. מנסה לעלות ל 134 באס (כן עד כמה שזה נשמע עלוב) מפעיל ישר מסך כחול.
לא יודע מה לעשות הנורה של הFF לא משתנה המסכים הכחולים מעצבנים במיוחד שמשחקים ברשת..
יש למישהו פיתרון או לשלוח את הלוח לתיקון תודה.
AMD XP 1800
EPOX 8K9A2+
LEADTEK TI 4400 VIVO
CORSAIR 512XMS3500C2
WD80JB
WINDOWS XP+SP1
ובעיות של מעלות זה לא כי המעבד על 37 ולוח על 30
וללידאק יש שתי מאוררים על הליבה והמארז פתוח
אין מצב מעבד על 37 מעלות !
שמביא אותי למחשבה על לוח פגום או קריאה שגויה מהביוס !!
תנסה אתה לעדכן את הביוס למשהו חדש יותר
לי יש CAK II 38 על המעבד שלי ואני מגיע ל39 ולאחי יש volcano 7+ שנימצא על HIGH SPEED
אני ינסה לעדכן את הביוס אבל הבעיה שלי שהוא לא מקבל את הכונן 1.44 ואין לי bootable cd
מפיסטו, הAXP שלי לפני OC היה על 40-39C עם וולקנו6.
:smoke:
מסכים כחולים מראים על אי יציבות של המחשב ,מעלות גבוהות או משהו עם הזכרון
הבעיה זה הFF
חיברתי לו זיכרון אחר אותו בעיה.
יש מצב... אני עכשיו על 38 ועוד אם מארז טסונאמי מסריח (בלי OC)
לגבי המסך הכחול כאשר אתה מעלה את הfsb, חשבתה אולי על סטפינג ממש ממש מסריח למעבד?
דבר נוסף, שמתי לב שאתה שמתמש בCORSAIR 512XMS3500C2 אבל אני יודע שהלוח תומך עד ddr 333ת, אפילו לא 400, לפחות לא רשמי, האם יכול להיות שהראם עושה את הבעיות, ובכלל הוא פועל יציב, טוב
מה ההתרשמות שלך מהלוח?
אני גם מתכנן עליו!
הזיכרון עובד על 333 ואפילו שמתי אותו על 266 אותו דבר
ואין לי עדיין התרשמות מהלוח כי עדיין לא ראיתי את הביצועים שלו עם OC
הדבר שאהבתי שיש לו SIREAL ATA אבל אני מחכה לקרוע אותו בOC
FF דבר ראשון מראה שהבוט עבר בתקינות, ככה שזו לא הבעייה.
בטוח שהזיכרון לא עובד ב400? אולי בטעות..לך תדע, אם הוא כן- תוריד את התזמונים לכאלה שיהיו קצת פחות אגרסיביים (2-6-3-3 למשל).
בטוח שיש הארקה?
לקחתי את זה מהחוברת של הEPOX
או קיי,
כשהם אומרים FFh אתה בטוח שהם מתכוונים לFF? ולא לקוד FH למשל? כי לא אמור להתרחש בוט נורמלי כתוצא המאחד מאלה וגם אם כן, לא אמורה להיות כניסה לחלונות.
בכלל מקרה, אם כן- בדוק את האופצייה הרביעית, אתה גם מוזמן להעתיק לנו את ההודעה שמתקבלת במסך הכחול.
כן אני בטוח
אבל יש משהו מוזר
מה שמסביר מה שהנורה הזאת עושה אומר שבסוף החוברת יש הסברים של הקודים
עכשיו רשום שמה בסוף
FF= BOOT ATTEMPT--- (INT 19h)
מה שאני מבין מזה שהכל עבר בהצלחה.
אז למה לעזעזל הם שמו את התמונה של הFF והסיבות למה הוא מראה אותם
FF is normal.
from the HWzone gallery.
אוקיי תודה.
שלחתי גם מכתב לEPOX ניראה מה התשובה שלהם תיהיה..
תודה לכולם! ;D
