האם ספק HEC 400TRT יספיק למפרט הבא?
Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB
965P-S3 s775, Conroe, DDRII 800, PCI-E
Leadtek WinFast PX7900Gs TDH 256M
LG DVD±RW GSA-H10AB x16 DL x8
Westren Digital WD1600JS
1GB TwinMOS 2 667
Teac/SONY 1.44
Thermaltake Suprano VB1000SWS
ספק כח HEC 400W HEC-400TRT
כן :xyxthumbs:
אוקיי צריך עוד דעות כדיי להיות בטוח! :)
יספיק אפילו HEC 350W..
סתם שתדע שאם יש לך אפשרות כך את הFSP הוא עדיף על הHEC..
גם לOC קטן מ 1.83 ל 2.331 הוא יספיק?
גם אם תעשה את הOC הזה יספיק אפילו 350W HEC.. וכמובן שה400W יספיק..
(בעיקרון מה שעשיתי זה השוותי ממה שליאור(מנהל פורום הספקים) פעם אמר לי על 350W FSP ו400W FSP..
כי הFSP והHEC בערך אותה רמה הFSP אבל עדיף קצת..
ולפי החישוב יצא שזה יספיק..
ואיך המפרט הזה :
1GB TwinMOS 2 667
Teac/SONY 1.44
לדעתי תיקח את הלוח 945P בגלל שבמילא OC לא תוכל לעשות יותר מ330-350 בבאס בגלל הזיכורנות.. ו945P מגיע עד לבאס 350 בערך..
אל תקנה כרטיס מסך יותר חזק מיזה..לדעתי תקנה או את זה או 7600GT ועוד חצי שנה-שנה תקנה כרטיס DX10..
1GB TwinMOS 2 667
אם תרצה להגיע בבאס בעתתיד ל400-420 אז כדאי לקנות 800MHZ ואת הלוח 965P אחרת לדעתי 945P ו667MHZ..
אבל ליתר ביטחון תשאל בפורום אוברקלוק או לוחות אם לאיזה באס מגיע ה945P אני זוכר שאמרו לי בסביבות ה330-350..
אם אתה מסתפק במערכת הזאת אז הספק מתאים אבל אם אתה מתכנן עוד חצי שנה שנה לשדרג לכרטיס DX10 (שיוסיף לך מלא בביצועים)
כדאי לך לקחת את הספק אנמרקס ליבראייטי 400W (אם אתה מתכנן לקנות בעתיד DX10 תגיד לי כמה OC אתה מתכנן למעבד כדי שאני יגיד לך עם הספק הזה יחזיק לך או לא..)
1GB TwinMOS 2 667
כן צריך לקחת טת ה 965 כי הוא תומך במעבדים המרובעים. (יתמוך)
לפי האתר פה
http://www.giga-byte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2324&ProductName=GA-945P-S3
זה על Under Testing יכול להיות שבביוס הבא שיצא הוא יתמוך אבל גם אם לא..
אני לא רואה סיבה שמתישהו הוא יצטרך להחליף למרובע ליבה.. כמובן תלוי מה השימושים שלו במחשב אם זה בעיקר למשחקים ולא משתמש בתוכנות מיוחדות שצורכים מעבדים חזקים אז אין לו טעם בעתיד לשדרג מעבד רק כרטיס מסך..
(ערכתי.. את ההודעה בהתחלה טעיתי..)
  • 5 שנים מאוחר יותר...
כן,אין סיבה שלא מכיר את המפרט ויש לי את הספק הזה על מפרטים דומים.
ראית את השנה... :screwy:
