ההארד דיסק/ים מרעיש/ים יותר מדי במחשב החדש
שלום לכולם,
לפני כשבועייים קניתי סוף סוף מחשב ובו שני הארד דיסקים: האחד RAPTOR של WD של 36GB
והשני SEAGATE שך 250 GB.
לא ברור מי מהם אבל אחד מהם בטוח מרעיש (או שאולי שניהם..) זה נישמע כאילו המחשב לועס משהו.
אני מכירה את הרעש הזה של ההארד דיסקים ב- PC (ב-MAC לא שמעתי) אבל אפילו במחשב הישן שהיה לי עד עכשיו לא היה כזה רעש חזק...
בכל מקרה רציתי לשאול אם הבעיה מוכרת והאם ניתן לעשות משהו בנושא? כי לחנות כבר הלכתי עם המחשב ולא בגלל ההארד דיסקים אלא בגלל שהתחיל רעש, כנראה של המאוורר במהלך השבוע השני שהמחשב אצלי. בחנות הרכיבו איזה חלק על המאוורר (ZALMAN) של ה- CPU (שכנראה שכחו להרכיב) ואיתו ניתן לווסת את הרעש...אבל...זה עזר בדיוק ליום...היום שוב אני שומעת את הרעש הזה. אבל סליחה זה לא לפורום הזה!
אז מה אתם אומרים על הרעש של ההארד דיסקים? זה נורמלי? ניתן לעשות משהו?
ותודה רבה מראש!! :yelclap:
הרפטורים 36 ידועים ברעש שלהם (היה עדיף ללכת על ה74GB)...
להשתיק אותם...יש ך כמה אפשרויות (כמו גומיות וכו)..
אבל תפרט איזה מערכת יש לך (כולל מארז/קירור וכו)..
היי, תודה על התגובה!
המערכת שלי היא:
Antec Sonata II Piano 450W SmartPower 2.0 Case
ASUS P5B Deluxe LGA775 Intel 965 DDR2 + 1000 LAN Motherboard
EVGA e-Geforce 7600GT KO PCX 256MB DVI Video Card
Intel Core2 Duo 2.4GHz 4MB E6600 Box CPU
Pioneer DVR-111 Black x 16 DVD RW
Samsung 1024MB DDR-II DDR 667 Memory x 2
Seagate 250GB 7200 rpm 16MB Buffer NCQ S-ATA II HDD
Western Digital Raptor 36GB 10000 rpm 16 MB Serial ATA HDD
Zalman CNPS9500 LED 92mm Fan Cooler for PIV/AMD
להחליף את הרפטור זה סיפור ולא רק תוספת כספית (למרות ש- 300 שקל לא הולכים ברגל...) אז אשמח אם יש שיטה להשקיט אותו.
תודה תודה!!! :hi:
התקנת כמו שצריך את הHD (אם אני לא טועה במארז הנ"ל יש גומיות)...
ולהשקיט אותם אתה יכול לבדוק אם הם מחוזקים טוב..במקרה שלא פשוט תקנה גומי שימנע כמה שפחות את החיכוך...
ומעבר לזה אין איזשהו פיתרון אחר..
