עזרה בחיבור LCD לפרלל
קיבלתי 4 מסכי LCD של SEIKO 40X2
L4042 של SII
חיפשתי המון זמן דפי מידע ומצאתי רק את אלו:
http://www.eio.com/dotmatrixlcd.pdf
(בעמוד 2)
http://www.iweil.com/devices/lcd%20drivers/seiko%20manual.pdf
(עמודים 34-37)
אני לא מבין את הסידור של החיבורים פה, הנה תמונות:
זה המסך:
ואלו החיבורים מקדימה:
ומאחור:
ולמי שלא רואה (אף אחד כי זה מהמצלמת אינטרנט) ציירתי בצייר:
1. איך לעזאזל המספור של החיבורים הולך פה?!
בצבע הכחול או בירוק הבהיר?
ניסיתי לפי המדריך פה לפי שני הצבעים ושניהם לא מראים את אות הבדיקה..
אני כמעט בטוח שהמסך כן פועל בפרללי (HD משהו משהו)
אם מישהו יכול להראות לי את הסדר של החיבורים אני אנסה שוב..
2. מישהו יכול להסביר לי למה כשאני מחבר 5 וולט לחיבורים של האנודה והקטודה אז התאורה האחורית נדלקת וכשאני מנסה דרך חיבורים 15 ו16 זה לא נדלק..(ואני יודע ש15 זה האנודה ו16 זה הקטודה)
המספור זה לפי הכחול
צד אחד זה זוגי צד שני זה אי זוגי לכל האורך...
ותבדוק בדפי הנתונים אולי הרגליים במסך הספציפי הזה לא כמו במדריך...
וכן החיבורים הם כמו בכחול ;)
החיבורים תחבר בדיוק (!) לפי המדריך.
שים לב לרגליים בדפי נתונים ובמדריך!
קודם כל מהמדריך :
1
הארקה - חוט שחור בחיבור המולקס
הארקה עבור המסך.
2
מקור מתח 5V - חוט אדום בחיבור המולקס.
מקור מתח למסך.
3
הגדרת הקונטרסט של המסך, כאשר ההתנגדות מינימלית הקונטרסט מכסימלי, ניתן להשתמש במקרה הצורך בפוטנציומטר של 10Kohm על מנת להגדיר את הקונטרסט.
4
חיבור פרללי - פין 16
יש להשתמש ב-ribbon cable לחיבור.
Registry Set
5
חיבור פרללי - פין 1
הגדרת מצב קריאה/כתיבה.
6
חיבור פרללי - פין 1
Chip Enable
7
חיבור פרללי - פין 2
סיבית מידע 0
8
חיבור פרללי - פין 3
סיבית מידע 1
9
חיבור פרללי - פין 4
סיבית מידע 2
10
חיבור פרללי - פין 5
סיבית מידע 3
11
חיבור פרללי - פין 6
סיבית מידע 4
12
חיבור פרללי - פין 7
סיבית מידע 5
13
חיבור פרללי - פין 8
סיבית מידע 6
14
חיבור פרללי - פין 9
סיבית מידע 7
כמובן ש 15 ו- 16 זה התאורה (15 זה המתח)
והנה בדפי נתונים...
1 VSS GND
2 VDD Power supply voltage +5V
3 VLC Liquid crystal driving voltage
4 RS L : Instruction code input
H: Data input
5 R/W L : Data write from MPU to LCM
H : Data read from LCM to MPU
6 E Enable
7 DB0 Data bus line
8 DB1 Data bus line
9 DB2 Data bus line
10 DB3 Data bus line
11 DB4 Data bus line
12 DB5 Data bus line
13 DB6 Data bus line
14 DB7 Data bus line
15 ) A Anode (+) for LED backlight
16 ) K Cathode (-) for LED backlight
תבצע השוואה בין הרגליים ותראה שזה בדיוק אותו הדבר :)
מקווה שהבנת ושעזרתי לך...
;) עודד ב.
אני יודע מה אמור להיות כל פין רק לא ידעתי איפה כל פין נמצא על המסך שלי...
ולפי מה זה הכחול? מישהו יכול לתת לי הוכחות?
ועוד משהו, זה משנה אם זה 5 וולט או 4.5? יתכן שזה יכול לגרום לזה לא לפעול?
