איזה ספק יותר טוב ...
בלי קשר למחיר ולהספק ...?
- ENERMAX LIBERTY 620W
- OCZ GameXStream 700W SLI
מי יותר טוב ובמה !?
בעיקרון תלוי במטרה
מזתומרת תלוי במטרה ?! לאיזה מטרות כל ספק עדיף ?
אני משער שהוא התכוון למטרת SLI/CF עדיף את הOCZ למטרות אחרות את האנמרקס..
אבל למה זה ככה..? לא רק מה שמשנה מי מספק יותר A..?
כאילו עם אחד מהם מספק יותר A אז הוא גם אמור להיות טוב גם לשימושים רגילים וגם לשימוש בSLI כי אז הוא מספק יותר חשמל..
אז למה זה בעצם לא ככה..?
לאוברקלוק הליברטי עדיף
לשאר המטרות עדיף ה-OCZ
אופסי אז טעיתי במה שחשבתי שהתכוונת :smile1:
איך זה אבל הגיוני..? כאילו לא מה שמשנה זה רק הA ולמי שיש A יותר גדול הוא יותר חזק.. ואז זה לכל המטרות איך פתאום באוברקלוק הוא דווקא עדיף?
הליברטי יותר גמיש
1.וזה נכון גם לגירסאות שלו בW400 וב500W ?
2.יענו אז עם הA שלו(נגיד של ה400W) זה 30A אז אם אני עושה אוברקלוק אז הוא יעקוף את ה30A ועדיין הוא יסתדר עם המערכת..?
3.מה הטווח של התוספת מהA שהוא עושה אם עושים אוברקלוק? (זאת אומרת בכמה A הוא יכול להוסיף מעל ה30A באוברקלוק..?)
אפשר בבקשה לקבל הערכה כמה המערכת הבאה תצרוך לאחר OC ?
Intel® Core2 Duo E6600 - 2.4Ghz - 4MB Cache
SUNBEAM TUNIQ TOWER
ASUS P5B DELUXE / WIFI-AP
SUPERTALENT 2048MB(1024MBX2) DDR2 800 CL4 * 2
WD RAPTOR 74GB 16MB SATA 10,000 RPM - ATA150
2 * 500GB 7200 RPM SATA2 16mb - RoHS - MaxLine 3 family - NCQ
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XTX 512MB DDR3
ZALMAN VF900-Cu-LED VGA COOLER
PIONEER DVDR DVR111 silver - 250
+ קירור מים מתוכנן בעתיד ...
רשמת לאחר OC אבל לא רשמת איזה..
זה תלוי לאיזה OC תגיע..
ד"א : לא מומלץ לקחת את הE6600 כך את הE6400 לOC.. הכי משתלם..
ואממ ראיתי שיש לך כונן ראפטור אם אפשר הסבר במה הדבר הזה עוזר בדיוק..?
הרפטור הוא למערכת ההפעלה ...
שהווינדווס יעלה מהר וירוץ מהר .
* ומתוכנן OC יחסית נכבד .
1. כן
2. לא
3. אתה לא מוסיף שום דבר
הוא פשוט נותן לך להגיע לזרמים יותר גבוהים בכל רייל
---אתה לא מוסיף שום דבר
בצילה זרמים התכוונת שזה נותן לכל רייל יותר V או יותר W..?
---הרפטור הוא למערכת ההפעלה ...
לא מה שמשנה איך שהוא ירוץ זה הזיכרון? איך בדיוק הראפטור עוזר לזה? כאיל וזה כונן קשיח עם 74G
אתה כאילו מתקין את הווינדוס על הכונן ראפטור וזה באמת עוזר?
---* ומתוכנן OC יחסית נכבד .
עדיין עם המערכת שלך אתה תגיע לOC מעל 500 אפילו ל550 אם יהיה לך מזל..
זה אומר 500*8 (עם E6400) זה יוצא מהירות מעבד 4000 (ואתה עוד יכול להעלות את הבאס אפילו יותר..)
וקירור אוויר ממש קשה להגיע איתו ל4000 שלא לדבר על 4400 (שהיית מגיע עם באס 550)
לזה כבר צריך קירור גז..
ולכן אתה לא צריך את הE6600 כי עם הE6400 תגיע למקסימום שבמילא היית יכול..(בגלל הקירור שהוא לא גז.. או מים)
עם ה E6600 הוא פשוט יכול להגיע לתוצאות יותר גבוהות.
ולגבי הE6400 ספק רב בליבי שהוא יוכל להגיע ל4000 או 4400.
לפי מה שקראתי בביקורות של NewEgg אסור לגעת ב enermax liberty 620W עם מקל. להמון אנשים היו בעיות איכות איתו והוא מת להם אחרי פחות משנה. ה500W ו400W מעולים אבל ה620W לא כלכך טוב. קריאה מהנה:
http://www.newegg.com/Product/CustratingReview.asp?Item=N82E16817194004
לי המליצו על 3 -4 ספקים שחלק אי אפשר לקנות בארץ אבל את ה FSP700W אפשר יש לו 4X 12V @15A שזה קצת נמוך אבל יכול להיות שזה מספיק 180W לrail (ל8800 יש שני חיבורים לספק).
המלימו לי גם על silverstone 750W שהוא גם 4x12V אבל עם 18A לrail . אילו ה2 שאני חושב עליהם . הPCPower היחיד שנכנס לתקציב זה ה610 והוא גם יוצא לי יקר מדי (אין אותו להרבה חנויות).
זה ה thread שאני פתחתי ואני מתכנן על משהו כמו 8800GTS/X או משהו כזה. מעבד לא בטוח אם e6600/e6400
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=213179.0
